Firmware nach 942
sbob
14. Feb 2007
Soooo, hab nach den ermutigenden Worten von Itari und der tollen Anleitung im Wiki ein Downgrade auf die 0942er durchgeführt... war total easy und nun läuft alles wieder so, wie es sein soll!
Werde künftig die Finger von den unofiziellen Betas lassen, das war mir eine Lehre (ähm, zumindest bis auf weiteres, hust...).
Nochmals vielen Dank !
maestro1
06. Mai 2008
Firmware 2.2-0953 hat die schon wer?
hi, hab sie mir gerade von synology ftp runtergeladen. wollte mich erkundigen ob die schon jemand eingespielt hat.
coolhot
01. Mrz 2009
Gerade wurde der Ordner "Version956" angelegt - scheint also bald die nächste Version zu kommen.
fraser
02. Nov 2009
Wie ist denn die Adresse des FTP-Servers?
OK, ich hab's selbst gefunden.
ftp://on-line:eek:nline_user@ftp.synology.com/on-line
peter.schwandner
27. Mai 2008
Http-Protokoll Firewall
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Diskstation, die Festplatten nicht abschaltet.
Ich bin gerade darauf gestossen, dass meine DS207+ mit Firmeware 948 ziemlich viel "nach Hause telefoniert"
Ich habe auf meinem Astaro Security Gateway (Websecurity mit Transparent-Proxy) über 11.000 Conections mit der IP 59.124.61.242 im Oktober.
Wenn ich mir dann den Besitzer ansehe taucht irgendwo eine Emailadresse von einem alexwang(at)synology.com auf. (Siehe http://whois.domaintools.com/59.124.61.242)
Diese Verbindungen treten seit Update von 942 auf 948 auf.
Im Oktober dauerten diese Verbindungen 562 Stunden 6 Minuten und einige Sekunden, wobei nur 1,1 MB übertragen wurde.
Seht mal in eurer Firewall nach, ob eure Firmewares auch viele Infos an den Hersteller senden.
mfg Peter
itari
15. Mai 2008
Ja das ist doch aber bekannt, dass die DynDNS-Geschichte alle 3 Minuten einen Request auf einen Syno-Server oder DynDNS-Server (http://checkip.synology.com bzw. http://checkip.dyndns.org) macht, um herauszubekommen, ob sich man seinen DynDNS-Provider mal wieder eine neue IP unterjubeln muss. Deswegen erzählen wir doch hier, dass man lieber das DynDNS per Router machen soll.
Ansonsten wird wohl nichts nach Hause geschickt ;) Du kannst auch deine IP 59.124.61.242 mal probieren ... gibt dir auch nur deine IP-Adresse zurück :D
Itari
peter.schwandner
27. Mai 2008
Vor dem Oktober (vor dem Update auf 948) war aber kein Trafik auf diese IP. Eine Dyndns ist aber schon seit Jahren auf der DS207+ eingestellt.
Eine Überprüfung auf Dyndns gibt es ja weiterhin, nur wenn die DS an einem Tag wie gestern über 13 Stunden aktiv abfragen stellt.
Dann kann sie sich ja gar nie schlafen legen und die Festplatten schonen.
Das kann nicht normal sein.
mfg Peter
magick
12. Aug 2009
Vielleicht hat der DynDNS-Service in der 948 ne Macke.
Matthieu
03. Nov 2008
Es war zu hören das der Server geändert wurde, weil der alte Anbieter den Dienst abgeschaltet hat. Daher haben alte Firmwares jetzt häufig den DynDNS-Dienst verweigert.
MfG Matthieu
coolhot
01. Mrz 2009
@peter.schwander: Schreib doch mal dem Syno-Support und frage nach der Ursache und dem Zweck deiner Beobachtung.
coolhot
01. Mrz 2009
"Version957" liegt bereit.
