HD defekt - Raid1 mit Datenschutz - HD nicht mehr erhältlich - neue?
Martiny
28. Dez 2011
heute hat meine Synology leider gepiepst.
Es laufen 2 Samsung HD204UI im RAID 1 Modus
Die Anzeige:
Diskgruppe 2 ist fehlerhaft.
Der Platz ist fehlerhaft. Wir empfehlen Ihnen, die ausgefallenen Festplatten zur Reparatur durch fehlerfreie zu ersetzen. Die Disk Größe ist gleich oder größer als 1858 GB.
Der Smart Test (Initialisiert) für Datenträger ist läuft leider nicht durch.
Er bleibt Stunden lang auf 90%
Es werden 5 fehlerhafte Sektoren angezeigt.
Frage 1: Kann ich die Festplatte irgendwie wieder aktivieren/retten oder ist die hinüber?
Frage 2: Welche Festplatte kann ich da jetzt einbauen, nachdem ich das selbe Modell nicht mehr bekomme?
Die Samsung scheint 1863,02 GB groß zu sein.
Wenn ich die neue einbaue, werden die Daten automatisch auf die neue kopiert oder?
Weil wenn ich auf verwalten -> reparieren drücke, dann kommt die Meldung dass die Daten geöscht werden...
luddi
05. Sep 2012
Hast du den erweiterten S.M.A.R.T. Test durchgeführt? Wenn ja, das dauert schon seine Zeit...
Ich würde dir an dieser Stelle eindeutig zu einem Austausch der Festplatte raten.
Modell ist prinzipiell egal, die Festplatte muss von der Kapazität entweder größer oder gleich der anderen sein.
Nein, nicht automatisch nach dem einstecken. Du musst das schon selbst anstoßen über die Volumenverwaltung.
Hast du schon eine neue Festplatte eingebaut?
Das Löschen bezieht sich auf die neu eingebaute Festplatte, die Meldung erscheint ja nur noch mal zur Sicherheit ob du das wirklich möchtest. Die Daten auf der ersten Festplatte bleiben natürlich erhalten und werden dann auf die zweite gespiegelt sobald der Prozess angestossen wird.
Also in deinem Fall scheint ja Disk #1 defekt zu sein, Disk #2 ist i.O. Somit wird dann die neue Disk #1 gelöscht und mit den Daten von Disk #2 gefüllt.
luddi
Zu 1. Ich würde sie tauschen. Platten sind Verschleißartikel. Wenn die Wackeln ist mir das Risiko zu groß, dass sie komplett ausfallen.
Zu 2. Jede Platte, die nicht kleiner ist - auch nicht minimal kleiner.
Wenn Du eine neue Platte einbaust, wird diese neue Platte gelöscht - darauf bezieht sich der Hinweis. Und dann werden die Daten der verbleibenden internen Platte auf die neue kopiert, sobald Du "Reparieren" beim Volume angeklickt hast.
Martiny
28. Dez 2011
Danke für die schnelle Antwort.
Das war der Smart Schnelltest - er sollte also in ca. 5 Minuten fertig sein und nicht nach 2 Stunden noch auf 90% stehen.
Ich könnte also jede 2TB Festplatte einbauen?
Die haben alle die selbe Kapazität?
Würde das "reparieren" auch gehen, wenn die neue Festplatte ein paar MB kleiner wäre?
Ah, gut. Dann hab ich das mit "löschen" falsch interpretiert...
luddi
05. Sep 2012
Nein, wie dil88 bereits geschrieben hat darf die neue HDD nicht mal minimal kleiner sein!
luddi
Ist natürlich schwierig vor dem Kauf zu ermitteln, denn die Specs sind i.d.R. identisch. Insofern würde ich versuchen, eine Platte mit Rückgaberecht zu bekommen.
luddi
05. Sep 2012
Ich würde aus Erfahrung sagen dass die Wahrscheinlichkeit nahezu bei 1 liegt dass eine andere 2TB HDD hierfür geeignet ist aber eine Garantie kann dir niemand geben.
