Festplatte ersetzen bei freiem Slot
Fusion
06. Apr 2013
Du liest schon was ich schreibe? 'Drive Admin Console'? Findbar im DSM Startmenü oben links...
Für solche Daten wie receiver Aufnahmen bzw die gemeinsamen Ordner wo diese liegen kann man die Versionierung ausschalten, oder gleich den zugehörigen Teamordner deaktivieren. Im letzteren Fall wird dir der Ordner dann gar nicht mehr in Drive angezeigt.
Solange du die Aufnahmen via Receiver löscht, oder via File Station etc kein Problem. Wenn du diese Verwaltungsaufgaben allerdings auch mit Drive App machst, solltest du den Teamordner mindestens aktiv lassen, auch wenn die Versionierung deaktiviert ist.
Was der Admin im Speichermanager konfiguriert, spielt für das System keine Rolle.
derklotz
02. Mai 2016
Moin,
ich hänge mich mal mit dran.
Habe eine DS216play mit 1x 2TB (SHR) am laufen.
Leider sind die 2TB fast am Ende und ich brauche mehr.
Ziel: 2x 4TB Raid1
Funktioniert das nun das ich zB eine 4TB in Slot2 Stecke und dann aus der alten und neuen HDD ein Raid1 mache?
Danach dann die 2TB raus und eine weitere 4TB rein, damit am Ende ein neues Raid1 läuft?
ja, aber es bleibt SHR mit 1 Platte Datenschutz, ist zwar das "gleiche" heißt aber nicht Raid1, "klugscheissermodus" aus.
derklotz
02. Mai 2016
und ich muss nichts neu einstellen oder konfigurieren?
Dann reicht es auch das ich nur eine neue HDD einbaue und die wieder allein laufen lasse?
Ja, aber erst muss das SHR die Daten spiegeln von der 2 TB auf die 4 TB, dann die 2 TB deaktivieren.
derklotz
02. Mai 2016
ok das heißt ich baue nur die neue 4TB in Slot2 ein und sage reparieren/spiegeln.
Nun ist alles auf der neuen wie vorher mit allen Einstellungen und Paketen?
Jetzt tausche ich die alte auch noch gegen eine neue 4TB und sage wieder reparieren.
Danach sollten 2 neue Platten gespiegelt laufen?
Oder muss ich die erste neue 4TB von Slot2 auf 1 tauschen?
Sry für die blöden Fragen aber wenn man das nicht jeden tag macht ist man sich unsicher, nicht das ich nochmal alles Konfigurieren muss.
ja
derklotz
02. Mai 2016
danke für deine Antwort.
ja, ich muss die nach dem Spiegeln von 2 nach 1 tauschen oder ist das egal?
nein, musst du nicht
derklotz
02. Mai 2016
Alles klar danke dir.
Alternativ: wäre ein Wechsel auf eine neue DS zb DS220+ genau so einfach mit der Datenübernahme oder ist das mehr Aufwand
bzw muss ich diese dann komplett neu Einstellen?
Du kannst die "alte" Platte auch in eine neue DS migrieren, wobei ich immer für eine "Clean" Installation wäre, bzw. das auch gerade gemacht habe, ist halt mehr Arbeit.
derklotz
02. Mai 2016
Ok, heißt neue DS Einrichten und dann nur die Datensicherung von der alten DS einspielen?
Das ist eine Möglichkeit, siehe auch hier: https://www.synology.com/de-de/know...igrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
Ich habe es händisch gemacht, neue DS mit neuen Platten aufgesetzt und nur die Systemkonfiguration eingespielt von der alten, die Daten habe ich per Remote auf die Neue kopiert.
Mache vorher ein komplettes Backup von der Alten inkl. Systemkonfig und Einstellungen der installierten Packete z.b. von der Photostation, etc.
