Ich habe heute ein DSM-Update eines bestehenden Synology-HA-Clusters gemacht. Leider hat nur ein Host das DSM-Update gemacht und somit hatten die Hosts anschließend unterschiedliche Versionsstände. Laut Synology-Anleitung sollte man nun den passiven Server entfernen. Danach einzeln auf jeder Synology das Update ausführen, sodass am Ende beide Hosts einen identischen DSM-Versionsstand haben. Beide haben jetzt: DSM 7.1.1-42962 Update 5. Soweit so gut. Anschließend wollte ich den passiven Host wieder hinzufügen. Die ganzen alten Werte von den Netzwerkkarten und dem Hostnamen des passiven Servers stehen in dem Konfigurationsassistenten bereits drin. Offenbar hat er sich die alten Werte gemerkt. Man kommt auch zu dem Punkt, wo dann Benutzername und Kennwort vom Admin des passiven Hosts einzugeben sind. Danach arbeitet er ein paar Sekunden und geht dann in den Fehler: "Unable to connect to the remote server. Make sure that the network connection of the remoteserver ist funktioning properly and the firewall settings on both hosts allow DSM (HTTP) and DSM (HTTPS) services for the subnet of cluster interface LAN 4"
An der grundsätzlichen Verbindung der Hosts wurde nichts geändert. Die Verbindung (Heartbeat) per Netzwerkkabel (Beide LAN 1). Die Firewalls sind auf beiden Hosts nicht aktiv.
Auf der SSH-Konsole vom aktiven Host kann man problemlos die IP oder den Namen des passiven Host anpingen. Hat jemand noch eine Idee? Oder muss ich das Cluster komplett löschen und neu erstellen?
