DSM 6.x und darunter Fernzugriff via selfhost.de einrichten
Thonav
16. Feb 2014
Fusion
06. Apr 2013
@thonav - yeah, 2000 posts. :)
Exakt, bitte genaue Angaben zu deinem Vorgehen und Tests. Manchmal sind es nur Flüchtigkeitsfehler, oder vom falschen Gerät aus getestet etc.
Mit einem "ich hab alles richtig eingerichtet, aber es funktioniert nicht" können wir nicht viel anfangen auf der Fehlersuche.
Thonav
16. Feb 2014
Uiiiii - Danke :)
balluci09
29. Aug 2016
ich habe versucht die DSM Oberfläche über http:/meinedomain.selfhost.eu:5000 , sowie über https://meinedomain.selfhost.eu aufzurufen. Leider ohne erfolg.
Die Daten sind in der Fritzbox entsprechend eingegeben und Ports freigegeben.
Auch in der DS sind die Daten eingetragen siehe angehängte Bilder.
Firewall in der DS ist ausgeschaltet.
heavy
13. Mai 2012
Da die IP zu unitymedia gehört ist das überhaupt deine eigene IP? oder Hast du einen Dual Stack Anschluss.
balluci09
29. Aug 2016
welche ip meinst du ?
und was meinst du mit dual stack anschluss?
Kann dir leider grad nicht folgen.
Thonav
16. Feb 2014
Bist Du sicher, dass Deine von selfhost erhaltene DDNS mit xxxx.selfhost.eu endet?
Habe selber eine DDNS von denen und darin ist nichts von ...selfhost.eu enthalten, sondern ist eine wunschadresse.de
Die Adresse die dort bei Dir eingetragen ist, ist m.E.n. eine subdomain von selfhost und nicht die auf Dich registrierte.
balluci09
29. Aug 2016
ja so steht es in meinem Account.
habe ein Selfhost free paket gebucht mit DDNS.
Thonav
16. Feb 2014
Hmmh - ob das was in dem Paket enthalten ist ausreicht um die DS problemlos von Außen zu erreichen, müssten jetzt andere was sagen.
rednag
08. Nov 2013
Die IPv4 welche Dir Dein ISP gibt, stimmt mit der im DynDNS überein?
Thonav
16. Feb 2014
Ergänzung zu Rednag: Die an Dich vergebene IP solltest Du sehen, wenn Du Dich unter Deinem Account bei selfhost einloggst. Sollte gleich sein, wie in dem 3. Bild (externe Adresse).
rednag
08. Nov 2013
Vielleicht sollte ich mir auch mal angewöhnen etwas ausführlicher zu schreiben. :)
Nutze halt den DynDNS von Synology nicht, darum kann ich da nur oberflächliche Tipps geben.
Auf den ersten Blick finde ich auf den Bildern aber keine Fehler. Würde evtl. Abstand von einer Weiterleitung einer IP-Range nehmen.
Pro Port eine Weiterleitung.
Thonav
16. Feb 2014
Na klar! Das könnte es sein, Rednag!
Bitte eine Portweiterleitung von 5000 auf Port 5000 der DS und gleiches mit dem Port 5001 auf Port 5001 einstellen.
Fusion
06. Apr 2013
Bitte nur entweder die Routerkonfiguration im DSM benutzen oder die Prtfreigaben in der Fritzbox von Hand setzen. Beides gleichzeitig führt manchmal zu seltsamen Erscheinungen.
Port 5000/5001 muss nicht als externer Port angegeben werden, solange er mit den Standard-Ports unter Netzwerk > DSM Einstellungen übereinstimmt, also eine 1:1 Portweiterleitung auch von außen statt findet.
Port 5000 bitte maximal zum testen öffnen, aber nicht für den dauerhaften Betrieb.
Port 5001 sollte nach Möglichkeit noch verschleiert werden, also z.B. die Portfreigabe/umleitung 25021 > 5001 machen. Das erhöht zwar nicht die Sicherheit, aber reduziert deutlich die Anzahl unerwünschter Besucher.
Im Bestfall den DSM nach Möglichkeit gar nicht von außen zugänglich machen und über VPN gehen.
Die Art deines Anschlusses wäre immer noch interessant.
Fritzbox > Übersicht > Verbindungen. Steht da nur eine IPv4 oder IPv4/IPv6 oder vielleicht sogar Angabe DS-Lite?
heavy
13. Mai 2012
1. Selfhost.eu ist kein Problem und sollte gehen. (Ist tatsächlich das free angebot und für http ausreichend, nur Mailempfang geht nicht)
2. Mit Dual Stack meine ich hast du auch eine ipv6 Adresse, wenn ja kann es sein dass die IP v4 Adresse die des Routers deines Providers ist und der dann auch Portweiterleitungen einrichten müsste (was er nicht machen wird)
balluci09
29. Aug 2016
ich habe nochmal versucht die verbindung der Ports mittels der DynDS Einstellung zu testen. Dieser Test ist leider Fehlgeschlagen. Der Router verwendet IPv 4 über DS Lite hat eine IPv 6 . heist das nun das eine DynDNS weiterleitung nicht möglich ist ?
