Hat jemand erfahrungrn mit adguardhome ? ( Alternative zu Pihole )
diver68
07. Nov 2012
Wo genau hast Du das eingetragen?
Mahoessen
20. Jul 2016
powermaniaxx
26. Nov 2015
ich kann AdGuard über Docker zwar installieren und durchaufe die Konfig im Browser, allerdings kann ich das Dashboard nicht über http://127.0.0.1/ (127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.) oder http://172.17.0.4/ (Die Antwort von 172.17.0.4 hat zu lange gedauert.) aufrufen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
PS: Man muss den lokalen Port für Port 80 nehmen, dieser wird automatisch vorgegeben.
Nun habe ich zwar Zugriff auf das Dashboard und habe die DNS in der Fritzbox eingetragen, jedoch greift bisher kein Filter. Hab zum Test alle Dienste gesperrt, jedoch kann ich diese dennoch aufrufen.
Meiner Fritzbox fehlt leider durch Kabel von Voda die Möglichkeit, den DNS-Server zu wechseln.
sylvio2000
06. Nov 2015
Kann mir jemand mal kurz und knapp erklären, wie das mit Adguard HOME funktionieren soll :confused:
Die Adguard DNS IP-Adressen habe ich schonmal genutzt. Ich habe die beiden Adressen einfach in meinen Router eingegeben und alle Clients haben davon profitiert, weil ja der Router für das gesamte Netzwerk verantwortlich ist.
ABER: Wenn ich nun Adguard HOME auf einem Gerät (z.B. Synology) installiere, wie sollen dann die Filter auf alle anderen Clients angewendet werden? Muss die Synology dann als DHCP-Server eingerichtet werden?
marzillier
31. Dez 2017
Nein, Du musst einfach nur deinem Router sagen das alle Geräte im Netzwerk AdGuard als DNS Server nutzen.
sylvio2000
06. Nov 2015
Das bedeutet, dass die Synology immer laufen muss?
Wie genau sage ich dem Router, dass alle Clients Adguard nutzen sollen?
marzillier
31. Dez 2017
Kommt darauf an was für einen Router Du verwendest. Und ja, die Syno muss immer laufen.
Alternativ kannst Du Dir einen Raspberry holen und AdGuarrd Home dort installieren.
Mahoessen
20. Jul 2016
hi, NAS muss immer an sein , deinem dhcp sagst du, dass der DNS die syno ist, diese macht dann netzweit den DNS Filter.
sylvio2000
06. Nov 2015
Ah OK, ich möchte allerdings ungerne, dass der Traffic komplett über meine Synology läuft.
Gibt es DNS Server, die ich einfach nur in den Router eintrage, wo ich aber die Filterlisten in einem Online-Portal beim Anbieter bearbeiten kann?
Mahoessen
20. Jul 2016
hi, es läuft nur dns übers NAS, kein Traffic
sylvio2000
06. Nov 2015
Stimmt, da hast du natürlich recht. Allerdings bin ich gezwungen das NAS die ganze Zeit laufen zu lassen. Außerdem wäre es ein Riesengau wenn das NAS mal ausfällt und dadurch das ganze Internet lahmgelegt wird. Ein Router ist schnell ausgetauscht, aber ein NAS bedeutet erheblich mehr Aufwand.
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, ein NAS sollte eh durchlaufen, Stichwort Haltbarkeit der Festplatten. Dazu gibts aber auch im Forum genug Themen.
Beim Riesengau änderst du im Router wieder auf die Standard-IPs zurück und alles (bis aufs defekte NAS) läuft wieder.
... und du wirst nicht das ganze Internet lahmlegen : - ))
Reaktionen: Tuxnet
sylvio2000
06. Nov 2015
Das NAS wird halt einfach zu bestimmten Zeiten (nachts) ausgeschaltet, weil es im Gästezimmer steht und da nur rumbrummen würde. Vom Standby halte ich auch nicht viel.
Vielleicht wäre es aber auch sinnvoller einen RPi als Router inkl. Pi Hole zu bauen? Gibt es da eine "fertige" Distri?
Synchrotron
13. Jul 2019
Nein, ist aber kein Ding.
Step 1: Betriebssystem auf die SD-Karte flashen - hier gibt es fertige Pakete von der raspberrypi.org - Seite. Die reichen von rudimentär bis Komplettpaket mit Applikationen und grafischer Benutzeroberfläche.
Step 2: PiHole herunterladen und aufspielen. Die Installation incl. Laden von Sperrlisten läuft fast automatisch ab.
Investitionsvolumen ca. 100€, das ist dann schon ein Raspi 4 mit 4GB RAM und Gehäuse. Der ist von der Leistung nur für ein pihole total überdimensioniert, aber vielleicht willst du später mehr damit machen. Den pi4 mit 2 GB gibt es inzwischen schon für 35€ „nackt“.
Cavekeeper
08. Okt 2008
Ich muss mich hier auch mal einklinken. Bei mir funzt die lokale Namensauflösung nicht. Ich habe die aktuelle Dockerversion v0.100.9 und in der Fritze den DNS Eintrag unter Netzwerkeinstellungen / IPV4-Adressen / lokaler DNS-Server auf die DiskStation gelenkt. Die externen Adressen scheinen soweit ganz gut gefiltert zu werden. Allerdings bekomme ich die internen Namen nicht mehr aufgelöst. Habe auch den Upstream-DNS-Server der Fritze eingetragen: [/168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1 Hat jemand eine Idee?
chrishapunkt
05. Apr 2020
Für die Namensauflösung aller *.fritz.box Domains habe ich folgende Ergänzungen in den Upstream-DNS eingestellt:
[/fritz.box/]192.168.178.1
Wobei [/168.192.in-addr.arpa/]192.168.5.1 mittels Reverse DNS die Client Namen ermitteln kann und [/fritz.box/]192.168.178.1 die *.fritz.box Domains mit dem DNS Server der FritzBox auflöst.
Funktioniert soweit.
Xxlkobold
30. Apr 2016
Funktioniert AdGuard Home auch über VPN ..... Also wenn ich mit Handy mit FritzBox VPN ins Heimnetz einwähle .... wird hier auch die Werbung blockiert?
Clipse
21. Feb 2019
ich muss das Thema nochmal kurz aufgreifen, habt ihr in der FritzBox unter Heimnetz -> IPv4 und IPv6 auch AdGuardHome (also die IP des Raspberry/Synology) eingetragen? Oder lediglich unter Internet -> Zugangsdaten -> DNS Server.
Wenn ich unter Heimnetz den Adguard als DNS Server eingebe habe ich ständig Probleme mit manchen Handy Games, das war bei PiHole auch schon so.
Und hat jemand von euch schon DNS over TLS zum laufen bekommen? Ich checke einfach nicht was in in Adguard unter Zertifikat eintragen muss :(
Ich danke euch
swissmaster
29. Okt 2010
Bei mir läuft Adguard Home in Docker in einem macvlan. Grundsätzlich funktioniert alles. Jedoch klappt der Zugriff per VPN auf den Adguard DNS Server nicht. Das heisst ich komme dann weder auf die Weboberfläche vom Adguard noch werden Namen/IPs korrekt aufgelöst. Der Zugriff auf IPs, die sich im LAN befinden klappt problemlos über VPN. Ebenso der Zugriff auf Dienste die in Docker im Host Mode laufen. Jemand eine Idee?
