Extern via FTP auf die DS 107 zugreifen
Trolli
12. Jul 2007
Der Port 5001 wird wohl vom Proxy geblockt. Du kannst auf dem Reiter "virtueller Server" Deines Routers einfach als öffentlichen Port 443 angeben und als privaten Port 5001. Damit hast Du die Portumleitung erstellt. Der Port 443 wird am Proxy offen sein, da das der normale Port für https ist.
Trolli
TheAllSeeingEye
06. Feb 2009
_________________________________________________________________
Erlauben Range WAN,* LAN,192.168.0.* TCP,55536-55663
Weiterleitung 192.168.0.* TCP 5001 / 443 Immer
So, per Active komme ich jetzt von daheim über die DDNS auf den FTP, per Passive immer noch nicht. Wie du siehst, hab ich die Einstellungen gemacht.
Wenn ich nun im Geschäft versuche, in die Web-Konfig zu kommen sagt er:
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: *.dyndns.org:443
Connection to *.*.99.245 failed.
The system returned: (60) Operation timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
EDIT: FTP über Passive funktioniert auf einmal, keine Ahnung warum.
Wäre nur noch das Problem mit diesem 5001/443 Port Wechsel.
EDIT2: Jetzt gings die ganze Zeit mit Passive, auf einmal wieder nur mit Active...
Ist denn Passive zwingend notwendig, irgendwie sicherer?
Trolli
12. Jul 2007
Passive ist nicht notwendig und genauso sicher wie active FTP. Allerdings können mit passive FTP mehrere Downloads gleichzeitig durchgeführt werden. Wenn Du anderen Benutzern einen Zugriff auf FTP einrichten möchtest, könnte es Dir außerdem einige Erklärungen sparen...
TheAllSeeingEye
06. Feb 2009
Dann denkt man, alles ist in Ordnung, und schon wartet das nächste Problem :/
Wieso sind die Netzwerklaufwerke immer nach einem Neustart weg?
Egal ob ichs mit dem Assistenten oder in Windows mache...
Die Batches hier im Forum gehen auch nicht.
