HDD Upgrade
symbol
07. Mai 2020
@ all,
ich habe eine DS418 Play mit 4 x WD60EFZX und möchte diese Zug um Zug auf je 10 TB mit der Modellbezeichnung "WD101EFBX" ersetzen.
Kann ich dieses Modell HDD nutzen bei dieser NAS oder habt Ihr eine andere Empfehlung für mich?
Danke für Eure Info.
Habt alle einen schönen Sonntag.
Symbol
RichardB
11. Jun 2019
Ja, die werden laufen.
Wenn es preislich etwas günstiger sein darf, schau mal nach Thosiba Enterprise bzw. Seagate Exos.
Reaktionen: dil88 und Ronny1978
DaveR
30. Mrz 2022
10TB WD Red and WD Red Pro are loud. The larger and smaller drives are quieter. Get 12TB or 8TB.
Or get 10TB Seagate Ironwolf.
If you buy enter prise drives like Toshiba or Seagate Exos make sure you buy SATA drives and not SAS.
symbol
07. Mai 2020
@ all,n
danke für Eure Antworten und Tipps.
Toshiba bekomme ich hier in Canada keine und die IronWolf ist definitiv nicht in meinem Budget.
Reaktionen: dil88
Also ich habe die WD80 EFBX und kann hierzu sagen, daß sie sehr leise sind.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß zwischen beiden ein großer Unterschied ist.
Aber man weiß ja nie.
Grundsätzlich, machst Du mit einer WDRedPlus nichts falsch, die laufen im Normalfall ewig.
Wie groß der Preisunterschied zu anderen Herstellern in Canada ist, kann ich nichts dazu sagen.
Reaktionen: wegomyway
WOW! I didn't look at the specs, but I wouldn't have thought that there was such a big difference especially with the 10TB HDDs
Reaktionen: DaveR
symbol
07. Mai 2020
@ all,
ich habe mir nun erst einmal zwei neue WD10TB HDD's bestellt.
Wenn die Platten angekommen sind möchte ich zwei Speicherpools erstellen.
Die erste 10 TB in Slot 1 und die zweite in Slot 3. Ist dies möglich?
Ich denke die NAs als erstes herunterfahren, Platte 1 entfernen, die 10 TB rein in Slot 1, nun NAS wieder einschalten und auf
reparieren, richtig soweit?
Danke für Eure Hilfe,
Symbol
Du willst mit den beiden neuen Platten 2 zusätzliche Speicherpools erstellen? Wozu? Nein das ist so nicht möglich.
Ich denke die NAs als erstes herunterfahren, Platte 1 entfernen, die 10 TB rein in Slot 1, nun NAS wieder einschalten und auf reparieren, richtig soweit?
Wenn du die Platte austauschen willst, ist das richtig so. Aber auch mit dem Tausch einer weiteren Platte bekommst du nicht mehr Speicherkapazität. Du müsstest wegen RAID5 alle Platten gegen größere tauschen.
symbol
07. Mai 2020
Ja, ich möchte gern 2 Speicherpools generieren.
Zum Bsp.
Slot 1 10 TB, 2. Slot 6 TB = Pool 1
Slot 3 10 TB, Slot 4 6 TB = Pool 2
Um die gesamte Kapazität der 10 TB ausnutzen zu können, Backup der Daten --> extern und dann?
Danke.
Wie willst Du denn die Speicherpools konfigurieren? Pool 1 und Pool 2 jeweils als RAID-1 gespiegelt macht ja keinen Sinn, dann würdest Du 4TB von den beiden 10TB Platten verschenken. Was spricht gegen einen SHR-Speicherpool über alle Platten (siehe RAID-Rechner)?
Reaktionen: Benie und *kw*
symbol
07. Mai 2020
Danke für den Hinweis mit dem SHR. Ich bin da nicht so Profi in der Geschichte.
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich die Daten extern sichern, danach die zwei neuen Platten in Slot 1 und Slot 2.
Danach NAS wieder hochfahren, SHR-Pool einrichten und danach Restore der Daten? Ist das richtig von mir verstanden?
Ja, wenn Du dafür mit 10TB auskommst. Wenn nicht, müsstest Du alle nötigen Platten einbauen, darauf einen neuen SHR-Pool einrichten (ggfs. den alten vorher löschen) und dann das Backup wiederherstellen (Restore). Ich würde Dir empfehlen, ein versioniertes HyperBackup von Paketen und Ordnern zu verwenden.
symbol
07. Mai 2020
@ all,
gibt es eine Möglichkeit die Plexeinstellungen extern zu sichern und nach HDD Wechsel wieder einzuspielen?
Danke,
Symbol
symbol
07. Mai 2020
@ all,
ich habe nun alle Daten extern gesichert und möchte nun die ersten 2 HDD's gegen je 10 TB tauschen.
Als nächstes gehe ich dann in den Speichermanager, Speicherpool und dann auf die 3 Punkte und Klick auf entfernen, richtig?
Nun die NAS herunterfahren und die ersten 2 HDD's gegen die neuen 10 TB tauschen und alles neu als SHR einrichten, korrekt?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Symbol
Erst Volume entfernen, dann Speicherpool.
Hast du denn die Pakete und DSM Einstellungen auch gesichert?
symbol
07. Mai 2020
Die Pakete und DSM Einstellungen habe ich gesichert.
Erst Volume entfernen, dann Speicherpool, wie gehe ich da vor?
