Externer Zugriff sehr langsam?
Ja das geht, router und switch können auch nur mit 10 mbit verbunden sein und die gigabit fähigen geräte werden auch mit gigabit untereinander übertragen.
hm ok ich glaube ich deaktiviere beim cisco der hinten dran hängt einfach das dhcp, dann sollte der doch nur als switch fungieren oder?
die Frage ist nur, wenn ich beim Cisco E4200 nur das DHCP abschalte, schleift der mir dann alle ports durch, oder ist die Firewall von dem dann auch noch aktiv?
Schau in dessen Anleitung - dort wirst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit Hinweise zu Firewall und Switch-Betrieb finden.
soweit sogut,
der Cisco router leitet die DHCP Signale vom LTE-Router nun weiter und fungiert nur noch als Switch
Im LTE-Router habe ich jetzt schon den Port 5000 weitergeleitet aber externe Zugriff funktioniert noch nicht -.-
soll ich es testweise mit DMZ versuchen?
bzw. DDNS habe ich derzeit "nur" auf der NAS aktiviert und nicht im Router,
braucht dieser auch die Einstellungen?
*edit*
hat auch nichts gebracht -.-
Wie testest du eigentlich? Es geht hier doch um EXTERNEN Zugriff...
Hast du DDNS jetzt nur im LTE-Router oder auch noch in der DS?
sowohl als auch...
einmal nur in der DS und dann in beiden.
als nächstes noch nur im Router
hab ja ein Smartphone hier und schau immer ob was geht
dmz hat auch nichts gebracht...
Inzwischen habe ich alle Möglichkeiten durch.
jemand eine Idee?
ich meine ich versuche halt über xxx.xxx.com:5000/webman/index.cgi zuzugreifen.
das passt schon oder?
Dieses "/webman/index.cgi" kannst du weglassen; nur der Port reicht.
Gehe mal mit einem Gerät aus deinem Lan auf diese Seite. Dort hinter Port Number deinen zu testenden Port eingeben und CHECK.
Der sagt dir ob die Ports wirklich offen sind.
hm sind zu -.-
aber ich kann hier auch nichts anderes einstellen...
*edit*
OMG, gerade mit der DREI Technik Hotline telefoniert...
ich muss das nicht im Router einstellen sondern auf www.drei.at im Kundenbereich... wer kommt denn schon auf sowas dass man die Ports für sein Modem/Router beim Betreiber und nicht am Gerät freischalten lassen muss xD
Willkommen im Zeitalter der Fernkonfiguration... :)
ok also die Homepage von g202e zeigt mir jetzt an, dass der Port 5000 offen ist, aber ich komm trotzdem noch nicht auf die NAS ^^
immerhin kann ich mich jetzt selbst mit cmd pingen^^ das ging vorher auch nicht
Eureka,
es klappt xD
kein schimmer was anders ist... edv eben
