FTP einrichten
jackone
14. Feb 2009
Es ist Browserbedingt:
Safari: ftp://blabla.dyndns.org ---> Fenster geht auf und fragt nach bn und pw.
Mozilla: ftp://blabla.dyndns.org ---> User anonymus access denied --> Er will also bn und pw. (FTP anonymus will ich nicht freischalten)
Also ohne bn und pw geht nichts. Es sei denn, ich hab was falschgemacht.
ag_bg
19. Jan 2008
Aber so soll es ja auch sein. Einzige, was noch erwähnt sei, ist das die Passwortübermittlung so natürlich in Klartext geht, sprich abfangbar und ohne Problem lesbar.
best regards
docc
10. Jun 2010
Die dyndns-Daten gebe ich als nur im Router oder in der DS ein, auf keinen Fall bei beiden?
Trolli
12. Jul 2007
Die DynDNS-Daten gehören eigentlich in den Router. Wenn es da nicht möglich ist, kann man das auch über die DS realisieren. Und nein - zwei mal eintragen funktioniert nicht besser. ;)
Bieberpower
18. Aug 2010
Servus,
ich hab noch ein kleines Problem, bekomm kein Zugriff von außen auf den FTP. Intern klappt alles wunderbar. Wenn ich nun mit einem Programm meine Ports durchping geht das bei dem Port 21 wunderbar, aber bei Port 20 will er einfach nicht. Ist das normal oder bin ich unfähig mein Router einzustellen. Anbei hab ich nochmal ein Bild der Einstellungen angefügt
Trolli
12. Jul 2007
Und funktioniert FTP? Sollte eigentlich auch ohne die Weiterleitung von Port 20 gehen...
Bieberpower
18. Aug 2010
Nein der FTP funktioniert leider nicht, und ich weiß bis jetzt auch noch nicht woran es liegt. Wenn ich mit filezilla zugreifen möchte zeig er mir an
Antwort: 200 PORT command successful
LIST
Antwort: 150 opening data connection
Antwort: 503 Failure of data connection.
Server sendete unerwartete Antwort.
Verbindung getrennt
Trolli
12. Jul 2007
Dann aktivier doch mal die in Deinem Screenshot zu sehende Regel für aktiv FTP und versuch es dann nochmal. Ist die Firewall in der DS aktiv? Die kannst Du sonst testweise mal deaktivieren.
Bieberpower
18. Aug 2010
So nun wollt ich es wissen und hatte einfach mal alle Ports freigeschaltet.
Als Meldung von einem Test bekam ich diese Nachricht
* About to connect() to bieberpower.blogdns.net port 21
* Trying 79.199.209.195... connected
* Connected to bieberpower.blogdns.net (79.199.209.195) port 21
< 220 DiskStation FTP server ready.
> AUTH SSL
< 234 AUTH SSL command successful.
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: d:\www-bin\curl\curl-ca-bundle.crt
CApath: none
* SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
SSLv3, TLS handshake, Server finished (14):
SSLv3, TLS handshake, Client key exchange (16):
SSLv3, TLS change cipher, Client hello (1):
SSLv3, TLS handshake, Finished (20):
SSL connection using AES256-SHA
* Server certificate:
* subject: /C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Synology Inc./OU=FTP Team/CN=synology.com/emailAddress=product@synology.com
* start date: 2010-08-20 13:40:18 GMT
* expire date: 2030-05-07 13:40:18 GMT
* common name: synology.com (does not match 'bieberpower.blogdns.net')
* issuer: /C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Synology Inc./OU=Certificate Authority/CN=Synology Inc. CA/emailAddress=product@synology.com
* SSL certificate verify result: error number 1 (20), continuing anyway.
> USER admin
< 331 Password required for admin.
> PASS *****
< 230 User admin logged in.
> PBSZ 0
< 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
> PROT P
< 200 Protection level set to Private.
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 79.199.209.195
< 500 CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 79.199.209.195: command not understood.
* QUOT command failed with 500
* Connection #0 to host bieberpower.blogdns.net left intact
* Closing connection #0
* SSLv3, TLS alert, Client hello (1):
Wenn ich das richtig deuten kann steht die Verbindung zum Nas.
Nur mit dem Anschließendem Problem kann ich nix mehr anfangen.
Trolli
12. Jul 2007
Was für ein FTP-Programm verwendest Du da?
Kannst Du mal bitte die Ausgabe von Filezilla posten?
Bieberpower
18. Aug 2010
Filezilla 3.3.4.1
und habe eben bemerkt das er bei internem Zugriff mit Filezilla auch Probleme macht. Das Problem ist auch schon von anderen Usern bekannt.
Status: Verbinde mit 192.168.178.6:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DiskStation FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER admin
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Fehler: GnuTLS error -9: A TLS packet with unexpected length was received.
Status: Server hat die TLS-Verbindung nicht ordnungsgemäß geschlossen
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Bieberpower
18. Aug 2010
Hatte heute mal wieder Zeit mich um das Problem zu kümmern. Bis jetzt geht der interne Zugriff auf den FTP und der externe Zugriff von einer anderen IP. Nur von zu Hause aus kann ich immer noch nicht auf den FTP mit der blogdns.net Adresse zugreifen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann kommt Dein Router mit dem loopback nicht zurecht. Wenn ich das recht verstanden habe, kannst Du intern per IP oder internem Servernamen zugreifen, von extern per dyndns nur die, die nicht in Deinem internem Netz sind.
