Erster Nas meines Lebens
maxblank
25. Nov 2022
Angeblich 😂😂
Bricc0ne
17. Feb 2024
Heute ist alles angekommen, Einbau der Platten war easy, Inbetriebnahme ebenso.
Ich bin gerade aber total erschlagen, von der Hülle an Funktionen und zusätzlichen Apps 🤣
Ich bin jetzt leicht überfordert 🙈
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Dann viel Spaß mit deinem neuem NAS. (y)
Reaktionen: reiki und Bricc0ne
*kw*
10. Aug 2013
+3 für Inateck ;)
Edit: gleich zwei Neue gekauft, dann muss ich bei der Rotation nur USB und Netzstecker wechseln und erfülle noch die "0" vom Backup-Konzept
Bricc0ne
17. Feb 2024
Ich habe eingestellt, dass die Festplatten nach 2 Stunden Inaktivität in den Ruhemodus gehen und 15 Minuten danach sich das NAS ausschaltet.
WOL habe ich auch eingerichtet, damit es bei Zugriff wieder hochfährt.
Da das NAS bei mir ja eigentlich nur laufen muss, wenn ich Zuhause bin und ich etwas schauen/hören möchte, kann ich dadurch einiges an Strom sparen.
Spricht etwas gegen das Herunterfahren?
Ich habe hierzu gespaltene Meinungen gelesen.
Es wird Wochen geben, da wird das NAS evtl. gar nicht benötigt.
Ich denke es wir auch bei verschiedenen Meinungen bleiben
Am besten filtert Du das heraus, was Du mit Dir selbst am besten in Einklang bringst.
Naja die NAS HDDs sind halt für Dauerbetrieb ausgelegt. Aber die halten dennoch genügend Einschaltvorgänge aus. Eher werden Sektoren abrauchen, bevor der Motor abschmiert. Zumindest nach den Spezifikationen und die treffen auch in 90% der Fälle zu.
Teste doch mal, wie oft das NAS überhaupt die HDDs in Hibernation schickt und vor allem, wie lange der Zustand anhält. Je mehr Dienste laufen, desto weniger lange werden die HDDs tatsächlich schlafen. Seit DSM7 mit ein, zwei Paketen gehen die sogar meist gar nicht mehr in Hibernation.
Wenn bei deinen Tests die Platten nach paar Minuten im Hibernate wieder aufwachen, dann ist das eher kontraproduktiv. Sowohl für den Rotationsmotor als auch für den Stromverbrauch (Anlaufstrom).
Bricc0ne
17. Feb 2024
Na gut, dann lass ich sie laufen 😄
Hab jetzt soweit alles eingestellt, was notwendig ist.
Fehlt nur noch das Backup, das Gehäuse kann ich erst Morgen abholen.
Das Hochladen meiner Daten dauert schon gut 😂
Das machst du aber nicht über den Webbrowser, oder?
  • Wow
Reaktionen: Bricc0ne und Benie
Rotbart
04. Jul 2021
Man könnte die DS z.b. über ein Netzwerklaufwerk einbinden. ;)
Die DS File App ist schon schneller als der Webbrowser. Am Schnellsten ist es aber am Desktop mit Netzlaufwerk / UNC-Pfad
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Bricc0ne
17. Feb 2024
Warte mal bis die Indizierung druch ist, dann sollten die zu sehen sein.
Ja, hast Recht. War einfach zu ungeduldig 😂
NAS läuft, Daten sind auch alle drauf. Backup Platte habe ich heute früh endlich in Betrieb genommen und gleich das erste Backup gespeichert.
Der Spaß hat fast 6 Stunden gedauert 😂
Wie oft sollte ich das Backup ausführen lassen?
Momentan habe ich einmal wöchentlich gespeichert, aber ich glaube das ist gar nicht notwendig. Daten kommen ja nur alle paar Wochen/Monate drauf.
Oder Backup einfach manuell anstoßen, wenn ich neue Daten hochgeladen habe?
Ich würde mir für das Backup schon einen festen Zeitplan machen. Wenn man den nicht hat, wird das Backup schnell mal vergessen. Wie oft, hängt natürlich von deinen Daten / deren Zuwachs + Wichtigkeit ab.
Ab wie viel Tagen Datenverlust siehst du den Verlust als kritisch an? Dein Intervall für das Ausführen des Backups muss kürzer als dieser Zeitraum sein.
Kennst du schon AutoPilot? Festplatte anstecken, DS erkennt diese und macht das Backup und wirft sie im Anschluss wieder raus
Wenn du wirklich nicht oft was auf der DS änderst, war mir das manuelle Backup Starten auch sofort im Kopf.
Aber, da schleicht sich halt gern der Belzebub bei der gewissenhaften Umsetzung ein
maxblank
25. Nov 2022
Ein nicht automatisiertes Backup wird mit der Zeit wieder zu keinem Backup, zumindest bei den Meisten. 😉
