Ext. Festplatte als Datensicherung
Michael87
15. Jun 2023
momentan habe ich ein Synology DS220+, bestückt mit zwei 4 TB Seagate HDDs, RAID-Typ: SHR. Wie könnte es nun anders sein - mir genügt der Speicherplatz nicht mehr. 🤡 Habe mir nun überlegt, mir eine 8 TB ext. Festplatte zu holen und diese ans DS220+ anzuschließen und für die Redundanz zu nutzen, während das Synology intern quasi als RAID 0 läuft. Ist diese Konfiguration so möglich und sinnvoll? Vor allem: wie ist es überhaupt möglich, auf diese Konfiguration zu switchen? Im laufenden Betrieb kann ich den RAID-Typ nicht ändern. Gibt es eine bequeme Möglichkeit, den Synology-Inhalt "auszulagern" und später wiederherzustellen (nur den Inhalt, nicht das RAID-System selbst)? Auf dem NAS laufen momentan auch Time Machine-Backups sowie eine Virtual Machine mit Home Assistant.
Herzlichen Dank euch schon mal für die Antworten und eine schöne Restwoche
Micha
Ins Raid können nur interne Platten, externe sind eher fürs Backup gedacht.
Wenn du mehr Platz brauchst, müsstest du die beiden internen durch größere ersetzen.
Du schreibst oben was von SHR, dann wieder was von Raid 0. Bei 2 Platten bildet SHR ein Raid 1, also gespiegelt, d.h. 4TB netto.
Besser 2 neue 8TB oder größer für intern als SHR/Raid1 und die alten als externe fürs Backup verwenden.
Dann brauchst du nur die Platten tauschen, erst eine, dann reparieren lassen und dann die zweite.
maxblank
25. Nov 2022
Mach mit den beiden internen Platten jeweils einen einzelnen Speicherpool und mit der externe USB-Platte regelmäßig Backups. So kommst du intern auch auf ca. 8 TB.
Michael87
15. Jun 2023
Sorry für die Verwirrung. Momentan habe ich SHR, ich habe mir aber überlegt, auf Raid 0 zu wechseln (also 8 TB intern). Diese würde ich dann über USB gerne auf eine ext. 8GB-Platte spiegeln, um trotz Raid 0 die Redundanz zu haben.
Wäre ne Möglichkeit, allerdings würde mir das SHR im DS vom Sicherheitsaspekt her reichen bzw. eben das DS (intern) als reinen Datenspeicher + die externe als Backup. Und ja, ich weiß, absolut sicher wäre es dann mit nem zusätzlichen ext. Backup.
Okay, aber wie läuft der Prozess dann ab? Im laufenden Betrieb kann ich nicht auf einzelne Speicherpools wechseln, solange das System als SHR läuft.
Mein Problem gerade ist halt, dass ich natürlich das DS komplett platt machen und neu aufsetzen könnte. ABER ich bin eben unschlüssig, ob es einen einfachen Weg gibt, die bis jetzt gespeicherten Daten, Einstellungen, Virtual Machine usw. dann wieder draufzubekommen, ohne sämtliche Einrichtungen erneut durchzuführen (auch Docker usw. für Home Assistant).
Wenn Du von den aktuell eingebauten HDDs mit Hyperbackup auf die neue ext. 8TB HDD ein vollständiges Backup, Daten, Pakete und Konfig, machst, dann kannst Du die bisher intern im SHR verwendeten HDDs jeweils neu als Basis oder Jbod aufsetzen. Dann hast Du dort zusammen 8TB Speicherplatz. Hernach das komplette Backup von der ext. HDD auf due DS einspielen. Wenn die DS ordentlich läuft, die ext. HDD formatieren und dann auf die ext. HDD mit Hyperbackup das Backup durchführen.
Persönlich schließe ich mich da eher der Meinung von @ctrlaltdelete an. Eine 2Bay DS sollte besser als SHR od. Raid1 betrieben werden + ordentliches Backup auf ext. HDD.
Edit: Die VM, Docker, HA, usw. musst Du zusätzlich sichern.
Reaktionen: Michael87
Michael87
15. Jun 2023
Vielen Dank für die Antwort, das ist ja perfekt so! 😍
Und jaaaa, ich weiß, dass SHR + zusätzliches ext. Backup der goldene Weg wäre... Aber ist halt auch immer ein finanzieller Punkt (für im Endeffekt doppelte Redundanz - die erste habe ich ja durch das ext. Backup).
Schau Dir noch in meinem Beitrag das Edit an
Edit : Raid, Backup, hier muß man halt Datenverfügbarkeit und Backup auseinander halten, da es nicht das gleiche ist.
Michael87
15. Jun 2023
Wichtig, nicht vergessen diese manuell zu sichern.
Danke, das habe ich befürchtet 😅 Hatte gehofft, dass es ne Möglichkeit gibt, das komplette System (AUSSER dem Dateisystem) auf einmal zu sichern und dann quasi auf das neue Dateisystem aufzuspielen. Aber dann bleibt wohl nur der Weg über die Einzelsicherungen ✌🏼
Ich danke euch vielmals! :)
