FileBot
Pomm
12. Jan 2016
Wo sollte ich .Profile denn finden?
DKeppi
01. Apr 2011
Normalerweise unter /root/.profile
Anmelden per SSH als root mit admin Passwort!
Pomm
12. Jan 2016
Bin über WinSCP als root auf der Box gewesen, da gibt es aber kein .profile; kann das aus irgendwelchen Gründen ausgeblendet sein?
DKeppi
01. Apr 2011
Ja die sind standardmäßig ausgeblendet, weil es Systemdateien sind.
Drück mal Strg + Alt + H ;)
Pomm
12. Jan 2016
Okay, gefunden.... :)
Der Pfad:
PATH=$PATH:/volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_65/linux_armv6_vfp_hflt/jre/bin # Synology Java Package
TZ='Europe/Amsterdam' # Synology Java Package
export PATH TZ # Synology Java Package
Welche Java-Datei wird denn unter dem Pfad erwartet?
tschemex
12. Jan 2016
Läuft bei dir Filebot schon auf deiner DS?
Würdes auch gerne auf meine DS216play installieren.
Pomm
12. Jan 2016
Also ich sag mal so.... FileBot und Node sind installiert und werden als "läuft" angezeigt, allerdings wirft Node aber den gezeigte Pfad-Fehler aus.
flasher111
12. Jul 2011
ich habe seit zwei Wochen die zweite beta Version von DSM 6 auf meine DS713+ installiert.
-Java 8 läuft
-Filebot läuft auch
-Filebot Node kann aber nicht gestartet werden
in der log-Datei von Filebot Node sieht wie folgt aus
Habt Ihr ein ähnliches Ergebnis oder läuft bei euch Nodes?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in Beta 2 gibt es /usr/local/bin/node
flasher111
12. Jul 2011
Hallo Götz,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich habe mich per ssh angemeldet und nach dem Pfad /usr/local/bin/node gesucht und gefunden.
Allerdings verstehe ich nicht wie ich nun "Filebot Node" beibringen soll, dass sich der Pfad von
/usr/bin/node --> /usr/local/bin/node geändert hat?
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir hierbei helfen könntest?
Danke schon mal im Voraus!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut Screenshot
/volume1/@appstore/filebot-node/server/start.sh
Zeile 30 ändern.
flasher111
12. Jul 2011
@Götz vielen Dank für deine schnelle Hilfe,
ich habe die Zeile 30 auf den entsprechenden Pfad geändert.
Leider läuft das Programm trotzdem nicht kannst du mit folgender Fehlermeldung etwas anfangen?
Mir scheint, dass es folgenden Pfad bzw. Datei wieder in Beta 2 nicht gibt
"cd /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key"
ich habe dies auch schon geprüft im Ordner ssl gibt es nur noch
-cgi.key und ssl.csr
ich kenne mich hierzu aber zu wenig aus um zu wissen ob in Zukunft cgi.key die server.key ersetzen könnte?
Vielen Danke für deine Bemühungen!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der Beta benutzt der Webserver nginx
nginx.conf: ssl_certificate_key /usr/syno/etc/certificate/system/default/privkey.pem;
der apache in 5.2 nutzt
httpd-ssl.conf-sys: SSLCertificateKeyFile /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
ich würde dann mal
probieren.
flasher111
12. Jul 2011
@Götz
WOW hammer wie schnell du immer eine Lösung hast Respekt!
Allerdings glaube ich das die Änderungen von DSM 5.2 auf DSM 6 etwas größer sind.
Es kommt eine Fehlermeldung nach der anderen, und immer wieder sind es Pfade die nicht gefunden werden und ich nicht weiß was ich zuordnen muss:(
flasher111
12. Jul 2011
ich wollte heute Die neue Version von FileBot installieren V4.6.1. Allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass mein Speicherplatz nicht reicht.
DSM zeigt mir noch ausreichend Speicherplatz an und über ssh telnet wird mir auch noch ausreichend Speicher angezeigt!
