Fehlerhafte Sektoren HDD austauschen SHR
donkhan
22. Mai 2011
Ok danke für eure Hilfe.
Könnte ich denn die 3TB irgendwie reparieren? Würde diese dann für den neuen VMM nutzen zum Spielen
Du kannst die Platte löschen und durch den ausführlichen Check eines Herstellertools jagen, so dass defekte Sektoren ausgemappt werden. Dann kannst Du die Platte wieder einbauen, solltest aber ein Auge auf die SMART-Werte halten.
Edit: Zu den Garantiezeiten: WD Red drei Jahre, WD Red Pro fünf Jahre, Seagate Ironwolf (bzw. NAS) drei Jahre.
SynKlaus
14. Feb 2013
Reparieren kann man sie nicht wirklich, aber verwenden kann man sie noch - Es können halt immer mehr defekte Sektoren werden. Wenn man es genau nimmt, sind die Sektoren auch noch nicht unbedingt defekt - Beim letzten Lesevorgang gab es jedoch Probleme mit diesen Sektoren, so dass diese markiert worden sind => Current Pending Sector. Wenn sich dies beim nächsten Mal bestätigt, dann werden die Daten auf Reservesektoren übertragen und die defekten Sektoren gekennzeichnet (Reallocated Sector_Ct) und nicht mehr verwendet.
In der Regel setzt sich das aber immer weiter fort, wenn es einmal begonnen hat. Also wichtige Daten würde ich darauf nicht mehr ablegen.
In meinem PC habe ich seit Jahren eine alte 1TB-Platte, die 2 Current Pending Sectors hat. Ziehe ich von dieser Platte ein Image, kann er auch genau 2 Sektoren nicht lesen. Die Platte läuft jetzt schon seit Jahren in diesem Zustand und dient auch nur als "Spielwiese".
Grüße.
SynKlaus
14. Feb 2013
Der Vollständigkeit halber: Seagate Ironwolf Pro auch 5 Jahre.
Grüße.
donkhan
22. Mai 2011
Ok vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit welchem Tool könnte ich das denn am Rechner machen? Soweit ich weiß kann Windoof ja kein ext4
Das Filesystem spielt für einen low-level-Plattentest keine Rolle. Z.B. mit den WD Drive Utilities kannst Du einen "Vollständigen Laufwerkstest" durchführen.
ink0gnito
19. Jan 2016
Moin, ich habe heute morgen auch festgestellt das eine von meinen 4TB WD red Bad Sektoren hat.
Um genau zu sein 40 an der Zahl.
Status der HDD ist aber noch normal, trotzdem werde ich die schon austauschen.
Laut Seriennummer habe ich noch Garantie bei WD.
Ich werde direkt nen RMA daraus machen.
Habt Ihr Erfahrung zum RMA von WD gemacht?
Tauscht WD die HDD auch aus bei Bad Sektoren?
donkhan
22. Mai 2011
Eine Frage noch mal, kann ich die Defekte HDD einfach wieder in die DS schieben und formatieren? Oder gibt das Probleme, da diese mal Teil des Volumes war? Das Volume ist mit der neuen 4TB wiederhergestellt
Ich würde die Platte löschen, bevor ich sie wieder einbaue.
donkhan
22. Mai 2011
Mit welchem Tool könnte ich denn die Platte löschen? Unter Windows wird mir diese ja nicht angezeigt. Ich hab mit Paragon ExtFS for Windows mal geladen, dort sehe ich aber nur das die Platte 2,37GB hat, (statt 3TB)
Fusion
06. Apr 2013
Es reicht ja, wenn du unter Windows die Platte einfach repartitionierst, also z.B. eine NTFS Partition mit voller Größer drauf klatscht.
Dann ist auch die DSM Partition etc. weg.
Willst du wirklich die Daten selbst unleserlich (gegen Wiederherstellungsversuche) machen einfach nach dem Partitionieren mit ein Tool wie h2testw von c't die Platte mit Testdaten vollschreiben.
Wenn du die Platte in die DS einbaust wird sie dann eh wieder neu partitioniert und formatiert.
donkhan
22. Mai 2011
Ah ok top. Hab es mittlerweile hinbekommen mit dem Tool "MiniTool Partition Wizard" geht das super. Ich formatiere diese nun mal komplett erst mal auf Windows durch (keine schnell Formatierung) und schauen dann mal, was CrystalDisk zu den Sektoren sagt.
Viele Grüße und vielen Dank an alle :)
