docfrantic
- 01. Jan. 2022
Also damit kann ich nicht arbeiten...
was steht im '/nohup.out'?
Was steht wenn du nach ext4/raid sachen suchst?
'cat /var/log/messages | grep ext'
'cat /var/log/messages | grep md2'
in dem 7 sollte das device nur noch '/dev/mapper/cachedev' sein, wenn das NAS cache support hat, ist bei der RS816 nicht der Fall, daher hier nicht interessant. 'cat /var/log/messages | grep cachedev'
Hi, zunächst mal vielen Dank für die Hilfe!
Ein "cat /var/log/messages | grep cachedev" bringt, wie voraus gesagt, keine Ausgabe.
Ein "cat /var/log/messages | grep ext4" bringt:
Server-RS816 kernel: [668057.203499] EXT4-fs warning (device md2): ext4_resize_begin:32: There are errors in the filesystem, so online resizing is not allowed
Server-RS816 kernel: [700685.755316] EXT4-fs error (device sdq1): ext4_find_entry:1510: inode #2: comm synoiscsihook: reading directory lblock 0
Server-RS816 kernel: [700686.373480] EXT4-fs error (device sdq1): ext4_find_entry:1510: inode #2: comm BackupShareDele: reading directory lblock 0
Ein "cat /var/log/messages | grep md2" bringt:
Server-RS816 synovspace[18725]: vspace_wrapper_unload_all.c:84 [INFO] The mount device path of space [/volume1] is [/dev/md2]
Server-RS816 kernel: [ 952.042186] md: md2: set sda3 to auto_remap [0]
Server-RS816 kernel: [ 952.046750] md: md2: set sdd3 to auto_remap [0]
Server-RS816 kernel: [ 952.051297] md: md2: set sdc3 to auto_remap [0]
Server-RS816 kernel: [ 952.055850] md: md2: set sdb3 to auto_remap [0]
Server-RS816 spacetool.shared[3295]: space_obj_enum.c:198 assemble: Find space /dev/md2
Server-RS816 spacetool.shared[4273]: space_assemble.c:560 space: [/dev/md2]
Server-RS816 spacetool.shared[4273]: space_assemble.c:589 space: [/dev/md2], ndisk: [4]
Server-RS816 spacetool.shared[4541]: space_assemble.c:560 space: [/dev/md2]
Server-RS816 spacetool.shared[4541]: space_assemble.c:589 space: [/dev/md2], ndisk: [4]
Server-RS816 synovspace[4692]: vspace_wrapper_load_all.c:96 [INFO] No virtual layer above space: [/volume1] / [/dev/md2]
Server-RS816 root[4964]: Start to fsck on /dev/md2.
Server-RS816 root[6447]: End of fsck on /dev/md2. exit code:[4]
Server-RS816 kernel: [ 147.780218] EXT4-fs (md2): Ignoring removed nomblk_io_submit option
Server-RS816 kernel: [ 147.925230] EXT4-fs (md2): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Server-RS816 synocheckshare[6743]: synocheckshare_vol_mount.c:141 Export Share [INTERNAL] [/dev/md2] [/volume1]
Die Fehler in der externen angehängten USB (sdq1) habe ich gefixt, das ist nun nach einen Reboot weg. Danach habe ich nun das volume1 mit der Brechstange "unmounted" (umount /volume1 -f -k) und einen manuellen fsck.ext4 -yvf auf /dev/md2 gemacht (also: "fsck.ext4 -yvf /dev/md2"). Der hat dann einiges repariert und danach war nun alles okay und ich konnte das Volume erweitern.
Was auch immer da passiert ist, die externe Platte sowie md2 hatte Fehler. Danke Dir trotzdem.
LG
