+-Serie Festplatten Ruhezustand funktioniert nicht mehr nach Update auf 4.3 - 3810
DarkSoul
17. Apr 2013
Und wie finde ich raus was von beidem zu den wakeups führt? Abziehen und testen oder irgendwie per Software/logfiles?
Abziehen und beobachten, du hast ja schon die "erweiterten" Logs aktiviert und da steht ja nicht viel drin. Schick dein Log mal an den Support von Synology, vielleicht können die das auch besser interpretieren.
haweK
01. Dez 2012
ich habe ein ähnliches Problem und folgendes festgestellt:
1. Jede Stunde wacht die DS auf.
Laut log wird der Lüfter für ein paar Sekunden auf volle Geschwindigkeit geschaltet um einen defekt vorzubeugen.
Ist das Notwendig?
Wenn ja, kann die Zeit geändert werden?
Wenn nein, kann das abgeschaltet werden?
2. Kein Tiefschlaf.
Hier schein der LDAP Server den Tiefschlaf verhindert zu haben.
hawe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Welche DS? Welche Firmwareversion genau?
Welche Pakete und Dienste hast du genau laufen?
Defekt vorbeugen? Wie kommst du darauf??
haweK
01. Dez 2012
Welche DS?
DS213+, DSM 4.3-3810 Update 2
Antivirus Essential 1.2-2281, läuft
Bootstrap Installer 0.1, angehalten
Init 3rdparty 1.5, läuft
Init 3rdparty help 1.1, läuft
Mail Server 1.2-0130, läuft. SMTP aus nur IMAP aktiv wg. lokaler Mailablage
Media Seever 1.1 2407, läuft
Midnight Commander 4.8.7-1, angehalten
Perl 5.8.6 0003, läuft
Time Backup 1.2-2300, bei Bedarf USB Laufwerk wird bei Bedarf angesteckt.
Webmin 1.640-002, läuft. Update auf 1.660 aus Webmin heraus ausgeführt
So steht es stündlich im scemd.log
Dec 10 15:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 10 15:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 10 15:58:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 10 15:58:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
hawe
nachon
21. Aug 2011
Ich sehe hier auf anhieb einige Pakete, die für das "nicht" schlafen der DS verantwortlich sein können.
Unter anderem:
AntiVir
Mailserver
haweK
01. Dez 2012
Unter anderem:
AntiVir
Mailserver
Sie tuts ja, wird eben nur jede Stunde aus dem Tiefschlaf gerissen (siehe angefügten Log Ausschnitt) um dann nach den eingestellt 15min wieder in Tiefschlaf zu verfallen. Auf Dauer ist das bestimmt ungesund.
Antivir scannt nur einmal die Woche zu einem Zeitpunkt wo die Station in Zugriff steht.
Beim Mailserver ist Postfix aus. Dovecote sollte nichts selbstständig machen, soweit mir bekannt.
hawe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ausprobieren hilft: Pakete einmal testweise deaktivieren und gucken, was passiert.
haweK
01. Dez 2012
Alle Pakete abgeschaltet und dneu gestartet, das sit das Ergebnis.
Werde ich wohl nicht drum herum kommen.
Dec 10 23:16:52 MemoryAlpha scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Dec 10 23:17:03 MemoryAlpha scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Dec 10 23:19:00 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:1972 Force hibernation enable, idle minutes 15
Dec 10 23:19:00 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:1979 Scemd ignore NetBIOS broadcast status: 1
Dec 10 23:19:00 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:1993 SATA Deep sleep timer 1
Dec 10 23:19:00 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2002 Eunit Deep sleep timer 0
Dec 10 23:19:05 MemoryAlpha scemd: modules/net.c:131 package filter content = "not ( dst port 123 or src port 123 ) and not ( dst port 137 or src port 137 )"
Dec 10 23:19:05 MemoryAlpha scemd: scemd.c:171 fan_type=6, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1,
Dec 10 23:19:05 MemoryAlpha scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:118 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW.
Dec 10 23:19:06 MemoryAlpha scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD0 active disks 2, designed disks 2.
Dec 10 23:19:06 MemoryAlpha scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:150 MD1 active disks 2, designed disks 2.
Dec 10 23:19:06 MemoryAlpha scemd: modules/scemd_connector.c:103 scemd connector thread start.
Dec 10 23:19:06 MemoryAlpha scemd: scemd.c:171 fan_type=6, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, diskled_ctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1,
Dec 10 23:19:06 MemoryAlpha scemd: scemd.c:386 WIFI/WPS button is not support on this model.
Dec 10 23:21:06 MemoryAlpha scemd: scemd.c:443 stop manutild.
Dec 10 23:58:12 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 10 23:58:12 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 00:20:20 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 00:20:20 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2134 [0] ARP srcMAC: 00:A0:57:10:D4:F3 dstMAC: 00:11:32:16:8C:93 srcIP: 192.168.1.70 dstIP: 192.168.1.126
Dec 11 00:20:20 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2368 Diskstation wakes up from deep sleep.
Dec 11 00:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 00:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 00:58:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 00:58:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 01:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 01:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 01:58:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 01:58:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 02:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 02:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 02:58:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 02:58:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 03:52:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 03:52:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 03:52:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 03:52:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 04:12:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:664 skip fan fail detect since operation temperature too low
Dec 11 04:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2242 The internal disks wake up from hibernation.
Dec 11 04:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2134 [0] ARP srcMAC: 00:A0:57:10:D4:F3 dstMAC: 00:11:32:16:8C:93 srcIP: 192.168.1.70 dstIP: 192.168.1.126
Dec 11 04:58:33 MemoryAlpha scemd: modules/disk_hibernation.c:2361 Diskstation wakes up from sys sleep.
