GPS Tracker Server
Ulfhednir
26. Aug 2013
marlow
08. Jan 2015
Ja das stimmt, aber wie komme ich an die Datei? Habe da echt keine Ahnung
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich verstehe das Problem nicht. Du erstellst dir eine .txt-Datei, kopierst den Inhalt hinein und nennst die .txt in .xml
XML:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
<properties>
    <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
    This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
    Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
    with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
    remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
    For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
    <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
    <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
    <entry key='database.user'>sa</entry>
    <entry key='database.password'></entry>
</properties>
Reaktionen: skyynet
marlow
08. Jan 2015
Was ich nicht verstehe ist, wohin kopieren. Wo finde ich die Datei? Wie komme ich da hin?
marlow
08. Jan 2015
Traccar habe ich über den Docker installiert. Im Abbild die heruntergeladene Version gestartet und dann wie gehabt die Eintragungen gemacht und das wars. Aber eine XML Datei habe ich nicht gefunden? Oder wird die dann in /docker/traccar/ abgelegt?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Die Datei muss sich an dem Dort befinden, wo du sie definiert hast. Die erstellst du per Hand.
marlow
08. Jan 2015
Komischerweise läuft traccar auch ohne XML
Ulfhednir
26. Aug 2013
Kann ich nichts zu beisteuern. Bei mir ist der Container jeweils immer automatisch weggeknackt.
marlow
08. Jan 2015
Ich habe es auch mit deiner Lösung gemacht (nach dem ich jetzt kapiert habe) und da ist Traccar immer wieder neugestartet.
marlow
08. Jan 2015
Hallo Leute,
also Traccar läuft seit einigen Wochen sehr Stabil und bin damit sehr zufrieden. Gibt es eine Möglichkeit den Traccar Cient sobald er eingeschaltet automatisch auf AKTIV zu stellen? Aktuell muss ich immer die Software starten und Händisch auf start bzw. aktiv stellen.
Danke
marlow
08. Jan 2015
Ich glaube ich muss die Version mit dem Versteckten installieren.
SAMU
26. Sep 2018
Hallo Leute,
Danke
Was meinst du mit Client aktivieren?
Bei mir läuft seit rund 3 Jahren Traccar. Die Clients (Tracker) senden selbständig die Daten an den Server. Falls er offline ist kommt halt nix an. sobald der Server aber wieder läuft kommen die Daten ganz normal rein.
marlow
08. Jan 2015
Hallo, sobald ich den Traccar Client öffne muss immer den Dienst aktivieren.IMG_20210325_125526.jpg
marlow
08. Jan 2015
Kann man das nicht so machen, sobald die Software abgerufen wird soll es sofort arbeiten.
Möchte gerne das Automatiesieren mit Automelt.
SAMU
26. Sep 2018
Achso. Ich nutze nicht die App. Hab extra Geräte dafür.
Wird das immer nur deaktiviert in der App wenn der Server offline ist? Oder kann das auch daher kommen dass dein Handy den Hintergrunddienst killt?
marlow
08. Jan 2015
Hallo, mit dem Server ist alles in Ordnung. Client startet nur, wenn ihn oben Aktiv schalte.
Also App Staatenbundes direkt loslegen und nicht warten bis ich den Hebel umlege.
SAMU
26. Sep 2018
Mit der App kenne ich mich nicht aus, die nutze ich nicht.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Hat die App kein Widget / Verknüpfung für den Homescreen? So löse ich das z.B. mit meinen VPN-Verbindungen.
marlow
08. Jan 2015
Danke, dieser Hinweis war mal wieder GOLDWERT
(y)(y)(y)(y)
Auch vielen Dank an allen anderen für die Hilfe
adahmen
12. Okt 2009
Hat schon jemand auf DSM7 umgestellt?
Läuft traccar in Docker auch unter DSM7?
Reaktionen: toller
