Photo Station Foto Station mit dyns - ohne Erfolg
Hi, ich kenne das Problem! Das Problem is ziemlich doof, und auch verwirrend!
Also wenn ichs richtig verstanden habe gehts um das " :5000 " Zwischenanhängsel ?!?
Dann mal folgendes tun: In den PHOTOSTATION Einstellungen unter "Allgemein" die Ports entfernen!
Wenn das noch nicht hilft, dann Unter den DSM Einstellungen in der Systemsteuerung auch die beiden Router Ports entfernen!
Beides mal getrennt von einander versuchen! Bin dabei auch etwas unschlüssig!
Hallo Neo,
vielen Dank für deine Hilfe. Bin erst jetzt dazu gekommen das mal an zu testen. Ich habe "die Ports unter den Einstellungen der PhotoStation" entfernt und nach dem ersten Test
sieht es nach der richten Lösung aus. Ich werde es mal demnächst noch etwas Testen und wenn keine weitere Nachricht folgt von mir ist das Problem damit geklärt.
Vielen Dank
Mfg de Kaufi
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann nicht richtig auf meine Photostation zugreifen.
Was nicht funktioniert:
1. Wenn ich im DSM (4.1) auf Photostation klicke versucht er eine neue Seite zu öffnen, mit der Adresse http://xxxxx.myftp.org/photo/login.php?sid=xxxxxxx&usr=admin. Diese Seite wird aber nicht geladen und bricht nach timeout ab.
2. Wenn ich versuche meine xxxxxx.myftp.org Adresse in die IOS App "DS Photo+" einzutragen und mich einzuloggen bricht das Programm mit der Fehlermeldung ab, dss keine Verbindung hergestellt werden kann.
Was funktioniert:
1. Wenn ich die Adresse in meinem Browser von http://xxxxx.myftp.org/photo/ zu http://192.168.178.100/photo ändere kann ich mich einloggen und die Fotos betrachten.
2. Über LAN Iphone App mit Adresse 192.168.178.100 +admin +Passwort kann ich meine Fotos auf dem IOS device betrachten.
Portforwarding ist aktiviert für Port: 5000, 5005, 6000, 7000 und 8000. Ich benutze kein https. WebStation ist aktiviert.
Wenn ich nur meine DynDNS Adresse eingebe, leitet er in Firefox auf ftp und im IExplorer auf meine Fritzbox um.
Mit xxxxx.myftp.org:5000 lande ich auf der DS.
Nachtrag:
Hatte vergessen Port 80 weiterzuleiten. Jetzt funktioniert es (mit http://xxxxx.myftp.org:80 als Eintrag in der DS Photo+ App)
PhotoStation benutzt Port80 (http) bzw. 443 (https). Wenn du also von ausserhalb zugreifen willst, mußt du min. einen dieser Ports im Router weiterleiten.
