Eure Vorgehensweise - neue Festplatte in DS720+
Ich habe drei Backups, die alte Platte, USB Backup und zusätzlich in der Cloud. Sollte reichen.
Würde ich nichts dran ändern, spielt quantitativ sowieso keine Rolle.
Jetzt ist halt nichts mehr frei dahinter, da wir nach der Reduzierung von 2 HDDs auf 1 HDD die Partition erweitern mussten und sie dann auf 100 % erweitert haben:
mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md2
parted /dev/sata1 resizepart 5 100%
somit wurde: /dev/sata1p5 auf den restlichen freien Platz bis zum Ende erweitert.
Ah ok, richtig. Würde es trotzdem dabei belassen, war genug Stress.
Was kann schon passieren? Wenn eine neue Platte ein paar MB weniger oder mehr hat, gibt immer die kleinere den Platz vor. Das ist ist ja zu verkraften.
Nein. Wenn eine Platte mit 3000GB verbaut und partitioniert ist, kannst du zum RAID keine mit auch nur 1KB weniger hinzufügen. Umgedreht geht das natürlich. Also die kleinere ist eingebaut und du fügst eine größere hinzu
Dass ist aber dann doch doof! Müsste dann die gleiche Platte bei gleiche Platte her, oder? Sind gleiche Platte i.d.R. genau gleich groß?
Das ist aber normal. Ein RAID arbeitet eben grob gesagt mit gespiegelten Partitionen (wenn wir jetzt mal vereinfacht ein RAID1 hernehmen). Die Partition mit 3TB kann eben auch nur auf eine 3TB Platte gespiegelt werden und nicht auf eine kleinere Platte.
Es gibt Hersteller, die rechnen in TiB (also 1024er Einheiten) und welche die rechnen in TB (also 1000er Einheiten). Ein TiB ist also fast 1,1 TB.
DSM selbst "spricht" immer von TB, meint aber tatsächlich TiB. Dieses Wirrwarr müsste von Herstellern einfach mal weniger stiefmütterlich behandelt werden.
@shift ich schaue mir das nochmal an und melde mich bei dir, evtl. können wir das Volume verkleinern und danach die Partition. So dass wieder am ende 120 MB frei bleiben.
Reaktionen: shift und Benie
Das wäre nicht schlecht
