FileBot
DKeppi
01. Apr 2011
desperado591
08. Jun 2012
Ach so einfach geht das? Und das Programm läuft dann aber immer noch, ja?
alexs1988
08. Jun 2011
Ja das läuft dann weiter mit der alten Version. Ich habe die Paketquelle bei mir auch entfernt als ich das Update gesehen habe. Bis jetzt läuft es aber noch super weiter
desperado591
08. Jun 2012
Okay, dann mach ich das mal so - danke für den Tipp :)
dariusmk
16. Okt 2017
Ich habe auf meiner DS218+ (Intel Celeron 64Bit) Oracle Java 8 (32 Bit) und den jdownloader installiert. Jetzt möchte ich die letzte kostenlose Version 4.7.9 von filebot installieren. Ich möchte filebot von Hand im dsm über die grafische Benutzeroberfläche bedienen.
Könnte mir bitte eine freundliche Seele erklären, wie ich bei der Installation vorgehen muss?
Vielen Dank.
Fusion
06. Apr 2013
Dazu braucht es noch filebot-node, weil filebot nur Kommandozeile mitbringt.
dariusmk
16. Okt 2017
Danke. Wo bekomme ich dieses Node.js her? Oder ist das bereits in Java enthalten?
dariusmk
16. Okt 2017
Die Links sind leider tot. Gibt es zufällig noch eine andere Quelle, von der ich die 4.7.9 runterladen kann?
EDIT:
Habe die Dateien von hier runtergeladen:
filebot-node 0.2.4: http://www.synorepo.tk/index.php?fulllist=true
filebot 4.7.9: http://r-massive.cellarseer.com/filebot-4-7-9-legacy-build-archive/
Ich habe das Gefühl, der Entwickler will unbedingt Cash sehen und hat deshalb alle "free" versionen gelöscht.
Funktioniert die 4.7.9 eigentlich noch oder kann ich mir den Aufwand für die Installation sparen?
Fusion
06. Apr 2013
Glaube nicht dass er sie gelöscht hat. Gibt halt keinen Support und keine Bugfixes oder Anpassungen an neue node.js Versionen etc. Sprich irgendwann werden Updates von anderen Komponenten die Funktion brechen, wenn man nicht selber Hand anlegt.
Dass sourceforge das noch anzeigt, obwohl nicht mehr verlinkt.. Bin ich schon mal drüber gestolpert, hab aber nicht recherchiert was da kaputt ist. Sorry, für das.
Ob du dir es sparen kannst weiß ich nicht. Hab mir die lifetime Lizenz geholt und Ruhe. Die 1-2 Döner Pro Jahr ist mir die Zeitersparnis wert, selbst wenn es das Programm nur noch 5 Jahre geben sollte wovon ich nicht ausgehe. Die $6 pro Jahr wären es mir immer wert, auch wenn ich es nur 1-2 mal nutzen würde und ne Stunde Zeit spare.. Und ein gefütterter Entwickler mehr. Wäre auch froh gewesen, wenn es bei Donationware geblieben wäre, aber wenn sich dafür nicht mal annähernd genug finden die Spenden um den Aufwand zu rechtfertigen... Sucht man halt andere Wege.
Hätte dir die files direkt geschickt, aber du hast sie ja schon woanders gefunden.
dariusmk
16. Okt 2017
Im Paketzentrum finde ich verschiedene Versionen von Node: Node v4, Node v6 und Node v8.
Welche Version nehme ich am besten für Filebot 4.7.9?
Fusion
06. Apr 2013
Glaube es war node.js v4, für node.js v8 musste ich glaube Filebot configs anpassen.
blackpit
22. Jan 2009
Mit Aufgabenplaner Filebot starten???
Synology > Systemsteuerung > Aufgabenplaner > dort ein task anlegen, der den Filebot command ausführt ... vorher das Aufgabenplaner Logging aktivieren... dann schaust dir an was die logs sagen...
Bei mir funzt Filebot mit dem JDownloader, ich kann auch über Command starten aber leider bekomme ich es per Aufgabenplaner nicht hin.
Was mache ich falsch? Testordner wird erstellt aber dann................
LOG: /var/packages/filebot/target/filebot.sh: line 65: java: command not found
Danke
geimist
04. Jan 2012
Der Aufgabenplaner kennt oft die Path-Variablen (mindestens von Java) nicht. Setze mal im Aufgabenplaner noch die Zeilen am Anfang ein:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin
export $PATH
Wenn das nicht hilft, müsste man direkt die Skripte anpassen, d.h. in deinem Beispiel im Skrip "/var/packages/filebot/target/filebot.sh" in Zeile 65 statt "java" auf "/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin/java" zu ändern. U.U. wären dann noch weitere Anpassungen nötig …
blackpit
22. Jan 2009
Hallo Stephan,
erstmal Danke für die Antwort.
Es ging wohl mit deinem erste Tipp ein wenig weiter aber jetzt kommt:
Illegal usage: no input
Was muß ich noch ändern?
Gruß Peter
blackpit
22. Jan 2009
Hallo nochmal,
hat doch funktioniert, musste nur noch die Pfade anpassen :)
Danke nochmal und eine schönen Abend noch
peterhoffmann
17. Dez 2014
Grundsätzlich läuft Filebot bei mir. Aber ich habe Probleme mit den Dateirechten (nicht auf Linuxebene, sondern vom DSM).
Filebot verschiebt aus einem Gemeinsamen Ordner (/volume1/download) die Dateien nach einem anderen Gemeinsamen Ordner (/volume2/videos).
Danach sind die Dateien ohne Rechte im DSM und somit für den User (Kodisystem) nicht sichtbar.
Wie kann ich das bewerkstelligen?`
Oder sollte ich mein Grundsystem überdenken und die Downloads im gleichen Gemeinsamen Ordner ablegen, damit ein Verschieben nur noch innerhalb des gleichen Gemeinsamen Ordners stattfindet?
