ftp-SSL Zugriff mit Mac, Airport und DS209
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz
Danke für die Antwort und Hilfe!
Die Airport werden ab und zu aktualisiert. Ich habe die Version:7.4.2 (siehe Bild)
Grüsse
JPR1967
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo liebes Forum
Hmm... falls die Firewall der Grund ist das ich mich nicht via FileZilla anmelden kann habe ich diese mal ausgeschaltet und eine Anmeldung von Aussen auf diese Weise versucht. Auch dieser Versuch ist fehlgeschlagen. Das deutet doch darauf hin, dass das Problem der ftp Anmeldung doch bei der DS209 liegt. oder? Was meint Ihr?
Beste Grüsse
JPR1967
Trolli
12. Jul 2007
Wenn es intern funktioniert ist das unwahrscheinlich. Die DS macht keinen Unterschied zwischen intern und extern - sie kennt nicht mal den Unterschied...
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo Trolli
Warum kann ich via ftp access nicht auf die DS209 zugreifen wenn die Firewall heruntergefahren bzw. alle Kanäle geöffnet sind?
Ich müsste doch zugreifen können wenn die Firewall deaktiviert ist. Das entspricht doch einem internen LAN Zugriff. Sorry I'm confused:confused:
Beste Grüsse
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auch wenn die Firewall runtergefahren ist muß das Portforwarding noch richtig funktionieren.
So sieht die Kommunikation bei mir local aus, das Reponse enthält dann das Zertifikat.
Wenn ich versuche Deinen Server zu kontaktieren fehlen die Response
Große Frage warum? Ich habe auch keine Antwort darauf. Hast Du Jumbo-Frames auf der DS aktiviert?
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz
Hmm... nein, Jumbo-Frames habe ich keine installiert.
JPR1967
JPR1967
22. Jan 2010
Liebe Synology Freunde
Ich habe folgende Frage:
Wenn man einen ftp-Server einrichtet und zoneedit als Dyndns Weiterleitung verwendet kann das der Grund sein warum der ftp Aufbau fehlschlägt?
Weiss das jemand?
Gruss
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf jeden Fall hatte Airport schon mal das Problem TLS/SSL Verbindungen zu verhindern, wurde aber gefixed. Irgendwie traue ich dem aber nicht. Tut mir leid, mehr hab ich nicht auf Lager. Hast Du einen managed Switch mit Monitor-Port zufälligerweise? Dann könnte man sehen ob die resposes von der DS gesendet werden.
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz
Hmm...he.he.. sorry ich muss ein wenig schmunzeln :)
Es ist bald 24:00 Uhr und Ihr schlaft immer noch nicht :)
_______________________________________________________
Ich glaube nicht das ich ein Managed Switch anwende!
Lass und das Problem weiter eingrenzen:)
Kann das Problem daher rühren, dass ein Devolo, Netgear ProSafe 5-port Gigabit Desktop Switch zwischen Router und DS209 anwende?
Gruss
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Devolo hört sich nach PowerLan an, Lan über Stromnetz, wäre ein Kandidat. Den ProSafe hatte ich selbst und würde ihn nicht zu den Problem-Kandidaten zählen. Gibt es die Möglichkeit die DS direkt an den Router zu stöpseln? Wenn Du ipkg auf der DS installiert hast, können wir auch noch schauen ob die response gesendet werden.
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz
Deine Annahme ist korrekt :)
Sobald ich die DS direkt an den Router angeschlossen habe berichte ich weiter.
Gute Nacht :)
Trolli
12. Jul 2007
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hi Trolli,
auf diesen Post bin ich auch gestoßen, nur liefert er keine Lösung:eek:. PowerLan könnte das Problem sein, 2007 hat ja Apple angeblich das Problem mit dem Airport und TLS/SSL gelöst. Letztendlich wird ein tcpdump Antwort geben ob die DS die respose sendet oder nicht (ich bin mir recht sicher, sie sendet:)).
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz
Hallo Trolli
Also ich habe die DS209 direkt an den Router angeschlossen. Danach habe ich versucht via FileZilla darauf zuzugreifen. Leider immer noch ohne Erfolg.
Habe verschiedene Anmeldeformate ausprobiert (FTPES-FTP über explizites TLS/SSL und auch alle anderen) keine Cance :(
Ich bin mir sicher, dass es mit der TLS/SSL Anmeldung zusammen hängt.
Fazig: Devolo ist nicht der Übeltäter:)
Grüsse
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du ipkg installiert?
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo Goetz
Sorry ich bin ein Synoentdecker:) was ist eine ipkg? Wo stelle ich das ein bzw. wo kann ich das herunterladen?
Kannst Du mir bitte helfen.
Danke.
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
JPR1967
22. Jan 2010
Hallo goetz :):):)
Muss schmunzeln :) Gute Nach Lektüre ha.ha..
Ich habe mich mit Terminal in die DS209 eingeloggt ist schon mal ein Teilerfolg. Habe mir die CPU Daten mal auflisten lassen.
Welche ipkg muss ich jetzt installieren? Ich finde die richtigen nicht in der Auswahl?
Gruss
JPR1967
JPR1967
22. Jan 2010
Ist das diese hier
JPR1967
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hier findest Du die genaue Zuordnung, steht auch im Wiki:rolleyes:.
Wenn Du eine DS-209 ohne + hast, dann 88f6281 .
