Fail to get external IP
Finkman85
05. Nov 2015
Halli Hallo,
ich habe seid ein paar Wochen/Tagen das Problem, dass meine DS nicht in den Ruhezustand geht.
Im Log habe alle drei Minuten folgende Zeile stehen:
Nov 6 00:04:29 DiskStation upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Ich habe inzwischen den Media-Server, sowie Audio-Station, Video-Station und Plex gestoppt.
Kann mir jemand Licht ins Dunkeln bringen?
LG
Versuche einmal UPnP abzuschalten und die Portweiterleitungen direkt im Router zu konfigurieren.
Finkman85
05. Nov 2015
Hi, Dank Dir!
Ich finde dazu aber nur Externer Zugriff -> Routerkonfiguration und da steht nichts.
Kannst Du mir einen Tipp geben?
Danke, nochmals
Heißt das, Du hast UPnP nicht konfiguriert und die Portforwards auf die DS bereits im Router konfiguriert? Es wäre hilfreich, wenn Du Dein Setup genauer beschreiben könntest. Welche Pakete nutzt Du, welche Portforwards hast Du eingerichtet, welches DSM nutzt Du?
Finkman85
05. Nov 2015
Ich habe eine DS1515+ mit DSM 5.2-5644.
Es läuft:
Cloud Station
Docker (aber aktuell keine Container)*
Download Station
Git Server
MariaDB*
MediaWiki*
PhpMyAdmin
Photo Station*
Plex Server*
Portforwards habe ich nicht explizit eingerichtet. Kann das sein, dass die DS da selbständig versucht hat mit dem Router etwas auzuhandeln? Immerhin funktioniert QuickConnect.
Dank Dir schonmal für die Mühe.
PS: alle mit (*) hatte ich schon mal deaktiviert, aber leider ohne Erfolg.
Wenn hier keine Antwort in der Zwischenzeit kommt, schaue ich mir das heute Abend genauer an.
Macusercom
19. Nov 2015
Gibt es dazu ein Update? Ich habe genau dasselbe Problem, hab aber vorher UPnP aktiviert gehabt samt den Routerkonfiguration. Nachdem ich aber UPnP nicht mehr verwenden wollte, habe ich alle Weiterleitungem deaktiviert bzw. den Router zurückgesetzt. Jetzt lo,,t dauernd die Fehlermeldung „Failed to get external IP“ und meine Synology DS115 geht nicht mehr in den Hibernate-Modus. Sie macht es nur wenn UPnP am Router aktiviert ist, obwohl keine Ports über DSM konfiguriert wurden :(
Macusercom
19. Nov 2015
Die Lösung:
Einfach auf Systemsteuerung -> Externer Zugriff -> Routerkonfiguration gehen und dann auf „Einrichten des Routers“. Wenn am Router UPnP deaktiviert ist, dann wird die Synology den Router nicht korrekt erkennen. Dann habe ich einfach den ersten Router nach den „3rd Party“-Routern in der Liste genommen, um Probleme zu vermeiden HTTPS verwendet bzw. einen Port, den mein Router nicht zulässt und bin dann auf „Speichern“ gegangen. Dann kam ein Pop-Up mit „Router-Regeln entfernen“ und es war schnell bei 30% bzw. dann einfach weg.
Wenn nun keine Regeln mehr gesetzt sind und ein nicht existierender Router angegeben wurde, am besten noch auf einem Port, der vom echten Router nicht zugelassen ist bzw. blockiert wird (also in den meisten Fällen alles außer Port 80), so wacht die Synology nicht mehr auf und gibt auch im Log keine Fehlermeldung mehr aus. So konnte ich das Hibernation-Problem beheben.
Noch als allgemeine Info: So sehen die Logs aus (alle 4 Minuten diese Meldung).
Dec 12 16:10:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:14:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:18:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:22:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:26:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:30:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:34:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:38:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:42:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:46:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:50:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:54:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 16:58:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 17:02:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 17:06:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
Dec 12 17:10:38 Meine-eigene-Synology upnpd: src/libsynoportmap.cpp:3428 Fail to get external IP.
