Frage bzgl. NAS Internetzugriff
bonehelm
22. Dez 2010
Hallo Leute,
ich habe mich schon in verschiedenen Foren umgeschaut und informiert.
Hoffe jedoch, dass ihr mir hier meine Fragen kurz und knapp beantworten könntet.
1. Ich bin Kunde von Kabel BW und habe soviel ich weiß den Modus Dual Stack lite eingestellt bekommen. Wenn ich diesen zurück auf Dual Stack stellen könnte, reicht es dann wenn ich eine normale Portweiterleitung am Router vornehme? Oder muss da dann noch trotzdem was zusätzliches eingerichtet/umgestellt werden?
2. Meine NAS Platte hängt hinter einem TP-Link Router und dieser an einem Cisco Kabel BW Modem/Router. Sprich --> Signal von außen kommt erst am Ciscomodem/Router an und dann geht es weiter zum TP-Link Router. Und daran hängt die Synology Diskstation. In welchem Gerät muss ich dann die Portweiterleitung einrichten? Der TP-Link Router dient ja nur als AP. Da ich mit 192.168.0.1 auf das Ciscomodem/router zugreifen kann.
Hoffe ihr könnt mir da kurz und knapp helfen.
Vielen Dank schon mal
Frogman
01. Sep 2012
...Wenn ich diesen zurück auf Dual Stack stellen könnte, reicht es dann wenn ich eine normale Portweiterleitung am Router vornehme? Oder muss da dann noch trotzdem was zusätzliches eingerichtet/umgestellt werden?
Leider kannst Du da gar nichts zurückstellen... - wenn, dann muss das Dein Provider machen. Da die IPv4-Adressen inzwischen sehr knapp sind, sind Deine Chancen darauf allerdings recht übersichtlich. Falls es aber klappt, reicht eine Portweiterleitung am Router, wie es auch in den zahlreichen Anleitungen beschrieben ist.
Das erste Gerät, was von außen gesehen Pakete filtert, muss wissen, wohin ungefragt ankommende Pakete abhängig vom Port geliefert werden sollen. Wenn also das Cisco als Router fungiert, benötigt es eine Portweiterleitung, wenn man von außen ein bestimmtes Gerät auf einem bestimmten Port erreichen möchte.
bonehelm
22. Dez 2010
Leider kannst Du da gar nichts zurückstellen... - wenn, dann muss das Dein Provider machen. Da die IPv4-Adressen inzwischen sehr knapp sind, sind Deine Chancen darauf allerdings recht übersichtlich. Falls es aber klappt, reicht eine Portweiterleitung am Router, wie es auch in den zahlreichen Anleitungen beschrieben ist.Das erste Gerät, was von außen gesehen Pakete filtert, muss wissen, wohin ungefragt ankommende Pakete abhängig vom Port geliefert werden sollen. Wenn also das Cisco als Router fungiert, benötigt es eine Portweiterleitung, wenn man von außen ein bestimmtes Gerät auf einem bestimmten Port erreichen möchte.
Ich habe eben mal unter www.wieistmeineip.de/ipv6-test geschaut was bei mir eingestellt ist. Da steht folgendes.
Ihre IPv4-Adresse lautet: Die normale ip Adresse halt. Kabel BW hat da ja feste IPs.
Ihre IPv6-Adresse lautet: 2a02:....etc. Ist eine längere Nummer
Test IPv4 mit DNS: OK
Test IPv4 ohne DNS: OK
Test IPv6 mit DNS: OK
Test IPv6 ohne DNS: OK
Test Dual Stack: OK
Test, ob DNS des ISP IPv6 unterstützt: OK
Was heißt das jetzt genau?
Wurde das damals schon zurückgestellt? Weil ich meine mich zu erinnern, dass ich schon mal so ein Problem hatte.
Frogman
01. Sep 2012
Das heißt nicht viel. Wenn Du Dual Stack lite hast, bedeutet das, dass Du sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen siehst und solche auch im Internet ansurfen kannst. Dabei wird allerdings die angezeigte IPv4-Adresse von außen nicht zu Deinem Anschluß geroutet - hier betreibt der Kabel-Provider eine eigene NAT, an der diese IPv4-Adresse hängen bleibt.
bonehelm
22. Dez 2010
Also ich hab bei Kabel BW angerufen und darum gebeten, dass die das ganze auf Dual Stack zurückstellen sollen. Jetzt haben die mich zurückgerufen und gesagt, ich soll mein Modem für ca. 3 Stunden ausgeschaltet lassen, danach sollte es umgestellt sein.
