ich benutze eines DS211 (DSM DSM 4.-3810 Update 4) und habe aufgrund des Alters und der Speichergrösse von "2 x WD 2TB Green" auf "2 x WD 4TB Red" umgesattelt. Die Platten laufen im Raid 1 Verbund. Jetzt liest man hier im Forum immer mehr von hohen LCC-Werten, weil die Platten wohl aufgrund Herstellervorgaben zu häufig in den idle-Modus fahren.
Bei meinem WD Greens haben ich mir darüber keine Gedanken gemacht, zumal mein NAS wohl bei der Erstinstallation den Idle Mode deaktiviert hat. Das habe ich jetzt im Nachgang natürlich nicht geprüft, aber ich gehe mal davon aus.
Meine Frage bezieht sich auf meine zwei neuen WD Reds. Hier wird bei der Erstinstallation wohl kein idle-Timer deaktiviert. Ich verstehe auch nach dem Stöbern hier im Forum nur noch nicht ganz warum man den Wert deaktiviert.
Frage 1:
Wenn ich ihn deaktiviere, fahren die Platten dann gar nicht mehr in den idle-Mode ? Oder macht das dann mein NAS ?
Sollte man dann nicht ggf. den Idle-Timer einfach nur ein wenig erhöhen ?
Frage 2:
Auf der WD-Webseite wird ein Tool "WDIDLE3" angeboten, mit dessen man den idle-Mode deaktiviern kann. Allerdings finde ich zu diesem Tool nur die Info dass es für Platten bis zur WD Red 3TB genutzt werden kann. Von meiner WD Red 4TB steht dort kein Wort. Kann das Tool (sofern man es überhaupt muss) für meine 4TB WD Reds verwendet werden ?
Als ich die Green-Platten nach und nach ausgetauscht habe und sie durch die Reds ersetzt habe, habe ich die neuen Platten mit den einfachen und auch den ausführlichen SMART-Tests geprüft. Die Tests waren OK bzw. der Plattenstatus beider neuen Reds ist "normal". Erst danach habe ich die Platten "betankt".
Frage 3:
Reicht der ausführliche SMART-Plattentest um bereits vorhandene Schäden zu entdecken? Das die Platte dennoch nächste Woche ausfallen kann und ich externe Backups erzeuge ist mir klar !
Die SMART-Werte meiner beiden neuen REDs sehen aktuell wie folgt aus:
1. HDD
WD40EFRX-68WT0N0 (Firmware: WD-WCC4E0529481)
Spin_Up_Time: 7741
Start_Stop_Count: 44
Power_On_Hours: 115
Power_Cycle_Count: 5
Load_Cycle_Count: 94
2. HDD
WD40EFRX-68WT0N0 (Firmware: WD-WCC4E0760944)
Spin_Up_Time: 6891
Start_Stop_Count: 111
Power_On_Hours: 260
Power_Cycle_Count: 9
Load_Cycle_Count: 111
Frage 4:
Sind die bedenklich ? Und wenn ja, auf welche Werte sollte man gezielt achten ?
Als ich die erste Green durch eine RED ersetzt habe, musste ich feststellen, dass die RED lauter ist als meine alte Green. Jeder hier im Forum schreibt, dass die REDs leiser sind als die Greens. Nun sehe ich aber dass die meisten, die das posten das 2 TB Modell der Red haben. Meine 4 TB Red hat mehr Speicher und evtl auch mehr drehende Scheiben verbaut. Weiterhin habe ich die RED-Platten einzel in einer externen Dockingstation laufen gelassen um mir die Geräuschkullisse im Vergleich zu den Greens anzuhören. Die sind wirklich lauter als die Greens, wenn auch nur marginal. Beide REDs sind ungefähr gleich laut. Ich habe sie auch von unterschiedlichen Herstellern bezogen. Von daher kann ich eher davon ausgehen, die Platten keinen Defekt haben.
Frage 5:
Hat hier einer Erfahrungen mit den 4 TB Reds, die sich mit meinen Aussagen decken ?
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
1. HDD
Spin_Up_Time: 7741
Power_On_Hours: 115
2. HDD
Spin_Up_Time: 6891
Power_On_Hours: 260
Frage 4:
Frage 5:
