FTP einrichten
Trolli
12. Jul 2007
Hmmm - schau doch mal, ob die verwendeten Benutzer eine Anwendungsberechtigung für FTP haben:
gamer12
26. Feb 2010
Auch denen habe ich den Zugriff auf FTP freigegeben. Es funktioniert ja nichteinmal mit dem Admin :-(
Trolli
12. Jul 2007
Ok. Prüfen wir das nochmal genau:
Im DSM findest Du im Bereich DynDNS die interne IP der DS:
Wenn Du diese jetzt in FileZilla wie folgt eingibst (Rechner muss dazu im gleichen lokalen Netz sein) wirst Du abgelehnt?
EDIT: Noch eine Idee: kann es sein, dass die automatische Blockierung zugeschlagen hat und dass die IP Deines Rechners in der Blockliste steht?
gamer12
26. Feb 2010
Mhhh leider auch das ohne Erfolg. Nix in der Blockierliste vorhanden und auch in FileZilla funktioniert es nicht.
ICh bekomme bein FileZilla diese Meldung:
Status: Verbinde mit 192.168.1.5:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Fehler: Verbindung vom Server geschlossen
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Komischerweise funktioniert es mit dem Qnap-Server
Trolli
12. Jul 2007
Aha. Das ist aber jetzt eine ganz andere Meldung als vorher. Warum schliesst der Server die Verbindung direkt wieder ohne die Wilkommensnachricht anzuzeigen?
Du könntest mal sowas ganz Banales wie einen Neustart des Servers probieren.
Kannst Du mal bitte Screenshots von Deinen FTP-Einstellungen im DSM zeigen?
gamer12
26. Feb 2010
Nun habe ich eine blöde Frage, aber wie füge ich hier ein Bild ein? :)
Den Screenshot hab ich, aber welche Url muss ich da eingeben?
Trolli
12. Jul 2007
Wenn Du beim Antworten unten auf 'Erweitert' klickst, hast Du die Möglichkeit Anhänge einzufügen.
gamer12
26. Feb 2010
Aha vielen Dank :)
Trolli
12. Jul 2007
Alles völlig in Ordnung. Mir gehen langsam die Ideen aus. Einen Neustart der DS hast Du mal probiert, oder?
Wenn kein anderer mehr Ideen hat, solltest Du dich mal mit diesem Problem an den Support von Synology wenden.
Die Verbindung zum FTP-Server wird hergestellt, aber direkt wieder vom Server beendet. Einen Grund dafür kann ich nicht erkennen.
gamer12
26. Feb 2010
Auch ein Neustart hat leider nichts gebracht...
Ich möchte mich trotzdem bei dir Bedanken für die tolle Hilfe -- vielen vielen Dank..
Glg Armin
ps: werd mich dann mal mit dem Support von Synology in Verbindung setzen..
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
man könnte vielleicht noch mal das Protokoll für ftp (in Deinem ersten Screenshot untern) aktivieren, und dann nachsehen, ob in den Logs irgend etwas auftaucht.
Und du kommst ja per Telnet auch auf die Kommandozeile, kannst Du da bitte nochmal ein
     ps | grep ftp
absetzen?
Da sollte dann ein
 8118 root      2912 S    grep ftp
13677 root     11260 S    /usr/syno/sbin/ftpd -D
wenn die unterer Zeile fehlt, dann läuft dein ftpd nicht, und ohne dn kann auch keiner connecten...
Grüße
gamer12
26. Feb 2010
Hallo Super Grobi,
vielen Dank, werd ich am Montag Vormittag gleich probieren - bin über das We leider nicht zu Hause. Ist es auch möglich über Telnet von außen zuzugreifen?
thx dereil,
glg Armin
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Möglich ist es, wenn du von extern auf deinen Router zugreifen kannst und die nötigen Portfreigaben setzen kannst. Ideal wäre ein VPN, damit du dich daheim einloggen könntest.
gamer12
26. Feb 2010
habe soeben mit dem Terminal per Telnet auf meine 209 zugegriffen und folgende Meldung erhalten:
server> ps | grep ftp
27344 root 10024 S /usr/syno/sbin/ftpd -D
31448 admin 2928 S grep ftp
also sollte eigentlich passen oder?
hab auch nochmals mit Filezilla probiert zuzugreifen aber wieder ohne Erfolg:
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxx.com
Status: Verbinde mit xx.xx.xxx.34:21...
Antwort: 220 FTP on dd2414.kasserver.com ready
Befehl: USER xxx
Antwort: 331 Password required for xxx
Befehl: PASS ***********
Antwort: 530 Login incorrect.
Fehler: Kritischer Fehler
echt blöd...
Beim FTP-Protokoll steht nix drinnen
glg Armin
Super-Grobi
28. Sep 2010
Tja, aber ein ftp-Server meldet sich da.
Und wenn Dein Router keinen eigenen hat, und die Portweiterleitung von Port 21 auf die DS zeigt, dann sollte das der FTP-Server der DS
sein.
Und wenn ich das von hier probiere bekomme ich ein
Verbindung mit dd2414.kasserver.com wurde hergestellt.
Benutzer (dd2414.kasserver.com:(none)): guest
331 Password required for guest
Kennwort:
Anmeldung fehlgeschlagen.
Und ich würd mal sagen, dass das an einer falschen User/Passwortkombination liegt.
Ein Routing Problem kann man ausschließen.....
Grüße
S.Grobi
c0nd0r
13. Apr 2009
Vielen Dank an alle. Nach dem Durchforsten des Threads hab ich es auch hingekriegt.
VG
C.
Ritchie
28. Jul 2011
ich bin auch bald am verzweifeln.
Ich hatte bis vor kurzen ein Buffalo Linkstation dran, da gings einwandfrei.
Ich schaffe es einfach nicht von aussen über FTP auf meine DS211 zuzugreifen.
Als Router habe ich eine FritzBox 7570
Portfreigabe eingerichtet. port 20,21 und die 55536-55663
Meine dyndns addresse kann ich von aussen anpingen.
Intern habe ich Zugriff über FTP.
filezilla meldet mir:
Status: Verbinde mit 46.***.***.***:21...
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Bitte um Hilfe
Danke Ritchie
Trolli
12. Jul 2007
Laut dem Log kommt die Anfrage an Port 21 nicht bei Deiner DS an. Überprüf doch sicherheitshalber zunächst noch 2x die Portweiterleitungen. Sicher, dass Port 21 wirklich an die korrekte interne IP weitergeleitet wird?
Ritchie
28. Jul 2011
Portweiterleitungen sehen eigentlich gut aus.
Die DS hat auch ne statische IP bekommen von mir.
Was oder wie könnte ich noch testen?
Trolli
12. Jul 2007
Prüf mal, ob die genannte IP (46.***.***.***) die richtige externe IP Deiner DS ist.
