HDD Temperatur wird nicht ausgelesen, deshalb kein Ruhezustand möglich
hat jemand schon die neue Firmware 3.1-1742 ausprobiert?
Bleibt das Problem mit der WD20EARS-60MVWB0 damit bestehen?
Hallo zusammen
Ich habe das genau gleiche Problem mit den WD20EARS-60MVWB0 Festplatten.2 Stück verbaut im DS211+
Die neuste Firmware 3.1-1742 habe ich Installiert.Das Problem besteht immer noch.
Hinzu kommt,sobald die DS211+ hochgefahren ist,stellt der Lüfter ab.
Im Manager habe ich die Lüftung auf Kühl Modus eingestellt.
Und die Festplatten stehen immer noch nicht auf der Liste der kompatiblen Geräte, also Finger weg von diesen!
MfG Matthieu
Wd20ears-60mvwb0
Hallo zusammen
ich möchte mir auch zwei WD20EARS kaufen.
Wie erkenne ich denn ob es sich um -60MVWB0 handelt?
Im Onlieshop steht nur:
Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache,SATA)
Steht es auf der Platte - also wenn ich sie im Laden kaufe, kann ich es dann sehen?
Vielen Dank im Voraus
Loggy
Hallo QTip,
vielen Dank.
Ich versuche mal mein Glück.
Loggy
Yeeeehaaaaaaa!
Mit der neuen Firmware DSM 3.2-1922 wird endlich die Temperatur meiner beiden WD20EARS-60MVWB0 in der DS211j erkannt. Swowohl in °C als auch in °F. Sie liegt bei mir bei 39 °C bzw. 41°C - mal am Rande für jemanden der die gleichen Platten hat und sich fragt in welchem Rahmen die Temperaturen liegen könnten.
Ich werd jetzt mal beobachten ob die Festplatten nun endlich in den Ruhemodeus gehen und dann berichten.
Probleme bei der Installation und in den 30 min Betrieb seit dem Update habe ich nicht.
lg Lupus
OK, jetzt hab ich das Verhalten mal 1 Tag beobachtet, und die Festplatten wechseln nach der eingestellten Zeit tatsächlich in den Ruhemodus, der Lüfter geht aus und die oberste LED erlischt. Nun ist alles so, wie es sein sollte.
