eMail: automatische Weiterleitung und Beantwortung
ich sage nicht, dass es keinen Unterschied gibt (geben kann), sondern, dass es vom Client unabhängig ist ;-) Wenn es einen Unterschied zwischen zwei Clients gibt, dann musst du in diesen Fällen trotzdem nur auf dem Server suchen. Die Clients haben 0 Einfluss ob der Server ein Address Rewriting macht oder die Post durch den Spamassassin zieht.
Was du imho in deinem Fall jetzt prüfen solltest:
Mail von einem Client wie TB oder Outlook an die DS und einen Aliasempfänger. Wird umgeschrieben oder nicht?
Mail von RC an die DS auf einen Aliasempfänger. Wird umgeschrieben oder nicht?
Bei RC: auf welche IP verbindet sich RC an den Mailserver (Postfix) ?
Dann schau mal in das File master.cf rein. Steht dort irgendwo etwas von receive_override_options ? Steht zudem in main.cf irgendwas zu local_header_rewrite_clients ? Wenn eine oder beide Optionen vorkommen: wie genau sehen sie aus?
Danke nochmal für Deine Hilfsbereitschaft.
Im aliases-file steht (unter anderem):
blubber4 : backup
User blubber4 eingerichtet und auch konfiguriert, Mails kommen von extern an, intern kann über Thunderbird zugegriffen werden.
User backup eingerichtet ohne pop3; intern kann über Thunderbird zugegriffen werden.
Internes versenden über Telnet geht:
220 sonne.fritz.box ESMTP Postfix
EHLO gmail.com
250-sonne.fritz.box
250-PIPELINING
250-SIZE 33554432
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
MAIL FROM: <assenoir@xxxxxx.com>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <blubber4@sonne.fritz.box>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: test1
250 2.0.0 Ok: queued as 13D603F9CE1
Die eMail wird weitergeleitet, ABER: die landet ausschließlich im Ordner backup, der eigentliche Zielempfänger (blubber4) bekommt nichts
Mailserver-Log:
Man beachte, das nur die internen Mails auch mit "Empfangen" im Log auftauchen.
Zweiter Versuch mit Thunderbird, der Emfpänger ist der interne User blubber4@sonne.fritz.box
Klappt ebenso, taucht ebenso in dem Log auf. Auch hier bekommt der eigentliche Empfänger die Mail nicht, der User backup schon.
Witzig: im "From"-Feld in Thunderbird erscheint als Absender-Adresse ein "spamassassin-user" wenn ich über telnet sende. Über Thunderbird erscheint der korrekte User.
Zu Deinen weiteren Fragen: weder in der master.cf noch in der main.cf habe ich die von Dir beschriebenen Parameter gefunden. Nicht einmal auskommentiert.
Eine Idee dazu?
Liebe Grüße
Rainulf
probier in dem Fall in aliases
blubber4: blubber4, backup
sollte eigentlich gehen.
