FritzBox (7490) startet Diskstation (DS213+) ständig neu bei aktiviertem WOL
Sorry, wenn ich etwas überlesen oder nicht richtig verstanden habe. Nach meinem Kenntnisstand ist Konsens, dass sich die automatische WOL-Funktion der FB damit beisst, eine DS ausgeschaltet zu halten. Deshalb wird dann, wenn man WOL aus dem Internet nutzen will, VPN in Verbindung mit dem manuellen Starten der DS aus dem FB-Webfrontend empfohlen.
sgille
29. Dez 2012
Die DS in der Weboberfläche der fritzbox anzuschalten das funzt aber ich will mir das eigentlich ersparen
Extra vorher da reinzumüssen. Es muss dich gehen die nur mit den Apps von synology zu wecken oder so
heavy
13. Mai 2012
Du kannst sie wenn du dich in deinem Wlan befindest über die DS Finder per wol wecken, für extern habe ich für meine alte FB die App boxtogo pro, mit der kann ich dann auch von "extern" die DS (bei mir ein pc) starten. Wenn mir der weg in der app zu lange ist, kann ich auch ein widget auf den Desktop legen (achso bei Android)
Tuvok42
24. Jun 2013
Nein. Analog einer Haustürklingel an einem Mehrfamilienhaus kannst Du bei aktivierter WOL an der FB es nicht verhindern, dass auch Fremde "klingeln". Mittels einer Firewall auf der FB, die ein Geo-Blocking zulässt (wie auf der DS) könntest Du 99% aller ungewollten Aktivierungen ausschalten. Nur bietet die FB dies nicht an; ggf. ließe sich mit freetz (Alternative Firmware für die FB) so etwas hinbekommen. Unter Android konnte ich damals mittels der Apps Tasker, Boxtogo und VpnCilla dein Szenario umsetzen (Tasker erkannte den Start einer DS-App, baute über VpnCilla eine VPN-Verbindung auf und Boxtogo weckte die DS auf). Ggf. gibt es für IOS und MacOS entsprechende Pendants.
Ashley
14. Dez 2015
Wollte mich hier mal einklinken, da meine DS1515 auch ein kleines Ruhezustandsproblem hat.
Sie fährt im Takt ständig Hoch und wieder Runter hier mal das Log evtl. kann sich einer von euch nen Reim draus machen, ich für meinen Teil sehe zumindest kein Programm das darauf zugreift.
info	System	2015/12/22 10:46:30	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 10:46:29	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 10:46:29	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 10:46:01	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 08:58:27	SYSTEM	Server started counting down to shutdown.
info	System	2015/12/22 08:00:37	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 08:00:37	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 08:00:36	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 08:00:08	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 06:44:05	SYSTEM	Server started counting down to shutdown.
info	System	2015/12/22 06:11:51	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 06:11:50	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 06:11:49	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 06:11:21	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 05:58:51	SYSTEM	Server started counting down to shutdown.
info	System	2015/12/22 05:26:36	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 05:26:36	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 05:26:35	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 05:26:07	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 04:26:47	SYSTEM	Server started counting down to shutdown.
info	System	2015/12/22 03:53:26	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 03:53:25	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 03:53:24	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 03:52:56	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 03:17:10	SYSTEM	Server started counting down to shutdown.
info	System	2015/12/22 02:42:17	SYSTEM	IP address [169.254.145.190] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 4].
info	System	2015/12/22 02:42:17	SYSTEM	IP address [169.254.113.54] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 3].
info	System	2015/12/22 02:42:15	SYSTEM	IP address [169.254.33.13] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1].
info	System	2015/12/22 02:41:47	SYSTEM	System started to boot up.
info	System	2015/12/22 02:00:22	Ashley	System started counting down to shutdown.
Holt sich die DS ihre IP vom DHCP-Server der FB? Wenn ja, richte doch bitte einmal eine feste IP-Adresse in der DS ein, die sich außerhalb des Adressbereichs des FB-DHCP-Servers befindet - z.B. 192.168.178.15, falls Du die Standardeinstellungen der FB nicht geändert hast.
Ashley
14. Dez 2015
Dann erkennt aber die Fritzbox meine DS nicht mehr oder? Was würde diese Einstellung denn bringen?
Frogman
01. Sep 2012
Solange sich die IP-Adresse im Subnet befindet, was die Fritzbox aufspannt, hast Du kein Problem, alle Geräte untereinander können miteinander reden.
Vorteil ist, dass Du Deine DS immer unter einen festen IP erreichst.
Ashley
14. Dez 2015
Ich hab die fritzbox eh so eingestellt das die Adressen die vergeben werden fest zugewiesen sind.
Mache ich auch so und hat auch seine Vorteile. Mir geht es nur darum, dass Du es einmal mit einer festen IP-Adresse probierst, da die Feldermeldungen in Richtung DHCP gehen und keine IP-Adresse aus Deinem Netz zugewiesen werden - sondern eine default-Adresse aus dem 169er-Netz.
Ashley
14. Dez 2015
Hab es jetzt mal so eingestellt mal sehen wie sie reagiert.
Aber mal zum Thema DHCP bzw. default-Adresse.
Wenn der DHCP Server der Diskstation deaktiviert ist. Und nur der, der Fritzbox läuft, wo kommen dann diese 169er Adressen aus dem Protokoll her?
heavy
13. Mai 2012
169 Adressen sind Default Adressen wenn der Lan Adapter eben keine per DHCP bekommt oder ihm eine Feste Vergeben wurden und werden vom Betriebssystem selbst vergeben. Ziehe mal bei deinem Rechner das Netzwerkkabel du wirst sehen auch dort wirst du nach einer gewissen Zeit so eine IP bekommen. (Wenn du DHCP an hast natürlich ;) )
