HDD Temperatur wird nicht ausgelesen, deshalb kein Ruhezustand möglich
minoru
02. Mai 2009
Ich habe eine neue ds411j mit 3 WD20EARS-60MVWB0 bestückt. Ich habe ein SHR Volume eingerichtet auf dem sich noch keine Daten befinden.
Systeminformation liefert für alle 3 Platten -1°C bzw. 30°F
Storagemanager zeigt bei Temperatur lediglich "-" an
SMART zeigt bei Airflow_Temperature_Cel 629828003 an
Dies scheint dann auch den Ruhezustand zu verhindern:
ds5> syno_hinbernate_debug_tool --enable 1
-ash: syno_hinbernate_debug_tool: not found
ds5> syno_hibernate_debug_tool --enable 1
ds5> syno_hibernate_debug_tool --disable
ds5> cat /var/log/messages
Mar 27 06:11:33 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 06:11:33 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 07:56:25 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Mar 27 07:56:29 postfix[3349]: fatal: chdir(/var/spool/postfix): No such file or directory
Mar 27 07:56:37 kernel: [54806.060000] correction with 0x0f
Mar 27 07:56:37 syslogd exiting
Mar 27 07:58:24 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Mar 27 07:58:24 dhcpcd[1928]: dhcpReboot: do not want cache
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.100000] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.100000] md: md2: set sdc5 to auto_remap [0]
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.110000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.240000] 0: w=1 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.240000] 2: w=2 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.250000] 1: w=3 pa=0 pr=3 m=1 a=2 r=3 op1=0 op2=0
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.250000] raid5: raid level 5 set md2 active with 3 out of 3 devices, algorithm 2
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.260000] RAID5 conf printout:
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.260000]  --- rd:3 wd:3
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.260000]  disk 0, o:1, dev:sda5
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.270000]  disk 1, o:1, dev:sdb5
Mar 27 07:58:26 kernel: [   78.270000]  disk 2, o:1, dev:sdc5
Mar 27 07:58:26 spacetool: spacetool.c:2081 [Info] Old vg path: [/dev/vg1000], New vg path: [/dev/vg1000], UUID: [jGx6Sk-oDb2-5mlB-Ya9P-o7Zm-mlL0-uQkld3]
Mar 27 07:58:26 spacetool: spacetool.c:2084 [Info] Activate all VG
Mar 27 07:58:26 dhcpcd[1928]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Mar 27 07:58:26 dhcpcd[1928]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 5
Mar 27 07:58:41 scemd: scemd.c:125 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=2, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=2, rtc_type=1
Mar 27 07:58:41 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Mar 27 07:58:41 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 07:58:41 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 07:58:41 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 3, designed disks 4
Mar 27 07:58:41 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 3, designed disks 4
Mar 27 07:58:41 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Mar 27 07:58:47 synousbdisk: RCClean succeeded
Mar 27 07:58:47 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Mar 27 07:58:49 ddnsd: main(ddnsd.c:2790):  not enable DDNS, shutdown daemon
Mar 27 07:58:50 kernel: [  102.350000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Mar 27 07:58:50 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-60MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA4089111] in [/dev/sdc] is not ssd
Mar 27 07:58:50 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-60MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA4039531] in [/dev/sdb] is not ssd
Mar 27 07:58:50 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-60MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA4092421] in [/dev/sda] is not ssd
Mar 27 07:59:01 kernel: [  113.470000] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Mar 27 07:59:01 kernel: [  113.510000] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
ar 27 10:32:48 syno_hibernate_debug_tool: (115): Start Hibernation Debug with second [1]
Mar 27 10:32:48 kernel: [ 9339.730000] [/etc/passwd] opened by pid 13486 [u:(-ash), comm:(ash)]
Mar 27 10:33:03 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 10:33:03 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 10:33:03 kernel: [ 9355.150000] [/etc/localtime] opened by pid 3593 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Habe ich jetzt das Glück, inkompatible Platten erwischt zu haben?
Michael
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Hallo
ich habe genau diese Platte in einem externen eSATA Gehäuse an meiner DS211+. Da werden SMART Werte incl. Temperatur angezeigt. An der Platte liegt es also nicht.
Falls sich hier keiner meldet, der diese Platten intern verbaut hat, schreib dem Support.
BTW schon mal auf die Kompatibilitätsliste auf der Syno Web Seite nachgesehen??
minoru
02. Mai 2009
Auf der Kompatibilitätsliste ist diese Unterart der WD20EARS nicht afgeführt. Unter Win7 werden die Temperaturen übrigens korrekt ausgelesen (mit SIW oder Crystal Disk Info). Support habe ich soeben kontaktiert.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Michael
Ich habe 4x das Modell WD20EARS-00MVWB0 in einer 1010+ verbaut und bei allen wird die Temperatur richtig angezeigt, Idle funktioniert ebenfalls.
