Firefox Sync Server auf Synology NAS
DKeppi
01. Apr 2011
FSyncMS soeben mit FF 14 getestet - funktioniert noch!!! :)
Phoenixfire
22. Mai 2011
Problem...
ich habe probiert den FSyncMS bei mir zu installieren. Allerdings habe ich 1. die setting.php erst nach dem Ausführen der setup.php generiert bekommen und 2. jetzt die Fehlermeldung "No path found" wenn ich https://domain/FSyncMS/index.php aufrufe. Diesen habe ich sowohl für meine DYNNDS Domain als auch für meine lokale IP.
Eine wave_db wurde nicht angelegt... in meiner SQL Datenbank gibt es nur die beiden Tabellen "users" und "wbo"
Das Webverzeichnis enthält nun folgende Dateien:
README.md
settings.php
weave_storage.php
WBOJsonOutput.php
user.php
weave_utils.php
index.php
weave_basic_object.php
Kann mir da jemand helfen?
Greetz
DKeppi
01. Apr 2011
die Meldung "No Path found" haben wir alle wenn wir die index.php im Browser aufrufen...
weave.db habe ich auch nicht und die DB Struktur passt bei dir, nur users für die User und wbo für die Lesezeichen etc.
Du musst deinen Pfad https://domain/FSyncMS/index.php als Serverpfad in den FireFox-Sync Einstellungen angeben!!!
Phoenixfire
22. Mai 2011
OK danke für die fixe Antwort! Das ist schon mal beruhigend. ;)
Mit dem Serverpfad meinst du die Angabe des eigenen Servers bei den Sync-Einstellungen oder? Da gibt er mit für beide Varianten ( local IP und DynDNS Domain ) den Fehler "Bitte geben Sie eine gültige Server-URL an!" aus.
Phoenixfire
22. Mai 2011
Funktioniert das sonst bei allen? Ich kann da echt eingeben was ich will ich krieg immer den Fehler mit der ungültigen Server URL....
DKeppi
01. Apr 2011
Ja genau den mein ich...
Hast du den Pfad in der settings.php und in den Sync Einstellungen richtig eingegeben?
Format: https://IPoderdyndns/FSyncMS/index.php/
Das / am Ende ist wichtig!!!
Phoenixfire
22. Mai 2011
Schande über mich!! Ich habe nicht auf den letzten / geachten... es scheit zu gehen DANKE! ^^
DKeppi
01. Apr 2011
Da bin ich das erste Mal selbst drübergefallen...is ja auch böse ;)
Wenn kein Fehler kommt sollte es gehen, kannst ja mal in die DB schauen ob was drinnen ist...bzw.ob ein anderes Gerät alles empfangen kann!
Phoenixfire
22. Mai 2011
Arg wäre ja auch zu schön gewesen. Also auf dem Smartphone klappte das einrichten aber er Sync nichts... auf dem Laptop sacht er er würde den Server nicht erreichen und in der Datenbank stehen überall nur Hieroglyphen... also z.B. unter Benutzer is ein Eintrag wo nur Zeug in der Art "arn2978fh3fv2jrwf23q..." steht. Das wird nicht richtig sein oder?
DKeppi
01. Apr 2011
Also der DB Inhalt passt schon so...Daten sind verschlüsselt deshalb die komischen Zeichen!
Du müsstest 2 Tabellen haben, wbo und users
Kann nur sagen das nach dem Löschen der Lesezeichen etc. und des erneuten Syncs im FF alles wieder da war.
Den ursprünglichen Verwendungszweck (Syncen mit anderen Geräten) benutze ich gar nicht....dient mir nur als Backup!
Evtl. kann dir da jemand anderer helfen!?
maDDin_1338
23. Apr 2012
bei mir wird keine settings.php erzeugt..
ich ruf die setup unter http://192.168.178.20/FSync/setup.php auf, geb alles ein, wunderbar,
anschliesend kommt
Creating cfg file: /var/services/web/FSync/settings.php
Finished the setup, please delete setup.php and go on with the FFSync
soo, allerdings wird weder in dem oben angegeben verzeichnis, noch im web/FSync Verzeichnis eine settings.php angelegt...
(DB Tabellen werden angelegt)
was tun ?
DKeppi
01. Apr 2011
Prüf mal die Rechte auf deinen Ordner /web/FSync
Viell. fehlen die Berechtigungen zum schreiben?!
maDDin_1338
23. Apr 2012
hab auf beiden verzeichnissen (/var/services/web/FSync/ & \web\FSync) drwxrwxr-x = 775 (auch mit 777 schon probier)
richtig so ? geht ned :(
Joesix
08. Feb 2012
Wichtig ist das nobody:nobody Schreibrechte für den Ordner hat!
maDDin_1338
23. Apr 2012
hmm, ka was ich jetzt gemacht hab, aber jetzt is die settings.php da ^^
DKeppi
01. Apr 2011
Komisch!
Dann leg sie am Besten manuell an und editier sie dir wie du sie brauchst :)
<?php
    // you can disable registration to the firefox sync server here,
    // by setting ENABLE_REGISTER to false
    define("ENABLE_REGISTER", true);
    // firefox sync server url, this should end with a /
    // e.g. https://YourDomain.de/Folder_und_ggf_/index.php/
    define("FSYNCMS_ROOT", "http://diskstation/FSync/index.php/");
    // Database connection credentials
    define("MYSQL_ENABLE", true);
    define("MYSQL_HOST", "localhost");
    define("MYSQL_DB", "DBNAME");
    define("MYSQL_USER", "root");
    define("MYSQL_PASSWORD", "PASSWORD");
DKeppi
01. Apr 2011
