EM 2012 Tippspiel php Script
DKeppi
01. Apr 2011
vionlink ist einfach gehalten, erfüllt aber total seinen Zweck! :)
xcript dagegen ist richtig professionell aufgebaut mit vielen Hintergrundinfo's, autom. Ergebnissen, Torschützen, Karten, etc.
Man kann Tippgruppen machen, es lässt sich über eine Konfig alles verändern und es beinhaltet sogar ein eigenes Forum und eine Nachrichtenfunktion. WOW sag ich da nur....
_Homer_
05. Sep 2008
Hat jemand noch die alten Vionlink-Installationsdateien der EM? Ich würde sie gerne bei mir installieren und schauen, ob ich das überhaupt hin bekomme.
_Homer_
05. Sep 2008
Hat jemand die Version von xcript am laufen? Ich versuche das gerade mit meiner 107+, DB sind angelegt und ein paar Einstellungen vorgenommen, wobei ich mir da schon nicht sicher bin Ich bekomme auch die Startseite angezeigt, aber die Grafiken der Mannschaften oben rechts fehlen, das Einloggen klappt nicht , ich kann mich nicht neu regustrieren, bekomme Fehler wie "Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann." usw.
Da läuft also noch grundsätzlich etwas schief :(
Werden sämtlich Einstellungen über die inc.config.php gemacht?
Welche Eingaben sind für CONFIG['PATH'] und $CONFIG['FOLDER'] vorzunehmen? Tatsächlich genau die Werte, die pfade.php im unteren Kasten darstellt?
DKeppi
01. Apr 2011
Hallo!
Ja...sämtliche Einstellungen werden in der inc.config.php gemacht!
Der Folder kann so übernommen werden.
Der Path je nachdem wo du deine Files upgeloadet hast. Sind sie unter web/tippspiel musst du hier "/tippspiel/" angeben.
Wichtig ist, dass du den INHALT vom Ordner upload hochlädst, nicht den Ordner selbst.
Wenn du dich als admin einloggst gibt es im Menüpunkt Admin zusätzlich noch System Info's - da siehst du auch einige Pfade bzw. Anforderungen und ob diese erfüllt sind! ;) Evtl. hast du eine php Erweiterung nicht aktiviert oder die Berechtigungen passen nicht!
Zur Not poste hier mal deine config bzw. lade sie hoch (ist ja ziemlich groß - ein paar Hundert Zeilen)
EDIT:
Nach der Registrierung bekommst du ein Mail mit einem Link - diesen musst du anklicken damit dein User aktiv ist, sonst kannst du dich nicht anmelden!!!
_Homer_
05. Sep 2008
Danke,
ich bin nun deutlich weiter. Man merkt, dass ich mit Homepages und php noch nichts gemacht habe. Die Pfade sind nun richtig gesetzt. Jetzt klappen die ganzen Links auf der Seite und der Admin-Zugang klappt auch. Aktuell scheitere ich aber an der User-Registrierung. Da werden irgendwie keine Emails versendet. Ich habe die Sende-Methode auf "mail" gelassen, da sollte die php-interne Version laufen. Klappt aber irgendwie nicht, muss ich auf der DS noch irgendetwas einrichten, z.B. die Mail-Station?
Hier der Codeausschnitt:
# Kontakt: eMail-Einstellungen
// Auf der Webseite angezeigte eMail-Adresse
// Beispiel: "admin [AT] domain [DOT] url
$CONFIG['KONTAKT']['EMAIL'] = "WM@xxx.de";
// eMail-Adresse, welche als Absender in eMails verwendet wird
// Beispiel: "admin@domain.url"
$CONFIG['KONTAKT']['MAIL'] = "WM@xxx.de";
// eMail-Adresse, welche als Antwortadresse verwendet wird. Antwortet ein User auf eine eMail des Tippspiels, dann
// wird die Antwort an diese Adresse gesendet
// Beispiel: "DeinName@DeineDomain.url"
$CONFIG['KONTAKT']['REPLYTO'] = "WM@xxx.de";
if (trim($CONFIG['KONTAKT']['REPLYTO']) == "")
//0x0 <- NICHT ENTFERNEN!!!
