Frage zu Produkt Synology DS423 4-Bay
Warum müssen das eigentlich non-ECC sein und nicht normal RAM Riegel
non-ECC sind „normale“ RAM-Riegel. 😉
Nur auf die Bauform achten. Synology verbaut SO-DIMM, also Größe wie die im Laptop verbaut wird.
Reaktionen: dil88 und Andi70
Nur noch mal eine kleine Frage zur Sicherheit.
Das Gerät heißt Disk-station, aber es ist ein richtiges NAS mit dem ich auch im Lokalen Netz Ordner mit Berichtigungen freigeben kann.
Ganz genau
Reaktionen: Andi70
Der wesentliche Unterschied ist eine x86 Intel CPU in der Plus, ggü. einer ARM in der ohne Plus. Das bewirkt dann, dass die Leistung der x86 deutlich höher liegt, als es der Vergleich der Cores und GHz erwarten liesse.
Außerdem lässt sich nur bei der + der RAM erweitern. Non-ECC ist „normaler“ Arbeitsspeicher, ECC ist Server-Arbeitsspeicher. Willst du ECC, musst du bei den + Modellen welche mit AMD CPU nehmen. Intel unterstützt keinen ECC mit dieser Leistungsklasse.
Bessere CPU und erweiterbarer RAM sind Voraussetzung für viele Software-Pakete, die nur auf einer Plus laufen.
Reaktionen: Andi70
Danke euch für die tolle Hilfe.
Habe eben bestellt, sollte noch am 23.12. kommen.
Evtl. melde ich mich zwischen den Tagen noch mal mit neuen Fragen :)
Aber nicht vorher auspacken! ☝️
Eine Frage habe ich noch zum Speicher.
es muss/sollte ja immer der gleiche Speicher (Geschwindigkeit) verbaut werden.
ich würde dann noch 4 GB DDR4 SO-DIMM dazustecken.
Weiß jemand welche geschwindigkeit der verabnute RAM hat?
Danke euch
Der Speicher läuft in der DS423+ mit 2.400 MHz. Mit höherem Takt spezifierte Module laufen auch, aber nicht schneller. Falls Du auf 4GB kommst, weil Synology das als maximale Ausbaustufe nennt, dann kurz die Information, dass auch diverse 8GB und 16GB Module funktionieren. Ich habe z.B. dieses drin: Crucial CT16G4SFD824A
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau ich komme auf 4 GB , weil Synology schreibt. 2 GB intern bestückt und max 6 GB möglich, das macht bei einem freien Slot 4 GB.
Wenn 8 dazu packst dann hats du 10 GB, auch nicht schlecht wenn es funktioniert.
Reaktionen: dil88
Danke für den Tipp dann versuche ich auch mal 8 GB dazu.
Welches Raid nehmt ihr so, das von Synology oder Raid 5
Ich würde SHR1 nehmen…
Reaktionen: Andi70
Ja, nehm ich auch immer. Ist leichter erweiterbar
Reaktionen: Andi70
Danke euch
Schöne Weihnachten
Dir auch!!
Hallo Zusammen,
DS423+++++++++++++++++++ ausgepackt und HDD umgebaut.
SHR mit 11,4 TB und Btrfs.
Ist das normal, das jetzt das System ca. 1 Tag benötigt um das Raid komplett fertig zustellen?
Reaktionen: Kachelkaiser
Ja.
Kannst aber schon mit arbeiten...
Reaktionen: Andi70 und plang.pl
