externe USB-Platte verschlüsseln - eine Lösung!?
Drain
08. Nov 2009
Ich hab auch mal eine Anfrage an Synology gesendet. Die Antwort kam auf Deutsch
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn ich Sie richtig verstanden habe möchten Sie, dass die durch den Backup auf der externen USB-Festplatte kopierten Daten verschlüsselt sind. Dies ist aktuell so möglich, dass Sie die Daten schon auf der DiskStation verschlüsseln und danach den Backup durchführen. Hierdurch werden Ihre Daten dann auch auf der externen Festplatte verschlüsselt sein. Unter folgendem Link finden Sie eine Anleitung zur Ordner basierten AES 256Bit-Verschlüsselung ermöglicht einehttp://www.synology.com/tutorials/how_to_encrypt_shared_folder.php?lang=deu. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es bei verschlüsselter Datenübertragung die Lese-und Schreiberaten deutlich geringer ausfallen.
Eine Verschlüsselung des Backups auf eine externe USB-Festplatte ist derzeit nicht möglich. Ich werde diesen Vorschlag gerne an unser Entwicklerteam weiterleiten.
Also vorerst noch keine Lösung von Synologyseite.
Drain
jahlives
19. Aug 2008
wieso "keine" Lösung? Es ist nicht die Lösung, die dir passt, aber der Vorschlag von Synology führt zu einem Backup mit verschlüsselten Daten auf einem externen Datenträger
Drain
08. Nov 2009
Ich hab jetzt mal folgenden Weg ausprobiert.
1) Verschlüsselten Ordner auf DS angelegt und dahinein eine Datensicherung gemacht
2) Diesen Ordner in einer weiteren Datensicherung auf ein externes Medium kopiert
Somit läßt sich eine Datensicherung von nichtverschlüsselten gemeinsamen Ordnern auf einen externen Speicher realisieren.
Nun wollte ich, um die Datensicherung zu kontrollieren, die verschlüsselten Daten entschlüsseln. Das gelingt mir aber nicht. Wie wird das gemacht?
Kann mir jemand einen Denkanstoß geben?
Drain
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Wie bist du da vorgegangen?
Hast du denn anderen verschlüsselten Ordner auf der DS gelöscht und dann per Wiederherstellung im DSM diesen aus dem Backup wiederhergestellt. Abschliessen diesen dann per DSM und Passworteingabe wieder gemountet?
Hast du dir auch diese Anleitung angesehen?
Drain
08. Nov 2009
Hi Amartius,
ich habe es nach der Vorgehensweise Wiederherstellen verschlüsselter Ordner versucht.
Ich habe einen neuen verschlüsselten Ordner "Test" mit dem gleichen Paßwort auf der DS angelegt und dann die externe Sicherung in diesen Ordner reinkopiert (copy&paste). Das klappt nicht.
Muß ich das Kopieren in den Ordner "Test" über "Wiederherstellen" machen damit es funktioniert?
Merthos
01. Mai 2010
Über die Kommandozeile kopieren und auch in den @...@-Ordner, da sind die verschlüsselten Daten drin.
Drain
08. Nov 2009
Zum Verständnis: Was unterscheidet das Kopieren per Kommandozeile von dem per DS-Dateibrowser?
Der neue, verschlüsselte "Test"-Ordner hat ja erstmal keinen Inhalt. Es gibt also keinen @...@-Ordner.
Merthos
01. Mai 2010
Geh mal auf die Kommandozeile, dann gibt es den Ordner auch. Das ist der Unterschied.
