Freigabe von Openvpn-port mit Fritzbox
Also die DiskStation benutzt den privatenSchlüssel, Zertifikat und Zwischenzertifikat von StarCom welches 2014 abläuft.
OpenVPN hatte ich zurvor mit dem vom Synology VPN Server Paket erstelltem ca.crt Zertifikat gefüttert/wie beschrieben in den config Ordner kopiert. Dieses ist ungefähr 2 mal länger (Zeilenzahl) als das von StarCOM. Also ist das doch richtig so wie ich es anfangs gemacht hatte?
Also ist das doch richtig so wie ich es gemacht habe?
Ja, so sehe ich es auch, nur warum meckert er das Zertifikat an ?
Der Client findet es nicht oder es gefällt dem Client nicht.
bei
ca /hier/das/Verzeichniss/ca.crt
mal angeben und in den Log sehen.
Gruß Jo
Ne das geht nicht, da macht er erst nichts, und sagt dann "Verbindung zu Openvpn ist fehlgeschlagen".
mach mal einen Doppelkick auf ca.crt im Explorer, dann siehst Du auf wen das Zertifikat ausgestellt ist, Synology oder StarCom.
StarCom, ist doch richtig oder?
@joku: Ne noch nicht, dann nehme ich die interne IP welche der Router dem NAS zugeordnet hat, richtig? Also 192.168.178.25
Ja und im VPN Server siehst Du dann die Verbindung, wenn das alles ok ist,
eine Fehler mehr im Log stehen, geht es mit dem Rest weiter.
Gruß Jo
Geht nicht: "Verbindung zu openvpn fehlgeschlagen" kommt da als Meldung.
Ich habe port 1194 sowieso, und port 5000 ausprobiert.
Wenn Du in Deinem Netz, mit der 192.168.178.25 als VPN Server testest, ist die Portangabe im Client.
Diese steht auf 1194, weil der OpenVPN Dienst auf diesem Port läuft.
Bei mir funktioniert es, was steht dem im Log des Clients ?
Gruß Jo
Ach mist da war ja jetzt noch der Pfad für das Zertifikat angegeben. Habs wieder rückgängig gemacht, also ca ca.crt aber schlägt immernoch fehl. Von meinem Desktop PC kann ich ebenfalls keine Verbindung aufbauen. Mag openvpn vielleicht keine Sonderzeichen wie "$&$/()*'=/$ im Passwort? Ich verstehe es nicht....
Hier der Log:
Wed Jul 10 21:29:32 2013 OpenVPN 2.3.2 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Jun 3 2013
Enter Management Password:
Wed Jul 10 21:30:49 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Jul 10 21:30:49 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Wed Jul 10 21:30:49 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.178.25:1194
Wed Jul 10 21:30:49 2013 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed Jul 10 21:30:49 2013 VERIFY ERROR: depth=1, error=unable to get local issuer certificate: C=IL, O=StartCom Ltd., OU=Secure Digital Certificate Signing, CN=StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA
Wed Jul 10 21:30:49 2013 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Jul 10 21:30:49 2013 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Jul 10 21:30:49 2013 TLS Error: TLS handshake failed
Wed Jul 10 21:30:49 2013 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Wed Jul 10 21:30:51 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Jul 10 21:30:51 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Wed Jul 10 21:30:51 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.178.25:1194
Wed Jul 10 21:30:51 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:51 2013 VERIFY ERROR: depth=1, error=unable to get local issuer certificate: C=IL, O=StartCom Ltd., OU=Secure Digital Certificate Signing, CN=StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA
Wed Jul 10 21:30:51 2013 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wed Jul 10 21:30:51 2013 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
Wed Jul 10 21:30:51 2013 TLS Error: TLS handshake failed
Wed Jul 10 21:30:51 2013 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Wed Jul 10 21:30:53 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Jul 10 21:30:53 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Wed Jul 10 21:30:53 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.178.25:1194
Wed Jul 10 21:30:53 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:55 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:56 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:57 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:58 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
Wed Jul 10 21:30:59 2013 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.178.25:1194 (si=3 op=P_ACK_V1)
Wed Jul 10 21:31:00 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Und so sieht meine Config aus:
dev tun
tls-client
remote 192.168.178.25 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
redirect-gateway
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
reneg-sec 0
auth-user-pass
Wie ich da sehe, ist es das Zertifikat erstmal
Den Link mal ansehen
Mein Config ist auch so, bis auf
comp-lzo
da scheint bei Deiner Version was zu fehlen, certificate verification method ....
siehe Howto.
Gruß Jo
Ja weil ich keine Komprimierung auf der VPN Verknüpfung verwende....aber was hat das mit der Verbindungsfähigkeit zu tun? Naja habe es mal aktiviert->erneut exportiert->IP angegeben->redirect gateway # entfernt->Verbindung aufgebaut->schlägt fehl, also siehe log.....keine Verbesserung. :(
Ich wollte damit nur sagen, das usere Config gleich sind bis auf die Komprimierung :)
Ich benutze eine 32bit Version, was mir noch aufgefallen ist, in der Config für Deine Version
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
Leider habe ich kein Windows 64bit System.
Gruß Jo
Ja bin dir auch sehr dankbar dass du mir hilfst. :)
Aso, meinst du ich sollte die anderen Zeilen auch noch ergänzen ja? Also dass er auch den Key und das Zwischenzertifikat abgleicht, das wäre noch eine gute Idee, werde ich gleich mal testen.
Mhh ich habe gerade festgestellt die heißen ein bißchen anders.... ca.key; server.crt; server.key; server-ca.crt......einfach umbenennen wird wohl nicht so viel bringen....wobei ca.key in client.key könnte ich probieren. :p
Umbennen ist bestimmt nicht gut, erstellen wäre besser :)
das mit dem client.key muss die Anmeldung beinhalten oder so
Gruß Jo
Zitat
Die Authentifizierung des OpenVPN-Servers ist für einen ersten Test nicht notwendig, für die spätere Benutzung aus Sicherheitsgründen aber empfohlen. Dazu wird eine der Methoden, die auf der Seite http://openvpn.net/howto.html#mitm {en} beschrieben ist, verwendet .
remote-cert-tls server
Andernfalls bekommt man bei jeder Verbindung eine Warnung ("WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.")
von Windows steht dort auch was :)
Gruß Jo
Hallo, wenn der VPN Server die 192.168.178.25 hat, ist das locale Netz 192.168.178.0/24.
Was hat das Tunnel Netz ?
Gruß Jo
Das lokale Netz? Ist doch immer 192.168.178.0 aber wieso noch /24?
Mit Tunnel Netz meinst du die eingestellte Adresse im Synology VPN Server Paket? Da steht 10.8.0.0
