Fritzbox 7490 mit Labor keine porfreigabe möglich ?
Matthieu
03. Nov 2008
Der Jung soll mal ordentlich formulieren, was er will... Der haut uns einen Satz hin und wird diskutieren uns die FInger fussilg.
Es hat dich keiner gezwungen zu antworten ...
Einen Shitstorm versuchen anzuzetteln ist aber ebenso wenig angebracht.
MfG Matthieu
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann schreib doch mal, wie es aussieht, wenn du die Ports in der Fritzbox einrichtest und nicht per UPnP im DSM.
Es kommen einfach viel zu wenig Infos hier an, als das man etwas Stichhaltiges sagen könnte.
TCS1
13. Jan 2012
"HTTP-Server TCP 5000-5001 DiskStation 5000-5001 " so ist es in der FB hinterlegt.
Könnte das proplem von myfritz kommen ? Ich no-ip ist bei der FB angemldet !
Mfg
Frogman
01. Sep 2012
Mäxchen
04. Okt 2014
Ich denke er hat in der Fritzbox unter dem Menüpunkt Dynamic-DNS den Dymamic DNS Anbieter no-ip eingerichtet. Dann sollte er auf der Fritzbox Übersicht auch die Meldung Dynamic DNS: aktiviert, mustermann.org, IPV4 Status erfolgreich angemeldet sehen.
Meine 7490 läuft auch mit der 113.06.36-31214 BETA und die Portweiterleitung funktioniert ohne Probleme. Allerdings habe ich die Weiterleitung manuell in der Fritzbox eingerichtet.
TCS1
13. Jan 2012
So bin ein stück wieder ich komme nur auf die ds. wenn ich folgendes eingebe:
mein.no-ip.org:5000 dann geht es ohne die 5000 geht es nicht !!
Danke MFG
Puppetmaster
03. Feb 2012
heavy
13. Mai 2012
Bitte TCS1 sag uns was du vorhast. Was nicht geht und was du machst und dass bitte ausführlich. Du wirfst uns hier immer nur Brocken hin und wir müssen raten.
Mach mal ein paar screen shots deiner FB Einstellungen und deiner DS. Passwörter oder deine Externe Ip kannst du ja schwärzen
TCS1
13. Jan 2012
Ich möchte über "meine.no-ip.org" auf das DS webmenü . ohne die :5000
Mfg
geimist
04. Jan 2012
Dann leite in er Portweiterleitung der FritzBox Port 80 (= Standardport, wenn kein anderer angegeben wird [so wie du es möchtest], bei unverschlüsselter Verbindung) auf Port 5000 der DS.
Bzw. Port 443 (für https Aufruf) auf Port 5001 der DS.
Beachte:
- Jeder, der deine DynDNS-Adresse aufruft, kommt automatisch zu deinem DS Login!
- ohne eine weitere Portumbiegung, kannst du nicht die Webstation nutzen
- im lokalen Netz musst du beim Aufruf deiner DS per DNS-Name bzw. IP den Port immer noch angeben, es sei denn, du änderst die DSM-Ports direkt in 80 / 443 (wenn das geht …?)
TCS1
13. Jan 2012
Genau das geht dann nicht wenn Ich eine manuelle portfreigabe erstelle !!!
heavy
13. Mai 2012
mache bitte einen screen shot von der FB mit den einstellungen die du gemacht hast um den port 80 auf den port 5000 umzuleiten. Ansonsten kannst du auch eine index.htm /.php anlegen die dich dann dich umleitet, dafür musst du aber dann beide ports öffnen 80 und 5000
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was heißt das?
Was geht nicht?
Was gibst du genau ein?
Wie lautet der Fehler?
Wenn wir hier so weitermachen, werden wir dieses Jahr wohl nicht mehr fertig (und dann ist auch schon die Final raus ;) )
TCS1
13. Jan 2012
Ist meine Einstellung generell richtig ? Ich möchte ohne ..........:5000 auf die DS zugreifen !
Danke Mfg
TCS1
13. Jan 2012
Ja und warum geht es dann nicht wenn ich mit "meine.no-ip.org" auf die DS möchte sondern nur mit "meine.no-ip.org:5000" ?
Upnp ist aus ! Evtl. doch ein Bug in der FB. ?
Danke Mfg
TCS1
13. Jan 2012
So es geht habe eben die neuste Beta 31299 drauf es geht die alte hatte einen BUG
Danke MFG.
geimist
04. Jan 2012
Vielleicht hat einfach auch der mit dem Update verbundene Neustart der FB geholfen. Das wäre mein nächster Tipp gewesen :D