Anscheinend sind das neuere Modelle, zumindest kenn ich diese mit der 60 vorne nicht. Der DSM kann wohl mit den Werten nichts anfangen, denn im Log steht:
Folgende Fehlerquellen gibt es:
  • in der Firmware ist etwas defekt oder hat Probleme die Daten auszuweten, da unbekannte Platte (Bug)
  • Hardware der DS
  • Platten
Diese Platte wird nicht in der Kompatibilitätsliste geführt. Eine andere Platte anschließen, um die Hardware der DS als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn nicht schon getan, die neueste Firmware benutzen. Anfrage an den Synology Support.
minoru
02. Mai 2009
Zur Kontrolle habe ich mal eine Seagate ST9320421AS eingesetzt. Bei dieser wird die Temperatur korrekt angezeigt. Also mal abwarten, was der Support meint.
viserion81
27. Mrz 2011
Ich habe wohl das gleiche Problem. Seit ein paar Tagen habe ich eine DS211j mit 2x WD20EARS-60MVWB0 Platten.
Mein Hauptproblem ist, dass der Ruhezustand der Festplatten nicht funktioniert.
Und auch bei mir wird die Temperatur nicht ausgelesen, es scheint mir also wahrscheinlich dass dies auch die Ursache für das Problem mit dem Ruhezustand ist.
Was für Optionen stehen mir jetzt zur Verfügung? Neue Festplatten kaufen, aber woher weiss ich, dass ich nicht wieder das "60MVWB0" Modell bekomme?
Oder ist es möglich diesen Fehler per Software-Update der DSM zu beheben?
Hier noch ein Auszug aus meinem /var/log/messages:
Mar 27 13:39:17 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:39:17 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 13:39:17 kernel: [ 5222.260000] [/etc/localtime] opened by pid 3726 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 27 13:39:37 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:39:37 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 13:39:37 kernel: [ 5242.410000] [/etc/localtime] opened by pid 3726 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 27 13:39:57 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:39:57 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 13:39:57 kernel: [ 5262.580000] [/etc/localtime] opened by pid 3726 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 27 13:40:17 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:40:17 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 13:40:17 kernel: [ 5282.780000] [/etc/localtime] opened by pid 3726 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 27 13:40:37 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:40:37 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
Mar 27 13:40:37 kernel: [ 5302.930000] [/etc/localtime] opened by pid 3726 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Mar 27 13:40:48 kernel: [ 5313.150000] [/etc/passwd] opened by pid 25659 [u:(sshd: root@pts/0), comm:(sshd)]
Mar 27 13:40:57 scemd: external_fan_table_type_disk_temperature_ops.c:281 Invalid Disks temperature -1
Mar 27 13:40:57 scemd: external_fan_config_table_lookup.c:92  <disk_temperature> Temperature Get fail
minoru
02. Mai 2009
Wäre wohl sinnvoll, das auch an Synology zu melden. So sehen die, dass es kein Einzelfall bei mir ist und kümmern sich dann eher um ein Bugfix.
viserion81
27. Mrz 2011
Ja, ich habe den Synology-Support diesbezüglich geschrieben.
Allerdings ist dieses spezielle Modell der Festplatte (WD20EARS-60MVWB0) auch gar nicht auf der Kompatibilitätsliste aufgeführt.
Ist schon irgendwie lustig, man bestellt eine WD20EARS und dann ist es wohl Glücksache welches genaue Modell man bekommt. Naja.
Sobald ich etwas vom Support höre, werde ich es auch hier posten.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Da das Problem ja nachvollziehbar zu sein scheint, sollte es für Syno kein Problem darstellen durch ein Softwareupdate der DS oder ein FW Update von WD das Problem zu lösen. Sollte die Platte mit dem SATA Controller ein Problem haben, muss WD ohnehin tätig werden, denn der wird sicherlich nicht nur in der DS verbaut.
fraser
02. Nov 2009
Habe das gleiche Problem mit den 60MVWB0-Modellen in der DS-1511+.
Hoffentlich gibt es bald ein Firmware-Update.
viserion81
27. Mrz 2011
Ich habe gerade Antwort vom Synology-Support erhalten.
Leider nicht besonders aussagekräftig, ausser dass dieses spezielle Modell nicht in der Kompatibilitätsliste aufgelistet sei und eventuell später von Synology-Entwicklern getestet wird. Toll.
Für mich hört sich das so an, als ob ein Bugfix nicht in naher Zukunft zu erwarten ist. Oder wie schnell reagiert Synology normalerweise auf solche Probleme (habe mein DS211j erst seit letzter Woche).
Ich denke, ich werde mir einfach andere Festplatten kaufen...
Hier die Antwort des Synology-Supports:
Unfortunately this HDD sub model is not included in the compatible list, hence that means we have never tested it, therefore we are unsure its compatibility with DS, based on the log it seems the DS is unable to get HDD temperture.
Please try replace the HDD with spare HDD and see if the problem still remains.
