Fernzugriff funktioniert nicht mehr
Teric
06. Nov 2011
Danke für den gut gemeinten Rat, aber das ist mir zu hoch. Keine Ahnung was telnet oder ssh ist. Die ip des Routers ist 178.82.206.1, vom DS111 10.0.0.8. Mein Betriebssystem auf dem Desktop-PC ist Windows 7. Dazu verwende ich auch einen HP-Laptop sowie iPhone und iPad.
laserdesign
11. Jan 2011
hast du die ip's statisch vergeben, es müssen alle Geräte im gleichen subnet sein.
Wenn dein Router die IP: 178.82.206.1 hat
dann muss die IP für das NAS z.B. 178.82.206.2 haben.
der Gateway dann die IP des Routers
der DNS auch IP des Routers
die Netmask ist 255.255.255.0
und die Rechner dann 178.82.206.3 und so weiter.
oder läuft bei dir ein VPN??
Teric
06. Nov 2011
Nein, die IP-Adressen werden dynamisch vergeben. Ein VPN habe ich nicht. 10.0.0.8 ist vermutlich die IP im eigenen Netzwerk (LAN). Wo aber finde ich denn die "richtige" IP-Adresse des NAS?
laserdesign
11. Jan 2011
öffne den SynologyAssistant dann siehst du die IP vom NAS
und wer ist der DHCP??
Teric
06. Nov 2011
... ah, doch gefunden? Unter Systemsteuerung ez Cloud im DSM steht bei DDNS Gatewayinformationen Externe Adressde 178.82.206.1. Aber das ist ja die gleiche wie beim Router!? Und die interne Adresse ist 10.0.0.1. Beim Router 'Angeschlossene Geräte' steht allerdings 10.0.0.8. Aber eben: im LAN läuft alles bestens. Der Fernzugriff über Internet geht nicht.
laserdesign
11. Jan 2011
wie geschrieben, aber du machst es ja nicht, so kann ich dir leider nicht helfen. Da muss jemand anders ran.
Ich kann mit deinen Angaben nichts anfangen, sorry.
Ah, mein fehler, was ich in #22 geschrieben habe ist nicht richtig.Ist ja kein privates Netzwerk.
vom ISP bekommst du die IP: 178.82.206.1
und intern, also in deinem LAN hast du die IP: 10.0.0.1
ist das so richtig???
SChreib das doch mal hier geordnet auf, dass würde helfen.
rauppe31
06. Jun 2011
Was für eine interne IP hat denn nun deine DS? (mit dem Assistant überprüfen)
Teric
06. Nov 2011
Der Assistant gibt als IP-Adresse 10.0.0.8 an. Ich nehme an, dies ist die interne IP (steht da aber nicht).
laserdesign
11. Jan 2011
ja danke rauppe31, die wichtigste Frage habe ich vergessen, ich bin schon ganz karosello
na, da kannst du jetzt in deinem Router den Port weiterleiten den du brauchst und zwar an die 10.0.0.8
eine Liste der Ports und Dienste findest du hier
Teric
06. Nov 2011
Und wie meinst du das genau mit "in deinem Router". Heisst das mit der DSM-Software über 'Systemsteuerung', 'Routerkonfiguration', 'Einrichten des Routers' oder allenfalls direkt mit meiner Netgear-Router-Software unter 'Portweiterleitung', wobei mir letzteres dann doch reichlich kompliziert erscheinen würde.
laserdesign
11. Jan 2011
genau, du trägst den Port den du weiterleiten willst ein und die IP vom NAS.
also s.b. um auf den Synology Disk Station Manager per https zu kommen
5001 10.0.0.8 5001
für TCP.
dann kannst du intern mit https://10.0.0.8:5001 den DSM aufrufen.
und von extern https://deinDYNDNS:5001
Teric
06. Nov 2011
Nun gut, ich versuchs. Kann ich denn in der DSM-Software unter Routerkonfiguration wo aktuell die beiden Einträge für die Ports 443 und 5001 grün angehakt sind (einer für u.a. Photo Station, der andere für u.a. Audio Station) entfernen? Der Verbindungstest schlägt hier fehl. Den HTTP-Port 80 habe ich hier übrigens bewusst nicht angehakt. Ich hoffe das ist auch OL.
laserdesign
11. Jan 2011
die Routerkonfig über die DSM-Software macht das nicht immer sauber, deshalb versuch es mal direkt am Router.
Die Weiterleitungen die du jetzt schon über die DSM-Software gemacht hast müsstest du ja auch im Router sehen.
Einfach mal wieder rausnehmen und neu eintragen.
Schau dir auch noch mal den Link zum Wiki an, da wird das auch noch einmal genau beschrieben.
Teric
06. Nov 2011
Es hat funktioniert. Die Einträge im Router direkt waren zwar vorhanden aber anscheinend hat etwas irgendwie nicht gepasst. Ich habe die Namen geändert und gespeichert. Danach war plötzlich auch der Verbindungstest in der DSM-Systemsteuerung-Routerkonfiguration in Ordnung (normal). Ich denke, das Problem war genau was du am Schluss geschrieben hast. Die DSM-Software hat die Routerkonfiguration nicht sauber vorgenommen. Weshalb sie überhaupt verloren gegangen war, ist unklar. Womöglich hat es mit dem Update auf DSM4.0 zu tun. Nun, somit ist das Problem gelöst. Ich bedanke mich bestens für die Hilfe, liebe Freunde!!!
laserdesign
11. Jan 2011
nah, super war ja eine schwierige Geburt.
Teric
06. Nov 2011
Du hattest mir damals geholfen. Nach einem Internetausfall beim Provider von letzter Nacht funktioniert der Internet-Zugang auf mein DSM nicht mehr. Internet auf den PC's läuft wieder normal. Ein Ping aus der Windows-Eingabeaufforderung ist nicht erfolgreich (Datenpakete gehen verloren). Es geht um teric.zapto.org (178.82.206.1). Hast du eine Idee? Gruss Remo
