Hallo Tazzler!
Vielen Dank für dein Lob und dein Feedback!
Zu deinen Punkten:
du musst nur die MySQL-Datenbank sichern... die Synology-Sicherung (einstellbar über das DSM) sichert dir auf Wunsch auch deine MySQL-Datenbank!
OK, vielen Dank!
welche Geschwindigkeit genau meinst du da? meinst du, wenn du z.B. nach einem Lied suchst? oder generell die Usability der Oberfläche, also wie sich die Oberfläche verhält, wenn du irgendwo hinklickst oder dergleichen?
Die Liedsuche ist durchaus OK, ich meine eher die Reaktionsgeschwindigkeit der Buttons (z.B. Play/Pause dauert teils gut 5s) und Browsen in der Musiksammlung.
Dazu muss ich aber vielleicht noch anmerken, dass jetzt zu Hause alles deutlich fixer reagiert als an der Arbeit. Es kann also durchaus am etwas trägeren PC an der Arbeit liegen.
Sollte ich die Performance-"Probleme" auch privat merken, werde ich dir das mitteilen. Muss dafür aber wirklich noch etwas mehr mit der Jukebox hören.
das aktuell gespielte Lied ist hell blau markiert... zumindest wenn du die Markierung nicht nach dem Start des Abspielens veränderst
In der Playlist schon, ich möcht die Musik jedoch auch gern aus der MP3-Liste hören (eben im Shuffle) und dann rechts in der Playlist die Favoriten. Oder ist das so gar nicht gedacht?
Also die Markierung des momentan abgespielten Tracks auch in der MP3-Liste ermöglichen, BITTE!
vielleicht zur Erklärung: die Volltext-Suche findet den Suchbegriff nur, wenn es sich um ein ganzes Wort handelt (d.h. wenn du nach "Bravo" suchst, MUSS "Bravo" als eigenständiges Wort vorkommen, "Bravissimo" oder dergleichen wird nicht gefunden)... die Teilstring-Suche findet auch Teile in einem Wort, dafür ist sie wesentlich langsamer
manchmal ist es auch notwendig, den Jukebox-Cache zu löschen (wenn man neue Songs eingelesen hat)
Danke, werde das noch etwas beobachten, gut möglich, dass es daran lag!
was die anderen Vorschläge angeht: danke, werde ich auf meine Liste geben!
Sehr gerne! Wenn mir noch mehr einfallen sollte, wirst du von mir hören. Habe wirklich vor, die AS mit der Jukebox abzulösen! Und Synology ist deutlich träger (im implementieren von Features) als du!
Liebe Grüße
Kamil
