Größere Festplatte unter JBOD einbauen, wie?
Ok, vielen Dank.
Hätte nicht gedacht das es doch etwas kompliziert ist.....
Ja, bei einzelnen Speicherpools ist ein HDD Wechsel nicht so easy.
Man könnte auch extern in einer Dockingstation die HDD 1 auf eine größere HDD klonen, aber das erweitern auf die volle Größe der einzelnen Partitionen auf der HDD gestaltet sich etwas schwierig.
Aber du könntest easy über Hyper Backup gehen, fällt mir gerade ein!
Edit: Aber das hatten wir ja schon angerissen, mach doch eine Kombi aus Hyperbackup und sichern der Container?
Sollte nicht auch eine BareMetall über HyperBackup funktionieren, da sind doch dann Fremdapps / Docker u.ä. mit gesichert
BareMetall über HyperBackup - wenn mir das einer mal genau erklären könnte.....
Ich verschiebe gerade erst mal alle restlichen Daten auf Volumen 2.
HDD 1 auf eine größere HDD klonen -Klingt auch Interessant. Welches Programm wäre dazu fähig mit Erweitern der Partitionen?
Würde dies auch funktionieren?
alte "leere" 14TB (Volumen2) raus
8TB SHR -> 8TB (Volumen1) Nutzdaten ohne Spiegelung
neue 14TB dazu stecken und SHR Volume erweitern
8TB+14TB im SHR-1 -> 8TB Nutzdaten mit Spiegelung
alte 8TB gegen alte leere 14TB tauschen
14TB+14TB im SHR-1 -> 14TB Nutzdaten mit Spiegelung
Entweder so lassen oder die zweite 14TB wieder als SHR ohne Spiegelung (so wie es wahr) formatieren wenn überhaupt möglich.
Bis auf den letzten Punkt geht es so. Volume2 über den Speichermanager entfernen und dem SHR Volume1 hinzufügen. Nach Reparatur die 8TB raus und dafür die zweite 14TB rein, wieder reparieren. Fertig.
Nachträglich entfernen geht nicht - wenn Du mit einem 6 Zylinder in die Werkstatt fährst, können die da auch nicht einfach 2 Zylinder wieder entfernen.
Ja, das geht.
Und man könnte das SHR mit Datenschutz (also die 2 x 14 TB), durch Entnahme 1 HDD degradieren und per Eingriff über die Konsole auf SHR ohne Datenschutz "umbiegen" und dann die freie 14 TB wieder als neuen standalone Speicherpool ohne Datenschutz hinzufügen. Gestern erst mit einem User erfolgreich umgesetzt!
https://www.synology-forum.de/threa...habe-ich-ein-raid-problem.130122/post-1117910
Reaktionen: Wels23
Es geht eine Menge - dann sollte man aber nochmal eindeutig darauf hinweisen das, wenn dann wieder eine Festplatte ausfällt, man das ganze wieder nur durch Backup und weitere Anpassungen neu einrichten muss.
Speicherplatz hat der TE ja auch bei SHR ausreichend und mir persönlich ist der Komfort bei Plattenausfall nichts außer eine Platte auszutauschen, mehr Wert.
Ja da werde ich es so am WE machen.
Dann mal sehen wie weit ich komme....
Vielen Dank für die Hilfe.
Sorry., war noch in der Unterhaltung mit ctrlaltdelete
Habe de Paltten mit neuem 7 DSM installiert und wollte nächste Woche weiter machen. Alte Platten wieder rein (mit 6 DSM) und dann das ...
...bevor Sie fortfahren, müssen Sie ein neues DSM installieren.
Also muss ich jetzt eine neues DSM installieren auf die alten Platten?
Habe jetzt die Meldung bekommen:
Ja und? Woher soll einer wissen was Du jetzt gemacht hast. Ein wenig mehr an Infos wären hilfreich...
"neueren", es gab ein Update in der Zwischenzeit.
er hatte die beiden 14 TB eingebaut und DSM installiert, diese jetzt wieder raus und die beiden 8 TB wieder rein.
Und ja, die Meldung ist ok, kannst du so machen.
Jetzt werden doch die Probleme doch größer - Worst Case
Er hat jetzt DSM 7 selbständig!! installiert ohne mein Zutun - in der Zeit wo ich nach einer Lösung hier und im Netz gesucht habe.
Jetzt komme ich mit meinen "alten" Zugangsdaten nicht mehr rein :-( - angeblich falsches Passwort
Ich verstehe gar nichts mehr......
Mach einen Reset Modus, das setzt nur die Zugangsdaten zurück.
Ja, weil du zuvor das DSM-System installiert hast ...
Verstehe ich leider nicht.
Ja ich habe auf die neuen Platten das DSM 7 installiert.
Die neuen Platten raus und die alten mit DSM 6 rein.
Laut Aussage geht dies, weil das DSM auf den Platten ist.
Wie gesagt, ich habe nicht auf den Button "Installieren" gedrückt, trotzdem wurde dies dann installiert.