$CONFIG['KONTAKT']['REPLYTO'] = $CONFIG['KONTAKT']['MAIL'];
// Sende-Methode
// Hinweis: Auf Windows-Servern ist SMTP als Methode standard
// "mail" = PHP-interne Mail-Funktion
// "sendmail" = Verwendung von SendMail
// "smtp" = Verwendung eines SMTP-Servers
$CONFIG['MAIL']['METHOD'] = "mail";
// Wenn METHOD = "sendmail", dann auch den folgenden Wert setzen!
// Hinweis: Im Normalfall ist der hier vorgegebene Wert richtig. Nur ändern, wenn Du den für Dich gültigen Pfad kennst!
// Im Zweifel beim Hoster nach dem Wert fragen.
$CONFIG['MAIL']['SENDMAILPATH'] = "/usr/sbin/sendmail";
// Wenn METHOD = "smtp", dann auch folgende Werte setzen!
// FALSE = Der SMTP-Server erfordert KEINE Authentifizierung
// TRUE = Der SMTP-Server erfordert eine Authentifizierung
$CONFIG['MAIL']['SMTPAUTH'] = TRUE;
// SMTP-Username
// Hinweis: häufig ist der SMTP-Benutzername eine auf dem SMTP-Server gültige eMail-Adresse
$CONFIG['MAIL']['SMTPUSER'] = "";
// SMTP-Passwort
$CONFIG['MAIL']['SMTPPASS'] = "";
// SMTP-Host
// Hinweis: Hier die Adresse des Mailservers eintragen (z.B. "smtp.mailserver.com")
$CONFIG['MAIL']['SMTPHOSTS'] = "";
Ich mache das ja auf meiner alten 107+, das sollte doch aber nicht der Hinderungsgrund sein, oder?
_Homer_
05. Sep 2008
Ich habe jetzt einfach den smtp verwendet. Wobei mich trotzdem interessieren würde, wo der Fehler beim php mail liegt. Man will ja was lernen :)
DKeppi
01. Apr 2011
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, kann dir nur sagen was ich eingestellt habe!
Verwende sendmail & habe zusätzlich meinen smtp server vom Provider angegeben - klappt einwandfrei...
Dh. alle deine Probleme haben sich jetzt gelöst? :)
_Homer_
05. Sep 2008
Vorerst ;) Danke. Wobei ich das Tippspiel bislang nur lokal teste und noch nicht im Internet habe.
In dem Zusammenhang:
Ich habe DSL 16k mit einem 1k Upload. Reicht das für das Tippspiel bei max. 50 Nutzern von der Geschwindigkeit?
Dann mal schauen, wie das von vionlink läuft :)
DKeppi
01. Apr 2011
Hab persönlich auch nicht mehr...wenn nicht alle gleichzeitig zugreifen, seh ich da aber kein Problem :)
the0bone
18. Jan 2014
Also ich hab mir das XSCRIPT jetzt mal angeschaut und mein Fazit:
Viel zu gross und komplex.
HTML4 und Flash... iiiih
Mix von Variabeln und Quellcode. Keine saubere Trennung. Dadurch ist HTML schwer anzupassen. Wenn schon so viele PlugIns drin sind, warum kein Template System...
Und dadurch lässt es sich nicht übersetzen. Ich brauche mehr als eine Sprache und so könnte ich es auch gleich selbst schreiben.
Einrichtung ist auch nicht wirklich einfach.
Zu Vionlink:
Sieht bis jetzt nicht schlecht aus. Vom Frontend her.
Zumindest jquery, wenn auch kein Bootstrap oder anderes Framework. Dann wäre es top, weil responsive und einfach zu ändern.
Und vom HTML Code hab ich auch schon besseres gesehen.
HTML:
<td style="width:150px;">14.06.2014 - 21:00 Uhr</td>
        <td style="width:162px;">
Und all die kleinen Flags als einzelne PNGs. Das geht auf Server und Client. Und dann fehlt den img Tags auch noch der alt Tag.
Wenns was kostet... dann gleich weg damit. Dann ist das pfusch!
NEU
Und wenn ich jetzt mal was ins Spiel bringen darf. WordPress und http://wordpress.org/plugins/football-pool/
Grad gefunden. Und find ich schon mal super einfach und simple.
Fertiges Theme holen (dass dann responsive ist und dadurch auch schön auf mobilen Geräten aussieht) und fertig.
rauppe31
06. Jun 2011
Also für einen Monat, den man das Script braucht, ist es zu teuer.
Werde mir mal xscript anschauen.
DKeppi
01. Apr 2011