In the problem does not remains, then we can only included this HDD into our hardware database for future possible purchase, so it has chance to be tested by our developer.
itari
15. Mai 2008
Man kann das sicherlich durch Beschleuniger treiben: Mal etwas auf der Synology-Facebook-Seite und ins internationale Forum dazu schreiben hilft manchmal. Auch wenn sich hier noch Weitere finden, die sich auch an den Support mit dieserm Problem wenden, wird es schneller.
Ist halt extrem blöd, wenn ein Plattenhersteller einfach was in der SMART-Werte-Liste verändert ...
Itari
minoru
02. Mai 2009
Eine neue Erkenntnis: Nach Einbau einer WD20EARS-00MVWB als 4 Platte funktioniert der Ruhezustand. Bei dieser Platte wird die Temperatur korrekt ausgelesen und anscheinend ist dies für das Funktionieren des Ruhezustands ausreichend. Allerdings habe ich nicht geplant, diese Platte im NAS einzusetzen.
Als nächstes werde ich erst mal das Hibernation-Log gemäß der Anleitung von Synology in der 3-Platten-Konfiguration erstellen und an den Support senden.
mdcc_fun
09. Jun 2010
HEy,
ich wollte mal fragen, ob es schon was neues gibt bzgl. den Ruhestandsproblem und falscher Temperaturanzeige. Denn ich besitze auch seit 2 Wochen die Platten ( WD20EARS-60MVWB0 ) und habe jetzt erst mitbekommen das meine DS209+II nicht mehr in den Ruhezustand geht und das die Temperaturanzeigen von -1°C / 30°F inkorrekt sind. Ich hoffe wirklich das es am OS von der DS liegt. Den Support hab ich auch schon geschrieben aber bisher keine Antwort bekommen.
Salve
minoru
02. Mai 2009
Ich bin mit dem Support dazu noch in Kontakt. Hibernation Log haben sie von mir und auch die Zusatzinfomation zum Verhalten mit der 00MVMB als 4. Platte. Aus einer Mail von gestern:
>I will forward this issue to our developers for further research to see if this is a disk or any compatibility issue. Thank you for bringing this issue to our attention!
Lupus
10. Mrz 2011
ich habe ebenfalls 2 Stück WD20EARS-60MVWB0 in der DS211j und auch bei mir wird die Temperatur nicht ausgelesen und die Platten gehen nicht in den Ruhezustand.
Habe ebenfalls vor 5 Wochen eine Mail an Synology geschrieben mit der Antwort, dass sie den Einsatz nicht empfehlen und auch nicht sagen können, wann - und ob überhaupt - sie das Problem prüfen geschweige denn lösen.
Weiß jemand anderes etwas Neues?
Lg Sebastian
Edit: Verwende noch den DSM 3.1-1594, aber laut den logs der neueren DSMs hat sich bzgl Festplattenkompatibilität nichts geändert. Oder hab ich was übersehen?
mdcc_fun
09. Jun 2010
HEy Sebastian,
es gibt nichts neues bzgl. des Ruhezustands- und Festplattenrevisionsproblems. Vom Supportteam habe ich auch nur eine Info bekommen, dass sie den Einsatz nicht empfehlen und das sie das Problem an die Entwickler weiter geben.
Ich habe bis jetzt keine weiteren Problem mit den Festplatten gehabt. Aber meine Empfehlung lautet immer ein vernüftiges Backup von den Daten der NAS zu erstellen. Falls doch mal irgendwas sein sollte, kann man beruhigt auf das Backup zurück greifen.
Nein du hast nichts übersehen. Ich habe die aktuelle Version drauf [DSM 3.1-1613] und es werden immer noch die fehlerhaften Werte angezeigt. Ich weiß aber nicht wie es mit der aktuellen Beta Version aussieht. Denn ich möchte nicht auf ein Produktivsystem einfach mal so eine Beta installieren. Vielleicht kann ein anderer hier Stellung dies bzgl. nehmen.
Schlussendlich müssen wir warten, ob die WD20EARS-60MVWB0 mit in die Kompatibilitätsliste aufgenommen wird oder nicht bzw. ob sie die Fehler fixen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dies nicht in Angriff nehmen da viele die WD Green Serie nutzen.
cu mdcc
Lupus
10. Mrz 2011
Danke mdcc_fun für deine schnelle und kompetente Antwort.
Lg Sebastian
Schade natürlich, dass diesbzgl noch nichts passiert ist
cappy_45
01. Jan 2009
habe auch die geliche Platte eingesetzt mit den gleichen Problemen. Gibt es schon etwas neues zu dem Thema?
mdcc_fun
09. Jun 2010
HEy,
von meiner Seite aus gibt es nichts neues. In der Kompatibilitatsliste ist sie noch nicht gelistet und in der aktuellen stabilen Version DSM 3.1-1613 ist der Fehler noch vorhanden. Hoffnung liegt auf die kommende Firmware-Version.
cu mdcc
