Surveillance Station Frage zum abspielen der aufgezeichnten Videos
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
die Cam sollst Du ja auch nicht abbauen, :) sondern Du solltest mal SS löschen und dann neu installieren. Anschließend musst Du die Kamera bei SS natürlich wieder neu einrichten. Ohne das geht es halt nicht.
Was das posten der Kamera-Einstellungen betrifft: Wie schon erwähnt glaube ich nicht das irgendwelche Einstellungen bei der Kamera Einfluss auf den Start der Wiedergabe haben, bzw. dieses 20-Sek.-Problem hervorrufen. Daher könnte ich damit eh nichts anfangen. Aber vielleicht noch c0smo?
Wie auch schon erwähnt habe ich leider sonst auch keine Idee mehr, außer SS mal neu zu installieren.
c0smo
08. Mai 2015
dort habe ich I-Frame Interval auf 25
Wie hoch sind die fps? I-frames müssen bei dahua auch im Hauptstream konfigurierbar sein. Welche Firmware hast du drauf?
Bei mir läuft alles auf Stream 1 rund um die Uhr
Das könnte ein Problem sein, da die Liveansicht im Standard immer versucht den Stream adaptiv darzustellen. Wenn kein 2. Stream vorhanden ist, dieser aber programmiert wurde, egal ob SS oder Kamera, können Konflikte entstehen.
Es ist immer ratsam alle Streams zu konfigurieren und auch zu aktivieren und vor allem, auch zu nutzen. Wie sehen hier die Einstellungen in der Kamera und SS aus? Bitte mal Bilder von den Kamera Streams posten und die Streameinstellung der SS.
Dummbatz
14. Mrz 2021
Moin Moin,
Ich fange mal bei der Cam an damit man der Reihe nach alles abarbeitet. Sonst verlieren wir hier den Überblick und ich will Euch auch nicht so lange damit nerven.
Eigenschaften der Kamera:
Device Type
IPC-HFW1435S-W-S2
System Version
V2.680.0000000.24.R, Build Date: 2021-03-09
WEB Version
V3.2.1.1029791
ONVIF Version
19.12(V2.7.1.917204)
S/N
XXXXXXXXXXXXXXX
Security Baseline Version
V2.1
Copyright 2021, all rights reserved.
Einstellungen an der Kamera:
Unter Events habe ich alles abgeschaltet weil das ja die SS übernehmen soll.
Wenn das soweit okay ist würde ich als nächsten Schritt die SS neu installieren und einstellen.
Vielen Dank
c0smo
08. Mai 2015
Bitte deaktiviere den Smart Codec, ich denke die SS versteht diesen eh nicht. Dazu braucht es einen Dahua NVR. Dann sollten auch die i-frames auftauchen. Diese bitte doppelt so hoch stellen, wie die fps sind.
Wieso ist unter Events alles aus? Ich denke du lässt alles über die Kamera laufen?
Dummbatz
14. Mrz 2021
Smart Codec ausgeschaltet.
I-Frames sind da und stehen auf 50 für beide Streams und FPS auf 25.
Ich hatte alles über die Kamera laufen und hatte nun zum testen die SS dafür eingestellt. Was aber auch nichts verändert hat.
Ich installiere nun mal die SS neu.
Nun habe ich einen weiteren Reiter ROI der ist aber disable gesetzt das lasse ich erst mal so. Muss nachlesen wofür das ist.
c0smo
08. Mai 2015
ROI=Region of interest. Dort können bestimmte Bereiche im Bild stärker komprimiert werden, als der Hauptbereich.
Dummbatz
14. Mrz 2021
Danke..mal sehen ob das Sinn macht bei mir.
So und nun die große Überraschung: SS neu installiert / Kamera eingerichtet / Aufnahme gestartet für 1 Minute / abgespielt und Fehler ist weg
Schwere Geburt..
Habe dafür zwar nun paar andere Sachen aber das schaue ich mir in Ruhe an.
Habe gleich volle Hütte, also ist für heute erst mal Feierabend.
Ich stelle nun mal alles um wie ich es vorher hatte,
Also die Kamera soll die Bewegungserkennung machen, die Streams usw.
Erstmal ein Dankeschön
Geht die Tage weiter :love:👍
Jim_OS
05. Nov 2015
Reaktionen: Dummbatz
c0smo
08. Mai 2015
