Fragen rund um die Western Digital 4 TB Red (WD40EFRX)
Hängt leider von der Nutzung ab. Wenn Du viel auf den Platten gemacht hast, können sich niedrigere LCC-Werte ergeben, als wenn die Platten in der Regel idle waren. Falls Du Dir die wdidle3-Orgie antust, bin ich gespannt auf Dein Ergebnis.
Spocki
12. Jan 2012
Dauert pro Platte doch keine 20 sek. nach dem Einbau. :confused:
(WD5741-Tool hat gesagt kein Update erforderlich):
Hast du dir mal meinen Link und vor allem meine Fotos angeschaut? Da sagte das Tool auch keine Update notwendig. Und der Timer war aktiv.
Reddy
17. Okt 2013
na super, mein esata gehäuse ist defekt. Hab nur n Laptop mit esata anschluss, wo soll ich jetzt n PC herkriegen und n neues esata gehäuse kauf ich bestimmt nicht mehr.
Mmpf...mal schaun bei wem ich an den Rechner kann/darf...
Kein Stress, Reddy, Deine SMART-Werte deuten schon darauf hin, dass Dein Idle Timer deaktiviert ist. Ich habe sie mir gerade nochmal angesehen. Ein LCC pro Einschalten geht anders kaum. Ich hatte btw. schon einen LCC >500 als ich den Timer ausgeknipst habe. Und selbst diese Größenordnung ist bezogen auf 600.000 spezifizierte eigentlich ein Witz. Schau es Dir an, wenn es sich einmal einrichten lässt, es hat ja keine Eile.
Reddy
17. Okt 2013
Okay dann bin ich beruhigt....danke für die info...So siehts bei mir aus komplett aus:
Die SMART-Werte sind - wie zu erwarten war - einwandfrei.
Pulpi
24. Feb 2014
Was für Geschwindigkeiten werden bei euch per USB 3.0 erreicht mit der WD RED 4 TB?
Ich habe beispielsweise den SanDisk Cruzer Extreme 64GB und komme mal gerade auf 80 MB/s beim Schreiben von HDD auf USB-Stick, von USB-Stick auf HDD hatte ich max. Transferrate 100 MB/s (getestet mit 10 GB Datei). Der USB-Stick schafft locker über 100 MB/s schreibend, wird aber nicht erreicht, die HDD sollte meiner Meinung nach auch nicht limitieren wenn man dem Test Glauben schenkt. Liegt der Flaschenhals beim USB 3.0 Port bzw. Controller oder wodurch wird limitiert?
Bei mir limitiert die WD Elements 2.5" 2TB Platte (USB3), so dass gut 90 MB/s in der Spitze herausspringen. Das ist im Vergleich zu dem, was bei früheren Modellen hier zu lesen war, schon ziemlich beachtlich. Die Red 4TB macht in der Spitze gut 150 MB/s. Kannst Du bitte einmal schreiben, wie hoch die Prozessorlast ist, wenn Du auf den Stick schreibst bzw. von ihm liest?
Pulpi
24. Feb 2014
Klar mache ich, wenn ich dann Zuhause bin ;)
Übrigens habe ich auch eine Western Digital WDBACX0010BBK My Passport Essential SE 1TB (schon etwas älter), leistet allerdings noch gute Dienste, die kommt max. auf ~80 MB/s schreibend. Eigentlich hätte ich angenommen das ich mit dem USB-Stick noch einen deutlichen Geschwindigkeitsschub bekomme, da wurde ich aber erst einmal enttäuscht.
Die 1TB wird mit 80 MB/s auch am Limit abzüglich USB-Protokoll-Overhead sein. Wie voll ist die Red 4TB?
Pulpi
24. Feb 2014
Das habe ich mir auch schon gedacht, das die externe 1 TB von WD am Limit ist, allerdings habe ich von dem USB Stick mehr erwartet (was er wahrscheinlich auch leisten kann).
Belegt sind etwas über 1 TB wenn ich mich recht entsinne.
Ok, bei 1TB liegt die Red immer noch weit über 100MB/s, sollte da immer noch nicht limitieren.
Pulpi
24. Feb 2014
Hier die CPU-Auslastung:
und das ist die Übertragungsgeschwindigkeit:
Danke für die Grafiken. Ich weiß aus PC-Board-Tests, dass der Etron 168A, der m.W. in den aktuellen DS drin steckt, deutlich mehr als 100MB/s kann. Eigentlich dürfte der nicht limitieren. Aber die CPU ist es auch nicht. Vielleicht ist es die Anbindung des Etron.
Pulpi
24. Feb 2014
Das ist schon ein wenig traurig, wenn man weiß das der USB Stick in einigen Tests sogar Schreibraten bis zu 158 MB/s erreicht... aber nunja, muss ich mich wohl damit abfinden das es nicht schneller geht.
Future2013
29. Dez 2013
wo finde ich den die Grafik für Lese und Schreibgeschwindigkeit?
Pulpi
24. Feb 2014
Im Ressourcenmonitor unter -> Datenträger -> Typ "Übertragungsrate"
Future2013
29. Dez 2013
Danke
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nimm's leicht, ich habe nicht einmal die Hälfte deiner Transferraten und lebe immer noch! :)
Puppetmaster: Aber nicht mit der 214+, oder?
