FileBot
Wicki
29. Dez 2013
#!/bin/sh
LOG="/volume1/... /amc.log"
EXC="/volume1/... /amc.txt"
SERIEN="/volume1/serien/{n}/Staffel {s}/{n} - {S00E00} - {t}"
FILME="/volume1/filme/{n} ({y})"
UNSORTIERT="/volume1/downloads/unsortiert/{n}"
/var/packages/filebot/target/filebot.sh -script fn:amc --lang de --log-file $LOG --action move "$1" --def "seriesFormat=$SERIEN" "movieFormat=$FILME" "animeFormat=$ANIME" "unsortedFormat=$UNSORTIERT" -non-strict --def unsorted=y --def clean=y --def 'exec=synoindex -R type_video'
/var/packages/filebot/target/filebot.sh -script fn:cleaner "$1" --def root=y
HaraldB1966
23. Mai 2015
Danke
Gehe davon aus das Unsortiert die Rohdaten sind.
Filme und Serien dann die Ordner nach dem Renamen oder ?
Wicki
29. Dez 2013
Unsortiert ist für Daten, die Filebot nicht zuordnen kann.
Wicki
29. Dez 2013
MadM4x
06. Mai 2017
Hab feedback from Programmierer mit der neuen 131 Java die es nun gibt geht es Danke
Schön zu lesen das es jetzt funzt.
Mit der Node hatte ich Anfangs auch schwierigkeiten.
Was die "Benennung" angeht solltest du dich hier einlesen.
Die "Codes" kannst du dann in Node unter Custom Formats eintragen.
Zum testen deiner Einstellungen kannst du Dry Run nutzen.
Wenns aber komplexer oder freier ablaufen soll wirst du wohl nich drum rum kommen
dich von Node zu trennen und in die Commandos ein zulesen.
Steht mir auch gerade bevor :(
HaraldB1966
23. Mai 2015
Morgen läuft prima.
Wie arbeitet Ihr die File nach die nicht erkannt werden ?
Umbenennen dann noch mal verarbeiten ?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir ist das recht selten der Fall. Ich schaue mir dann an wo es haken könnte und benenne den File eindeutiger. Danach noch mal Filebot drüberjagen.
MadM4x
06. Mai 2017
Nach meinen Problemen die seit gestern anhalten, befürchte/behaupte ich sogar das eine Falsche
oder Iregulare Benennung zum Fehler/Absturz von Java sowie zu
Fetch failed: http://thetvdb.com/api/694FAD89942D3827/series/82459/all/de.xml
net.filebot.InvalidResponseException: Invalid XML: SAXParseException: XML document structures must start and end within the same entity.
führen kann. Es scheint also Sinn zu machen bei gewissen Problemen die Datein eigenhändig grundlegenden "Anständig" umzubennen.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Mal nee Frage in die Runde obwohl nicht direkt Filebot. Kennt jemand ein Tool was die Ordner checked mit opensubtitel abgleicht und die fehlenden Folgen ausgibt ?
Wicki
29. Dez 2013
Ja nennt sich Filebot, soweit ich das noch im Kopf habe. ;-)
/edit
Never mind... man sollte den Post auch komplett lesen.
Was meinst Du denn genau? Das Du einfach eine Auflistung bekommst, welche fehlen?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Ja aber ich möchte nicht die Folgen die ich habe sondern die die es laut opensubtital schon gibt ich aber nicht habe
Wicki
29. Dez 2013
Ja, hatte meinen Post schon editiert, sorry.
Ich verstehe es aber immer noch nicht.
Was sind das denn dann für fehlende? Wenn es die bei opensubtital gibt, müssen die sich doch auch downloaden lassen.
Ich bin etwas müde. Versuch es mal genauer zu erklären bitte.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Habe Folge 1,3,5,6
Such Tool was mir dann sagt es gibt noch eine Folge 4 und gibt das als Liste über all meine Ordner aus
Wicki
29. Dez 2013
Du suchst ein Tool, dass deine Serien durchsucht und Dir etwaige fehlende Episoden auflistet.
Habe ich das in meiner Sprache so richtig wiedergegeben?
Ich habe da leider keine Lösung für Dich.
Fusion
06. Apr 2013
MediaElch, Ember media manager, Transmogrify for Plex (edit: ging wohl nur bis v1.4.0 browser plugin nicht mehr gepflegt, schade), eventuell TinyMediaManager können fehlende Episoden anzeigen.
Ob sie dies als eine kurze Liste ausgegben können kann ich dir nicht sagen.
Ebenfalls gibt es ja manchmal Doppelfolgen, die nur als eine Folge vorhanden sind. Gesunder Menschenverstand bleibt also gefragt.
DKeppi
01. Apr 2011
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hi
es regnet und mal wieder Zeit was zu basteln.
Da Filebot die Ergebnisse bessert liefert wenn ich den File Namen vorab bereinige. Also den ganzen Teil wie Auflösung usw raus werfe, versuche ich da nee Lösung zu finden das automatisch zu tun.
Mein erster Ansatz war ein Script mit den Befehl rename. Hier scheitere ich an der Installation der Rename Befehls via Easy Bootstrap installer.
Da ist mir der Gedanke gekommen of das nicht auch Filebot kann. Kann er das ? Wenn ja wie.
Harald