Dingsdada
20. Dez 2008
im unterordner "patches" liegt ne 959er...
gibts irgendwo n changelog?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
AleksCee
08. Dez 2007
957
ich werde wahnsinnig... Seit dem ich von der Beta der 2.2 auf die Release 2.2 gegangen bin und bei jedem folgeupdate habe ich nach dem update immer das Problem das die interne pgsql-DB kaputt ist. Er kann sie bei Update-Prozess nicht starten weil irgendwas beim update wohl den ordner global löscht - beim starten meckert er dann an:
Starting PostgreSQL...
postgres: could not find the database system
Expected to find it in the directory "/var/database/pgsql",
but could not open file "/var/database/pgsql/global/pg_control": No such file or directory
could not start server
Macht ja auch Sinn... ich kann mir dann nicht anderes behelfen als das ich den pgsql ordner komplett lösche und dann die Datenbank neu aufbauen lasse... *grummel* kann sich einer erklären was das sein könnte? Es nervt langsam - weil das Ding echt gut 1-2 Tage damit beschäftigt ist die Daten wieder zu sammeln.
Der Support meint das würde daran liegen das meine HW defekt ist hmmm und wieso sollte sie das sein wenn sonst immer alles gut läuft?
Ich habe jetzt mal das loglevel angeschaltet für pgsql und hoffe das ich was sehe - leider wird die config beim update ja auch wieder zurück gesetzt und ich habe kein log der DB beim update. :-o
Jemand noch eine Idee?
Danke & Gruß, Alex
itari
15. Mai 2008
Firmware DSM 2.2 Version 2.2-0959 ist hier verfügbar.
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Itari
Kannst du die Release Notes lesen? Ich bekomme nur ein "Seite nicht gefunden". Würde mich wundernehmen ob das der Fix für den Samba Bug ist.
Und ob man eine FW verwenden sollte die an einem Freitag dem 13. erstellt worden ist, ich weiss ned... ;)
itari
15. Mai 2008
Hab was gefunden ;)
Version: DSM 2.2-0959 (2009/11/16)
Change log
1. Surveillance Station 3:
* Added Visual Station VS60 support: With Visual Station, you can directly live-view the cameras managed by Surveillance Station on a TV set or LCD monitor without using a computer.View VS60 IP cameras support list here.
* Spectators are granted to view events on Sync Playback mode.
2. (10732) Fixed Disk Station duplicated icons issue when Time Machine is enabled on Mac computers.
3. (10822, 10824) Enhanced *.app and *.dmg file uploading from Mac.
4. (10927) Enhanced Mac Safari connection after changing the management UI port.
5. (10751) Enhanced Mac Safari HTTPS connection.
6. (10753) Enhanced Windows Mobile 2003 2nd edition browsing compatibility.
7. (10812) Enhanced folder attributes handling when copying folders from Windows XP to Disk Station as mapped drives.
8. (11094) Enhanced DDNS service connectivity with proxy routing.
9. (11079) Updated built-in Internet Radio station list.
Limitation & Known Issues for all versions
1. On all browsers, single file upload is limited to 2GB for File Station 2. This is due to browsers' limitation.
2. On Internet Explorer browser, single file download is limited to 4GB for File Station 2. This is due to Internet Explorer's limitation.
3. Synology Surveillance Station is officially supported on Internet Explorer, while part of the functions might be limited on other browsers including Firefox.
4. USB Disk Limitation:
* FAT32 format: is portable, easy and convenient to use on Windows and Mac OS X. Mac OS 9 does not support FAT32.
* Native format: is the most reliable format. USB disks with such format can be used among different Synology products. The USB disk must be larger than 1GB.
jahlives
19. Aug 2008
Wo bist du jetzt an die Release Notes gekommen? Wie es scheint kein Samba Fix (heul)
magick
12. Aug 2009
Da diversen Leuten eine der Zwischenversionen bei Samba-Problemen empfohlen wurde, kann ich mir nicht vorstellen, das die das wieder rausgenommen haben.
