Festplattenintegritätsbericht mit Warnung zu Laufwerksidentifizierung
deb10042
07. März 2011
in meine DS (211+) habe ich als Ersatz für eine nicht mehr zuverlässige Platte vor kurzem eine nagelneue WD Red Festplatte mit 3TB eingebaut.
Über die DS erhalte ich seither regelmäßig Mails mit dem Betreff
"Monatlicher Festplattenintegritätsbericht zu [...DS-Name...] - Attention"​
Der Text der Mail lautet dann:
Sehr geehrter Benutzer,
nachfolgend erhalten Sie den monatlichen Integritätsbericht zu den Festplatten auf [...DS-Name...]. Den Zustand einzelner Laufwerke können Sie auch unter Speicher-Manager > HDD/SSD > Integritätsstatus überprüfen.
Es werden nur Laufwerke mit Problemen angezeigt.
Datenträger 1
S.M.A.R.T.-Status: Normal
Anzahl Neuverbindung Laufwerk: 0
Fehlerhafte Sektorenanzahl: 0
Laufwerksidentifizierung Fehleranzahl: 16
Mit freundlichen Grüßen
Synology DiskStation​
Könnt ihr mir hier helfen und sagen, worum es sich bei diesem Fehler handelt und wie ich den beseitigen kann?
Ich gehe davon aus, dass "eigentlich" kein Fehler an der Platte selbst vorliegen dürfte, da diese ja nagelneu war/ist. Hoffentlich liege ich damit richtig?
Danke!
Können wir von der neuen 3 TB WD red Platte bitte die SMART Werte sehen, Danke.
habe das gleiche Problem mit einer von zwei neuen WD Red WD80EFAX-68KNBN0.
Bei mir sind die Laufwerkidentifikationsfehler an zwei Tagen hochgezählt worden und seitdem ist wieder Ruhe. Aber diese Fehler bleiben für immer und ewig im Fehlerbericht.
Zudem vibrieren die zwei in der DS218-II+ ziemlich, so daß ich das Gerät wohl bald außer Haus instalieren muß. Eigentlich sollten doch zwei NAS-Platten des gleichen Typs genau dafür geeignet sein und sich nicht gegenseitig aufschaukeln. Das Gehäuse fängt schon an zu knarzen und ich mußte den Lüfter tauschen, weil der auch schon aus dem Gleichgewicht kam.Hatte vorher zwei WD Red in 4GB und da war nix zu hören.
Hat das eine mit dem anderen ggf. zu tun?
Die SMART Werte dieser HDD sind einwandfrei und vollkommen in Ordnung. Aber "nagelneu" ist die nicht mehr, diese HDD ist bereits 3.067 Stunden gelaufen und das im Dauerbetrieb 24/7 ohne Festplattenruhezustand.
In meiner anfänglichen Beschreibung habe ich zwei Fehler gemacht - sorry dafür:
1. Die Platte ist keine 3TB, sondern eine 4TB große Platte. Typ "WD40EFRX"
2. Die Platte ist schon ein paar Monate bei mir in Betrieb. Ich hätte besser schreiben sollen, dass sie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme nagelneu war.
Das ändert aber trotzdem nichts an meiner Beschreibung des "Fehlers" bezüglich der Laufwerksidentifizierung, der mir in unregelmäßigen Abständen von meiner DS immer wieder mal per Mail gemeldet wird. Diese Problematik trat von Anfang an auf.
Kann man denn daran irgendwas ändern, denn es ist halt irritierend immer wieder mal Fehlermeldungen mit dem Wort "Attention" im Betreff zu bekommen, während dies bei allen anderen Platten (zweite Platte und Platten meiner anderen DS) nicht geschieht.
Danke!
Probier mal die DS herunterfahren und abschalten. Dann die HDD mehrmals einschieben/herausziehen aus dem Schacht und schau dir die Kontakte an, ob da möglicherweise Korrossion oder ähnliches zu sehen ist. Falls ja vorsichtig mit weichem trockenen Microfasertuch abwischen und wieder in die DS einschieben. Eventuell ist es nur ein Kontaktproblem und kann damit behoben werden.
Es gab auch schon mal ein Qualtitätsproblem mit einer gewissen Serie, da waren die Anschlüsse nicht korrekt durchgelötet und mal ist der Anschluss an der Platine "angestanden" und hatte Kontakt und dann wieder nicht. Lässt sich aber mühelos nachlöten, falls das tatsächlich der Fall sein sollte. Ich find nur grad den Beitrag nicht. Der Betroffene hat damals Detailbilder hier im Forum gezeigt.
ich habe ein ähnliches Problem mit einer WD60EFRX . Ich betreibe eine DS415play mit max. Festplattenausbau (4 x 6TB) Volumegröße 16TB, SHR
Ich habe kürzlich auf DSM 7 upgedatet. Nach dem Auftreten der Warnung habe ich das NAS runtergefahren/ausgeschaltet/Stromlos gemacht und anschließend vollumfänglich gereinigt. Anschließend neu gestartet, keine weiteren Meldungen erhalten. Dennoch stört mich dieser "Warnzustand" !
Laut Analyse gibt es keine Sektorfehler, lediglich 1 Identifikationsfehler, deshalb die Reinigung. Ich füge entsprechende Screenshots bei um zu verdeutlichen worum es mir geht.
Meine abschließende Frage ist: Ist es möglich wieder einen Status "Normal" herzustellen ? Was wäre dazu nötig ?
Sicherheitshalber habe ich ein Ersatzlaufwerk (gleicher Typ und Hersteller) bestellt, dennoch bin ich skeptisch, ob ein Tausch wirklich nötig ist.
Soweit meine Lage, über hilfreiche Antworten würde ich mich außerordentlich freuen !
Freundliche Grüße
Seit mehr als 2 Jahren lebe ich nun mit dieser Meldung und habe gelernt, sie zu ignorieren, denn die Platte läuft einwandfrei und zeigt sonst keinerlei Auffälligkeiten.
Vielen Dank für Deine Antwort, die mich ungemein beruhigt hat !
