Geöffnete Ports Zuordnen
piposen
06. Mrz 2019
Hi zusammen,
normalerweise habe ich die automatische Portweiterleitung aus aber wegen einer neuen Fritzbox ist mir aufgefallen das einige Ports automatisch geöffnet werden und deswegen wollte ich mal fragen wie ich die einer App zuordnen kann?!
Portfreigaben:
21486, 57893, 57894, 57895, 57896, 57897
Danke schonmal
Philipp
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
https://www.synology.com/de-de/know...t_network_ports_are_used_by_Synology_services
ABER die von dir genannten Ports sind viel zu hoch, die kommen in der Liste oben nicht vor. Da öffnet sich die DS offenbar selber Ports welche sie braucht und deine Einstellungen lassen diesen Automatismus offensichtlich auch zu.
Kannst du in der FB nachsehen wohin diese hohen Ports weitergeleitet werden, eventuell kann man dann Rückschlüsse daraus ziehen.
mayo007
26. Okt 2016
Um sicher zugehen würde ich die Ports manuell weiterleiten.
piposen
06. Mrz 2019
Danke für die Antwort, ich bin mir nicht sicher wie das bei der Fritzbox geht, aber ich werd mich da mal durchklicken und schauen was ich finden kann :) Bin echt gespannt was das soll :)
NSFH
09. Nov 2016
vermutlich hat mindestens ein Gerät in den Portfreigaben die selbstständige Portfreigabe in der Fritz aktiviert. Das ist keine gute Idee!
piposen
06. Mrz 2019
Die habe ich selber aktiviert. Wie gesagt normal ist die aus. Hab mich dann halt nur gewundert warum die Ports freigegeben werden und wer wie was das macht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du es selbst aktivierst solltest du dich aber nicht wundern, wenn ein Gerät dann auch Weiterleitungen einrichtet... *kopfkratz*
PS: du musst nicht immer zitieren, wenn du direkt antwortest, das zerstört den Lesefluss. :)
piposen
06. Mrz 2019
Ich wunder mich ja nicht dass es die frei gibt, sondern ich habe gefragt ob es einen Weg gibt heraus zu finden warum es die Weiterleitungen einrichtet. Aus Neugier und evtl macht es ja auch Sinn die dann manuell frei zu geben wenn man weiß wofür die gut sind.
TeXniXo
07. Mai 2012
"Es" ist was oder wer? In #5 meinst du, du wärst das?
Wie auch immer: Bei der Portfreigabe kann man immer angeben, wofür das ist (Textfeld).
Aber wenn du sie nicht mehr kennst bzw. zuordnen kannst, kannst sie löschen und sehen, ob ein der Geräte "schreit", hinausgehen zu wollen. Dann weißt da halt auch so ;)
NSFH
09. Nov 2016
Die selbstständige Portfreigabe zu benutzenist schlicht Fahrlässig.
Damit öffnest du jedem Programm, jedem Trojaner Tür und Tor.
Wenn du wissen willst, wer oder was in deinem Router rein und rausgeht musst du schon ein Sniffertool einsetzen, welches den gesamten Verkehr mitliest.
Das kann man dann analysieren.
Ansonsten lese dich hier schlau was auf welchen Ports so passiert.
piposen
06. Mrz 2019
So ich versuch nochmal mich besser aus zu drücken.
Normalerweise öffne ich alle Ports manuell. Ich habe aber ausnahmsweise weil neue Fritzbox auf automatische Freigabe geklickt weil ich sehen wollte ob ich vergessen habe was frei zu geben. Dann hat die DS selbst diese Ports geöffnet ich weiß aber nicht wieso / für welche App und dass würde ich gern irgendwie rausfinden.
piposen
06. Mrz 2019
Haha genau die geöffnete Ports sind da natürlich nicht dabei in der Liste, mysteriös wird das langsam :D
Die Portfreigabe ist natürlich längs wieder zu!!! Aber danke für den Tip, kann man ned oft genug sagen.
NSFH
09. Nov 2016
HaHa, wer lesen kann findet da ALLE Ports, man muss sich halt das Inhaltsverzeichnis dieser Seite mal ansehen.
Mysteriös ist da gar nichts.
piposen
06. Mrz 2019
Dann hilf mir doch bitte, bei mir hört die Liste bei 49151 auf und 21486 kann ich auch nicht finden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die tauchen dort nicht auf, weil es keine standardisierten Ports sind.
piposen
06. Mrz 2019
Dann werd ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten wohl damit leben müssen dass ich es nie rausfinden werde :D
TeXniXo
07. Mai 2012
Oder Posting #10 nochmals checken ... das ist für mich die bisher die vernünftigste Lösung und die Sicherheit ist dadurch auch nicht schlechter.
blinddark
03. Jan 2013
Hast du Plex im Einsatz.
Hans im Glück
13. Feb 2019
Blöde Frage, aber wie teste ich offene Ports?
Per Handy von "aussen" mit einer Port-Scanner App? MIt welcher IP?
Aus dem Heimnetz (mit der privaten IP 192.168.xxxx) zu scannen ist ja eiegentlich unsinnig oder?
Würde sicherheitshalber da gerne mal testen.