Dec 11 04:58:34 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:650 Start fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 04:58:40 MemoryAlpha scemd: modules/fan_check_common.c:654 Stop fan full speed to avoid fan fail
Dec 11 05:01:56 MemoryAlpha scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Dec 11 05:01:56 MemoryAlpha scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Noch jemand eine Idee?
cu
hawe
DarkSoul
17. Apr 2013
Naja, doppelter Reset und Zurücksetzen der Einstellungen auf Werkseinstellugen. Bringt der nichts, und du hast alle Geräte von der DS entfernt, kann es auch ein Fehler der HDDs oder der DS selbst sein.
haweK
01. Dez 2012
das verstehe ich nicht. Warum soll es sich um ein Hardwaredefekt handeln?
Irgendwo ist eine stündliche Aktion angeschaltet die den Lüfter aktiviert. Das führt zum aufwachen der DS. Wo kann ich diesen Parameter einstellen?
Was oder wer ist ist scemd? ->
What is scemd? Here's one answer below:
by itari » Mon Jan 25, 2010 1:02 am
scemd = I would call it: Synology Command Execution Management Daemon.
It is the (good) daemon, which does all the work (command execution) in background, when you activate DSM-functionalities by clicking something.
Ein Daemon also. Dieser muss irgendwie gestartet und konfiguriert werden. Das Synology Ordner-, Ablage- und Dateistruktur System ist sehr speziell ...
hawe
DarkSoul
17. Apr 2013
Es kann alles mögliche sein.
Das kann gar nicht sein, im HDD Ruhezustand, und der macht dir ja Probleme, läuft der Lüfter doch permanent weiter. Oder meinst du den System Ruhezustand? Der wird vom Zeitsynchronisierungsdienst aktuell blockiert, steht auch in anderen Threads.
haweK
01. Dez 2012
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Die Situation ist wie folgt:
Nach den eingestellten 15min gehen die HDDs der DS in den Ruhezustand. Eine grüne LED blinkt, alle anderen sind aus. Die blaue Power LED ist an. Kurze Zeit später geht die DS in den Tiefschlaf, alle grünen LED aus, blaue PowerLED blinkt.
Zu jeder vollen Stunde, siehe meine angefügten Logdateien, wird die DS durch den scemd aus dem Tiefschlaf gerissen. Der dort eingetragene Grund "Schalte die Lüfter auf volle Leistung um einen Lüfterdefekt vorzubeugen". Nach 15min schaltet die DS die HDDs wieder ab ... usw
Darum gehe ich davon aus, dass es in diesem Fall nicht "alles Mögliche" ist, sondern konkret die Aktivierung des Lüfters durch den scemd.
Warum macht der scemd im Tiefschlaf etwas? Wo wird der zeitliche Trigger konfiguriert? Wo wird die Lüfterschutzfunktion konfiguriert und wie kann ich es abschalten? Die Lüftermeldungen via mail, sms etc habe ich schon abgeschaltet.
hawe
DarkSoul
17. Apr 2013
Nein, du verstehst nur nicht was ich dir mitteilen will. ;) Im Titel steht Festplatten Ruhezustand, nicht System Ruhezustand. Du hast auch im Eröffnungspost geschrieben, dass dein HDD Ruhezustand Probleme macht, und nun kommt plötzlich raus, dass es bei dir doch der System Ruhezustand ist, der nach dem HDD Ruhezustand zwangsläufig folgt, wenn man ihn aktiviert hat.
Das ist der System Ruhezustand, der durch die Zeitsynchronisierung bekannterweise unterbrochen wird. Ob es eine "Lüfterschutzfunktion" gibt, weiß ich nicht, zumindest macht das meine DS 213+ nicht, sie bleibt im System Ruhezustand.
Wenn der Systemruhezustand bei dir generell nicht geht und den HDD Ruhezustand verhindert, wieso schaltest du ihn nicht einfach ab?
gizmo21
16. Jul 2012
Meine DS212 mit DSM 4.3 fährt auch nur noch sporadisch die Festplatten runter und dann auch nur für 5 Minuten oder so... Ich hab analog dem Wikieintrag mal das Hibernation Debug Tool aktiviert und dort finde ich dann in den messages (für mich) unverständliche Einträge (siehe Anhang).
Kann mir da jemand weiterhelfen, die Einträge zu verstehen? Hat das überhaupt was mit dem Hibernation Mode zu tun? Oder was könnte für dafür verantwortlich sein, dass die Platten nur kurz runtergefahren werden?
Vor dem Wechsel zu DSM 4.3 waren die Platten manchmal stundenlang nicht aktiv...
Hallo Persching, schaltet deine 212+ inzwischen mit 4.3 die Platten wieder längere Zeit ab?
Ich bin noch auf 4.0 (auch weil ich so oft von Problemen mit dem dauerhaften Spindown gehört habe) aber die Sicherheitslücken zwingen mich jetzt doch auf 4.3 zu gehen und wollte nur mal wissen ob es mit der aktuellsten 4.3 jetzt besser ist.
Aktuell mit 4.0 fährt meine Syno sehr lange Zeitspannen untertags herunter.
gizmo21
16. Jul 2012
Habe meine 212+ nun auf 4.3-3827 aktualisiert und nach dem notwendigen Foto Indexlauf (gefühlte 2 Tage), scheint der Hibernate der HDDs zu funktionieren und die Platten schlafen z.b. Nachts von 23-7Uhr. Zumindest zeigt das Log dann erst wieder ein Erwachen der Platten an (zu diesem Zeitpunkt startet mein Zarafa per Cron).
Bin also sehr zufrieden mit dem Update von 4.0 nach 4.3 und das Zarafa Paket konnte ich in der alten Version weiter nutzen und brauche so keine Experimente mit dem Sync meiner webOS-Geräte durchführen.
