Surveillance Station Foscam FI8908W (OEM IPCAM02)
sungod
18. Jul 2010
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
habe ich nie probiert, Aufzeichnung erfolgt nach Plan durch die Surveillance Station.
MaCoM
06. Dez 2009
sungod
18. Jul 2010
hallo, danke für die antwort,
zu welchem provider lädst du die bilder hoch? welche ports hast du im router freigegeben?
kannst du mal einen screeshot von der ftpseite zeigen (natürlich ohne zugangsdaten)?
sungod
18. Jul 2010
hier der von mir,
diese zugangsdaten funktionieren aber in einem ftp-programm. daher hab ich keine ahnung warum die mit der cam nicht gehen.
MaCoM
06. Dez 2009
Du hast in der Camera auch den Gateway drin ?
Ich gebe übrigins NUR den Benutzernamen ein OHNE xxx@defiant.no-ip.com .
sungod
18. Jul 2010
ja gateway ist drin
meine Firmware Version 11.14.2.17
meine Benutzeroberfläche Version 2.4.8.14
ok versuche mal ohne @.......
sungod
18. Jul 2010
nee geht nicht, aber da meckert er über benutzernamen oder passwort
Habe da mal was wichtiges entdeckt:
wenn man bei server oder benutzernamen oder passwort z.b. "1234567890" eingibt, das übernimmt, sich ein backup macht und in die datei "params.bin" reinschaut steht alles richtig drin. (sogar alle passwörter im klartext)!
soweit so gut
ändert man jetzt bei server oder benutzernamen oder passwort auf eins das kürzer ist z.b. "abc" und macht sich nochmal ein backup kann man sehen das er aus "1234567890" das macht "abc 567890"!!!
wenn man aber abc und dahinter leerzeichen setzt steht alles wieder richtig da!
er hätte sich also garnicht verbinden können, selbst wenn es gehen würde.
nur mal so am rand bemerkt.
sungod
18. Jul 2010
hmmmm, und mit ftp://..... gehts auch nicht!
es geht je sogar in der eingabeaufforderung
sungod
18. Jul 2010
soweit so gut
hier die beiden screenshots, vorher mit langem und hinterher mit kürzerem passwort, user oder server.
vorher
und nachher
sungod
18. Jul 2010
soviel dazu,
aber kann mir nun einer sagen wo der fehler steckt? oder kennt einer jemanden der auch bei t-online ist und mit dieser cam bilder hochlädt?
glowaq
22. Nov 2009
Mich nervt, dass bei der kamera, wenn das WLAN kurz weg ist sie nicht mehr erreichbar ist. Bei meiner fritzbox stürzt 5 mal am tag das wlan ab und ich muss bei der CAM dannn immer den stecker ziehen und das bild neu einstellen.
sungod
18. Jul 2010
hallo, ja das ist normal weil wlan und lan die selbe ip und mac-adresse verwenden, ist wlan "weg" nimmt er die lan-verbindung.
lädst du die bilder online och? zu welchem provider?
glowaq
22. Nov 2009
Ich habe kein LAN angeschlossen, nur WLAN. Dumm, dass die cam kein reconnect macht :-(
firestone0907
12. Aug 2010
hallo zusammen,
bin neu hier und finde die cam´s klasse. hoffe ihr seit auch zu frieden.
nun mein problem.
habe mir die erste cam gekauft und diese läuft super intern wie auch extern über port 80 usw. wie dyndns.
so habe jetzt eine 2 gekauft die intern auch soweit super funktioniert nur aber nicht extern. weiß nicht genau was ich bei multi device settings ausfüllen soll und welchen port die 2 bekommt wenn sie einen bekommen muß.
habe bis jetzt die ip, namen, user und password korrekt ausgefüllt.
dann habe ich im router der cam 2 den port 81 freigegeben und dies auch eingetragen. intern läuft das über die cam1 super halt nur nicht extern. wäre klasse wenn mir einer helfen könnte, danke.
ArnoNuem
11. Dez 2007
FI8919W funktioniert
Hallo
Ich habe gerade die neue FOSCAM FI8918W bekommen. Funktioniert auch mit der Surveillance Station. Entweder die FI8908W einrichten, oder wie im Thread beschrieben, einen neuen Eintrag einfügen
[camera*list]
FOSCAM*FI8918W=FOSCAM*generic-ptz
ArnoNuem
krikelkrakel
25. Okt 2010
Hallo Götz,
sorry ich bin neu hier und kenn mich in dem Forum noch nicht so aus. Ich hab ne Foscam und hatte gelesen wie Sie einzurichten ist - das hat auch bei meiner DS209-II funktioniert. Du hast nun geschrieben dass man um die Steuerung der Cam nach Oben Unten usw, noch eine Datei anpassen muss:
/usr/syno/etc.defaults/camera_model.conf in der Sektion [camera*list] eine neue Zeile einfügen
Wo finde ich denn diese Datei? ÜBer eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Volker
