was geb ich denn bei dem client ein der die Verbindung aufbauen soll?
Langsam.
Teil 1 ist jetzt erledigt, der VPN Server läuft und ist aktiviert.
Jetzt exportiere die benötigte Konfigdatei für später für den PC.
DSM > Hauptmenü > VPN Server > links unten OpenVPN auswählen > auf der rechten Seite den Haken setzen auf "Clients den Server-LAN-Zugriff erlauben"!
Unten ist eine graue Schaltfläche "Konfigurationsdateien exportieren" > anklicken.
openvpn.zip irgendwo am PC speichern (die Datei die zu gerade vom VPN Server heruntergeladen hast).
zip extrahieren:
Da ist eine ca.crt, eine ca_bundle.crt und eine VPNConfig.ovpn Datei enthalten.
Die Datei VPNConfig.ovpn umbenennen in VPNConfig.txt - du kannst sie jetzt mit dem beliebigen Texteditor öffnen.
4. Zeile, da wo jetzt noch steht "remote YOUR_SERVER_IP 1194" dort ersetzt du your_server_ip entweder durch deine fixe öffentliche IP oder du trägst dort deine DDNS ein. WICHTIG, KEIN Doppelpunkt vor dem Port setzen!
also in der 4. Zeile steht dann bei dir zB
remote irgendwas.com 1194
Datei speichern und wieder als VPNConfig.ovpn am PC umbennen.
Portweiterleitung in der FB für 1194 einrichten zur Synology.
Am PC vpnconfig.ovpn wieder speichern UND in den Installationsordner OpenVPN von windows legen! Inklusive der ca.crt Datei.
Also zB nach c:\Programme\OpenVPN\config hier sollte dann deine .crt und deine editierte vpnconfig.ovpn liegen.
Wie erwähnt, ich verwende das windows OpenVPN Programm dafür.
https://openvpn.net/community-downloads/
Du öffnest/startest OpenVPN am PC, Dateien hast du wie oben erklärt schon in den Installationsordner von c: gelegt.
OpenVPN am PC startet das Programm, da ist unten ein kleiner grauer Bildschirm in der Taskleiste mit rechter Maustaste anklicken und auf "Verbinden" klicken.
OpenVPN baut jetzt die Tunnelverbindung zur Synology daheim auf:
Unten in der Taskleiste wird der VPN Bildschirm grün, mit geschlossenem Vorhangschloss, die Verbindung steht.
Ab jetzt kannst du dich daheim im Netzwerk bewegen so als ob du daheim mit deinem Netzwerk verbunden wärst.
Rechte Maustaste auf den grünen OpenVPN Bildschirm in der Taskleiste unten anklicken und auf "Trennen" klicken um die Verbindung zu beenden.
Alternativ die Verbindung am VPN Server der Synology trennen.
Hinweis:
Achtung, das einwählende Netz darf NICHT ident sein mit deinem Heimnetz!
Also zB Laptop im Hotel bekommt 192.168.178.x, dann darf dein Heimnetz wo die Synology steht NICHT auch 192.168.178.x sein!
Das hat NICHTS mit der VPN 10.x.x.x zu tun!
Eines der beiden Netze muss geändert werden, vermutlich wird es schwieriger sein dem Hotel IT'ler zu überreden das Hotel Netz umzustellen als du daheim deine interne Netzwerk IP