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2385528 853032 1413712 38% /
none 501980 4 501976 1% /dev
/tmp 506260 432 505828 1% /tmp
/run 506260 2024 504236 1% /run
/dev/shm 506260 4 506256 1% /dev/shm
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1000/lv 956638596 801589120 154930692 84% /volume1
Anderen Apps wie Plex/Mailserver usw. lassen sich ohne Probleme installieren
Ist euch bei DSM 6 ein bug bekannt?
DKeppi
01. Apr 2011
Seit kurzem gibt es Filebot 4.7.1
Leider wird hier nichts mehr umbenannt, verschoben etc., bin daher wieder auf 4.7 zurück und alles funktioniert wie gehabt.
Jemand ähnliche Probleme?
Pulpi
24. Feb 2014
Ich hatte mich gestern schon gefragt, weshalb da nichts passiert ist, hatte aber auch keine Zeit mir das bisher näher anzusehen ;)
DKeppi
01. Apr 2011
Dann hast du wohl dasselbe Problem :-|
Log sagt nicht allzu viel...Details entfernt ;)
Run script [fn:amc] at [Thu Aug 04 06:30:26 GMT+01:00 2016]
Parameter: ignore = .nfo,.txt,.url,.rar,.jpg,.iso,.idx,.sub
Parameter: seriesFormat = /volume1/video/Serien/{n}/Staffel{s.pad(2)}/{n}.{s00e00}.{t}
Parameter: movieFormat = /volume1/video/Filme/{n} ({y})/{n} ({y})
Parameter: clean = y
Parameter: plex = 127.0.0.1:qEhKSidRZG****************
Argument: /volume1/downloads
Input: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/mp--webdl.mkv
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/ - Dt.url
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/mp--webdl.nfo
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/el.to [urls].txt
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/el.to.txt
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/el.to.url
mp--webdl.mkv [series: null, movie: W (2016)]
Group: [tvs:null, mov:w 2016] => [mp--webdl.mkv]
Rename movies using [TheMovieDB]
Index: 0, Size: 0
Clean clutter files and empty folders
Finished without processing any files
Failure (°_°)
Mit 4.7 siehts noch anders aus:
Run script [fn:amc] at [Thu Aug 04 06:38:44 GMT+01:00 2016]
Parameter: plex = 127.0.0.1:qEhKSidRZ***************
Input: /volume1/downloads2016-MULTiPLEX/mp--webdl.mkv
Exclude: /volume1/downloads/ 2016-MULTiPLEX/Gl.to - Dir Art.url
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/www.gl.to [urls].txt
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/www.gl.to.txt
Exclude: /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/www.gl.to.url
mp--webdl.mkv [series: null, movie:  (2016)]
Group: [tvs:null, mov: 2016] => [mp--webdl.mkv]
Failed to grep IMDbID: Gt.url
Failed to grep IMDbID: mp--webdl.nfo
Failed to grep IMDbID: l.to.url
Auto-detect movie from context: [/volume1/downloads/ 2016-MULTiPLEX/mp--webdl.mkv]
Stripping invalid characters from new path: /volume1/video/Filme/ (2016)/ (2016)
[MOVE] Rename [/volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/mp--webdl.mkv] to [/volume1/video/Filme/ (2016)/ (2016).mkv]
Processed 1 files
Notify Plex: 127.0.0.1
GET: http://127.0.0.1:32400/library/sections/all/refresh?X-Plex-Token=qEhKS***********************+
Delete /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/G.to - D.url
Delete /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/mp--webdl.nfo
Delete /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/www.el.to [urls].txt
Delete /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/l.to.txt
Delete /volume1/downloads/2016-MULTiPLEX/l.to.url
Done ?(?????)?
EDIT:
Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/filebot/filebot/issues/3
DKeppi
01. Apr 2011
DKeppi
01. Apr 2011
Alternativ kann man die
/var/packages/filebot/target/FileBot.jar
gegen diese hier tauschen :)
