Fritzbox + Internetzugriff
g202e
07. Jun 2009
Wenn im FF nur Fehler kommt und im IE eine Meldung, ist dein FF schuld/falsch konfiguriert.
Wenn du im IE auf "Erweitert" klickst, solltest du die Möglichkeit bekommen, die Seite als "vertrauenswürdig" einzustufen und dann kannst du dich auch verbinden...
So sieht's im IE11 aus:
Dann klickt man auf "Laden...fortsetzen und gut is...
oekomat
25. Sep 2014
Die erste Meldung war bei IE9, den ich jetzt nicht testen kann. Bei FF kommt die bezeichnete Meldung. Jetzt hab ich mit IE11 probiert:
Eine ähnliche Meldung kommt bei chrome auf dem Handy. Der Fehler sollte irgendwo anders liegen. Ports habe ich z.B. 5000, 5001, 5002 und 80 weitergeleitet.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Port 5001 dann
https://<DOMAIN>:5001
g202e
07. Jun 2009
Stimmt! Wenn 5001, dann https!!!
g202e
07. Jun 2009
Mach mal bitte einen Screenshot von den Portweiterleitungen im Router.
g202e
07. Jun 2009
Hinter den blauen Balken steht was? (Hoffentlich die interne IP der DS, also 192.....) Die brauchst nicht verstecken, kann keiner was mit anfangen.
Ob bei 5001 "HTTP-Server" passt, wage ich mal zu bezweifeln, ist nämlich https...
Was ist das für ein Router? FW aktuell?
Geh' mal auf diese Seite , trage in das Portfeld 5001 ein und klicke auf "Check", Was siehst du?
oekomat
25. Sep 2014
Hinter dem balken steht die Bezeichnung des nas. Das kommt in meiner dyndns vor.
FritzBox 7490. Fw ist auf dem neuesten stand.
g202e
07. Jun 2009
Trage dort bitte die interne IP ein! Diese sollte FEST sein! Und gehe mal auf die in #29 genannte Seite
oekomat
25. Sep 2014
Interessant. Bei allen ports sagt er offen. Nur bei 5001 ist es CLOSED
g202e
07. Jun 2009
oekomat
25. Sep 2014
Du hast keine Fritzbox, was?
Hinter den Balken steht die Bezeichnung eines Wlan/Lan geräts, wie es die Fritzbox nennt. Diesen Wert kann ich nicht auf IP-Adressen zurücksetzen. Es müssen mindestens Buchstaben dabei sein.
Von daher geht es nicht, dass ich es in der Box umbenennen kann.
g202e
07. Jun 2009
Dann hoffe ich mal, dass die Fritz!Box weiß, wie sie den Namen aufzulösen hat.
Hast du denn schon eine Idee, warum deine Box alle Ports offen hat? Das solltest du aber schnellstens ändern!
oekomat
25. Sep 2014
Hab eben die Port Freigabe in der Box nochmal gelöscht und neu erfasst. Gleiches Ergebnis, der Port 5001 ist geschlossen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau unter DSM - Netzwerk - DSM-Einstellungen nach ob der Haken bei HTTPS-Verbindung aktivieren gesetzt ist.
g202e
07. Jun 2009
Ich kenne Fritzboxen bei denen man sehr wohl eine IP eingeben kann. Sollte das bei deiner nicht so sein?
Aber jetzt solltest du erstmal DICHT machen. und dann machen wir gezielt wieder auf...
oekomat
25. Sep 2014
Das hat erstmal funktioniert. Dann bekomme ich jetzt auch bei Firefox auch den Hinweis zum Risiko, den ich bestätige und dann auf das NAS komme.
Bei mir sehen die Einstellungen so aus wie bei dir auf der Fritzbox, nur dass ich die Ports alle komplett durchschleife, nicht so wie du auf 80.
g202e
07. Jun 2009
