ftp - verzeichnisinhalt kann nicht angezeigt werden.
fde68
06. Mai 2022
Hallo, per Suche habe ich keine Themen gefunden, die in meinem Fall hilfreich wären - daher ein neuer threat ...
Ich möchte per filezilla mittels ftp Zugriff auf die DS218, um dort Backups abzulegen.
Dafür habe ich das Routing im Router angelegt, einen User, der ausschließlich Zugriff auf ein Verzeichnis hat.
Schon da bin ich unsicher, was der korrekte Weg ist ... der User hat zwar alle Rechte für dieses eine Verzeichnis, aber ergänzend habe ich einen freigegebenen Ordner angelegt ...
Aber in beiden Fällen baut filezilla die Verbindung offenbar erfolgreich auf - zeigt auch an, dass er den Verzeichnisinhlat nicht anzeigen kann.
Da ich nicht ganz verstanden habe, wo in den Einstellungen auf der Synology ich beeinflusse, wo denn nun der Pfad liegt, klappt die verbindung nicht. Wenn ich in den freigegebenen ordner eine Datei lege (die ich in filezilla dann ja sehen müsste), sehe ich diese eben nicht.
Hier die Verbindunginfo, die vielleicht hilft einzugtrenzen, wo ich da was ändenr muss:
TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Angemeldet
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (46,142,26,135,217,98)
Befehl: MLSD
Fehler: Die Datenverbindung konnte nicht hergestellt werden: ETIMEDOUT - Zeitüberschreitung bei Verbindungsversuch
Antwort: 425 Can't open data connection.
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Danke für Eure Hilfe
metalworker
25. Apr 2023
Hallo ,
geht es denn überhaupt auch aus dem Internet netzt?
fde68
06. Mai 2022
Ja, die Verbindung baut nicht direkt per IP sondern über die externe myds.me Adresse auf ... löst erst dann zur IP auf, die ja dynamisch ist.
metalworker
25. Apr 2023
Ich meinte hast du es mal lokal versucht ?also nicht von Außerhalb über den Internetzugang
fde68
06. Mai 2022
Nein, hatte ich nicht - erstaunlicherweise funktioniert das jetzt. ich sehe aber ganze Dateibäume, nicht nur den einen, der es sein sollte ... das vestehe ich grad gar nicht ... aber was kann nun grund dafür sein, dass ich von extern da nicht drauf komme?
Der Homes-Bereich ist deaktiviert, da bislang nicht gebracuht ... ist der dafür erforderlich?
metalworker
25. Apr 2023
welche Ports hast denn wie freigegeben?
Hast was an der Firewall der DS eingestellt?
FTP nutzt nicht nur Port 21
fde68
06. Mai 2022
OK, habe in den ftp-einstellungen den Zugang für ftp-user auf den jetzt neuen, freigegebenen Ordner eingestellt ... also das funktioniert nun einwasnfrei, ich sehe per ftp nur diesen einen Ordner ...
Das funktioniert lokal - wenn ich per dyn einwähle, nicht.
Dim Router habe ich lediglich Port 21 frei gegeben ... ich nutze die Fritz Box - kann mir da jemand eine Hilfe geben, was ich dort wie einstelle?
Wäre das eine weitere Portfreigabe?
Gib mal Port 21 und 20 frei und nutze den aktiven Modus. Über Port 21 laufen nur die Befehle, über Port 20 die Daten.
Aber ich würde generell keinen FTP-Server ins Internet stellen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
oder gib die Ports für den Passive-Mode im Router frei. Genau so angeben wie sie in der Systemsteuerung eingetragen sind.
fde68
06. Mai 2022
Ich hab es mittels sftp auf port22 eingerichtet ... das funktioniert jetzt. Danke für Eure Hilfe - ist ja eh besser mit der Verschlüsselung.
Reaktionen: Benares
ottosykora
17. Apr 2013
na ja, dann musst du aber auch den Port22 eben offen halten, das wieder sit wohl weniger gut.
TheGardner
30. Nov 2012
Iss Mist, wenn Du den 22er nach außen hin offen hast. Schau man, dass der nur an der DS offen ist und in der Fritzbox erstellst Du eine Portweiterleitung von aussen (z.B. Port 65522) nach innen Port 22 an der DS.
Oder aber Du gibst in der DS schon unter SFTP einen anderen von Dir ausgesuchten Port an (die eingestellte 22 in irgendwas anderes ändern z.B. 65522)...
Das hält Dir dann die Besuche der Chinesen, Russen und Nordkoreaner ab...
Reaktionen: ottosykora