Gibt es eine Möglichkeit das zu testen unter welchem Modus, also normal oder lite, die ganze Geschichte läuft?
Frogman
01. Sep 2012
Das merkst Du ganz leicht - Du musst nur versuchen, von außerhalb Deines LAN (d.h. bspw. im Handybrowser) Deine DS über https://IPv4_Adresse:5001 zu erreichen. Dabei muss das Handy über Mobilfunk-Datenverbindung verbunden sein (nicht dein WLAN) und https muss unter den DSM-Einstellungen unter 'Netzwerk' in der Systemsteuerung aktiviert sein. Außerdem muss in Deinem Router der Port 5001 an die IP Deiner DS weitergeleitet sein.
bonehelm
22. Dez 2010
Und die Portweiterleitung muss im Ciscomodem/router eingestellt werden, oder? Im TP-Link dann auch noch? Weil dieser ja nur als Accesspoint dient, soviel ich weiß. Weil ich kann den TP-Link ja nicht mehr anpingen über 192.168.0.1.
Frogman
01. Sep 2012
Wenn der TP Link nicht routet, sondern nur WLAN-AP ist, dann musst Du Dich an den Cisco halten, wie ich eingangs ja schon schrieb.
bonehelm
22. Dez 2010
Ok ich werde es mal testen und ggfls. nochmal um Unterstützung bitten^^
Danke trotzdem schon mal vielmals.
Ach, wenn Kabel BW das wieder zurückstellen sollte, habe ich dadurch auch irgendeinen Nachteil? Sicherheit etc.?
Läuft ja dann alles nur noch über ipv4 oder?
bonehelm
22. Dez 2010
So hab es jetzt mal getestet. Bei dem wieistmeineip Test steht jetzt bei ipv6 nichts mehr dran.
Ich glaube der Wechsel hat funktioniert.
Den FTP konnte ich per ip über das interne Lan anwählen, wenn ich jedoch über mobilfunk das ganze versuche, kommt ein timeout. Ports habe ich alle freigegeben. Also 22, 21 und 5001.
Hat das jetzt doch nicht funktioniert, oder was habe ich vergessen?
Frogman
01. Sep 2012
Schick mir mal in einer PN Deine aktuelle externe IPv4 deines Anschlusses.
bonehelm
22. Dez 2010
Ok update. Ich komm jetzt per handy per sftp://ipv4adresse auf den FTP drauf.
Das einzige Problem vor dem ich noch stehe ist, dass ich eine DDNS über die Synology nicht mehr registrieren kann. Da kommt immer folgende Fehlermeldung.
Und wenn ich den Router über Synology konfigurieren will kommt diese hier.
Wie kann ich meiner IP jetzt einen DDNS verpassen?
Frogman
01. Sep 2012
Routerkonfigurationen besser per Hand.
DDNS kannst Du auch über den Router laufen lassen - schau mal in dessen GUI.
bonehelm
22. Dez 2010
DDNS unterstützt der Cisco Router von Kabel BW nicht. Habe immerhin nichts gefunden.
Aber ich frage mich, wieso ich eine neue DDNS Adresse direkt über die Synology nicht registrieren kann. Woran kann das liegen?
Frogman
01. Sep 2012
Hast Du bereits vorhandene gelöscht? Und welchen Dienst willst Du nutzen?
bonehelm
22. Dez 2010
Ja die verknüpfung hatte ich direkt auf https://myds.synology.com gelöscht. Und gestern hatte ich ja direkt über die Synology eine neue DDNS erstellen können.
Wieso geht das jetzt nicht mehr? Hat ja nichts mit dem ipv4 zu tun, oder?
Nutze eigentlich nur ftp und paar DS Apllikationen wie ds photo oder so über diese synology DDNS
Frogman
01. Sep 2012
Nimm doch einfach selfhost, läuft wunderbar.
bonehelm
22. Dez 2010
Ich hab jetzt das ganze über no-ip laufen. Diesen Anbieter find ich auch über Synology. So dass er die ip adresse, sofern sich diese mal ändert, direkt mit der DDNS von no-ip verknüpft. Jedoch wenn ich diesen konfigurieren will, findet er nichts im Feld Externe Adresse. Da stand gestern noch die aktuelle Ipv4 drin.
Woran liegt das, dass er diese jetzt nicht mehr findet? Jetzt sieht das so aus
Frogman
01. Sep 2012
Mal neu gestartet?
