FTP Zugriff
Earlenrico
03. Dez 2013
Hallo zusammen, ich bin vollkommen neu hier. Ich habe mir 30.11.13 eine DS214 zugelegt. Und ohne irgendwelche Vorkenntnisse, habe ich mir auf der NAS einen FTP Zugang eingerichtet. Was soweit auch geklappt hat. Zwar ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen an meiner Fritzbox. Einen Benutzer hatte ich mir auch angelegt, den ich einem Kumpel gegeben habe. Er hat es auch probiert über Filezilla. Und er konnte auch zugreifen d.h. er konnte sehen was ich auf den freigegeben Ordner drin war.
Jetzt das Problem: Warum kann er nur eine datei sehen, und nicht die Zweite Datei, die ich nur ein paar Sekunden später drsuf geladen habe. Und umgekehrt genauso. Bitte um Hilfe. Vielen Dank im voraus. Gruß Enrico
radioshack
29. Jun 2012
FileZilla Empfangsfenster aktualisieren (rechte Maustaste)
Earlenrico
03. Dez 2013
Ja das haben wir auch gemacht, und da passierte nichts. Kann es damit zu tun haben, das ich keine feste ip adresse
Scary
25. Okt 2013
Nur zum besseren Verständnis, was meinst du mit: "Zwar ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen an meiner Fritzbox"? Hast du die Ports, die für FTP notwendig sind weitergeleitet und nutzt du die UPnP-Funtion?
Earlenrico
03. Dez 2013
Ja uPnP ist aktiv. Und der port 21 ist freigegeben.
Scary
25. Okt 2013
Die UPnP-Funktion würde ich abschalten, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die Ports in der Fritzbox manuell einzustellen ist da besser. Den Port 21 in der Fritzbox auswählen und dann die Portweiterleitung einstellen. Liegt zum bsp. bei mir bei (Passive Portbereich) TCP-55550-55600. Das kannst du aber nach deinen Bedürfnissen einstellen. Der Passive Portbereich muss aber auf der DS und der Fritzbox übereinstimmen.
Scary
25. Okt 2013
Ich kann dir mal die Einstellungen zeigen die an der DS und der Fritzbox gemacht habe:
Earlenrico
03. Dez 2013
Ich habe jetzt eben die einstellungen geändert, und nicht funktioniert mehr:( Alles wieder in den Urzustand gestzt, und jetzt klappt wieder alles. Ist damit meine DS offen für alle?
Scary
25. Okt 2013
Earlenrico
03. Dez 2013
in der fritzbox steht "an Computer" da muss aber die DS stehen aso darunter? Oder? Von den Einstellungen, die du da aufgeführt hast, welche muss ich davonn auch einrichten? Ich hatte näml. nur die FTP Server eingerichtet.
Oder muss ich nachdem ich das in der DS und FB geändert habe, die DS neu starten?
Kann ich das auch alleine testen ob das funktioniert, oder muss ich dafür zwingend ein dyndns server haben? Den ich nicht habe?!
Scary
25. Okt 2013
"an Computer" muss auf die DS zeigen. Für dich gilt nur die Einstellungen für den FTP Server. Die DS mußt du nicht neu starten. Die FritzBox normal auch nicht, aber ich habe das schon gehabt das sie sich "verschluckt" hatte.
Du kannst auch deine externe IP verwenden und testen ob es funktioniert. DynDns brauchst du hierführ nicht. Besser ist natürlich wenn du noch jemanden hast der es von "außen" testen kann, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wichtig ist halt das die Portweiterleitungen für den FTP Server auf die DS zeigen, sonst geht es natürlich nicht.
Swp2000
29. Nov 2013
Wenn ich kurz etwas fragen dürfte. Der Zugriff auf einen ftp, wenn ich dies über den Browser tätigen möchte, wäre ja beisplw. ftp//xyt.dyn.org.
Wie ist das bei aktiviertem SFTP?
Auch ftp:// oder sftp://?
Scary
25. Okt 2013
ftp://xyt.dyn.org ist richtig. SFTP funktuniert nicht mit dem Browser. Da brauchst du dann ein Programm wie zb. FileZilla.
Swp2000
29. Nov 2013
Wenn im Beispiel SFTP aktiviert ist, komme ich mit dem ftp://xyz.dyn.org nicht auf den FTP oder? Dazu ist dann zwingend ein anderes Programm nötig.
Scary
25. Okt 2013
Genau! Du brauchst bei SFTP zwingent ein Programm. Kann natürlich sein das es Plugin für den Browser gibt die SFTP unterstützen. Nach meines Wissen ist das glaube ich FireFTP für Firefox. Ist aber mehr "Krampf" als "Sein".
ottosykora
17. Apr 2013
Ja FireFTP macht auch SFTP, und es geht alles sehr gut damit.
Noch besser ist das FireFTP bei FTPS. Da macht Filezilla seit einiger Zeit immer wieder Probleme, diverse unerklärlich Fehler bei SSL. Fire FTP geht dann immer problemlos.
