Hängt auch beim List Befehl
Hallo Trolli
Ich möchte auch auf die Synology via sicherem FTP zugreifen, habe alles konfiguriert wie im Forum beschrieben, sowie auch den Client Filezilla konfiguriert.
Nun erhalte ich folgendes Protokoll (wo es nach dem LIST Befehl hängt):
Status: Verbinde mit 80.x.x.x:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 YUFFIE FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER ftp_pfrey
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for ftp_pfrey.
Befehl: PASS ***********
Antwort: 230 User ftp_pfrey logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: UTF8
Antwort: 211 End.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (212,x,x,x,216,242)
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Den Haken externe IP bei Passiv Mode benutzt ist aktiv.
Was muss noch eingestellt werden, damit der List Befehl funktioniert?
Normales FTP geht ohne Probleme...
Beste Grüsse
Patrick
