Helft mir auf die Sprünge - NAS rekonfigurieren
Keek
10. Apr 2012
es wäre schön wenn ihr mir mal auf die Sprünge helfen könntet. Ich habe jetzt schon seit langer Zeit eine DS212j in meinem Netzwerk. Da alles soweit funktioniert hat habe ich die Einstellungen schon länger nicht mehr angefasst und bin entsprechend was dies anbelangt etwas eingerostet.
Nun bin ich von DSL auf einen Kabelanbieter gewechselt was auch mit einem Routerwechsel verbunden war. Bisher waren alle Geräte im Netzwerk im Bereich 192.168.100.xx konfiguriert. So auch das NAS.
Am einfachsten wäre es natürlich gewesen den Adressbereich des neuen Routers auch darauf einzustellen - nun kann ich aber bei der blöden ConnectBox diesen Adressbereich nicht einstellen. Also bin ich beim (ConnectBox)-Standard geblieben und habe nun alles auf 192.168.0.xx umkonfiguriert. Ich habe bisher immer (und auch jetzt wieder) bei einigen Geräten wie weitere Router im Haus, dem NAS oder dem Drucker feste IPs vergeben.
Nur beim NAS stoße ich jetzt irgendwie an meine Grenzen. Ich habe das NAS ebenfalls auf den neuen Adressbereich konfiguriert und im DSM eine feste IP vergeben - aber seitdem kann ich mich nicht mehr aufs NAS verbinden.
1) Rufe ich die IP auf, so setzt der Browser zwar sofort den Port hinter die IP, aber die Seite lässt sich nicht aufrufen IP:port
2) Lasse ich mir im OSX Terminal die Geräte im Netzwerk anzeigen so wird auch das NAS angezeigt. Pinge ich die IP an: Timeout.
3) Mit dem Synology Assistant und auch über http://find.synology.com/ finde ich nichts. Egal ob Router und Laptop mit dem Router verbunden sind oder ich eine direkte Verbindung mit dem NAS übers LAN Kabel herstelle.
und jetzt kommt es:
4) Stecke ich das NAS "frisch" in den Router ein finde ich das NAS über den Assistant und kann ebenfalls über die IP darauf zugreifen. Allerdings scheint das nur für einen kurzen Moment zu funktionieren, denn einen erfolgreichen Login über die Weboberfläche bekomme ich nicht hin. Im nächsten Augenblick scheint das NAS dann wieder unerreichbar zu sein.
Vielleicht habe ich nicht alles richtig im NAS umgestellt, Standardgateway ist vielleicht falsch? Oder falsche DNS IP? Ich weiß es nicht so recht.
Gibt es noch etwas das ich probieren kann ohne das NAS resetten zu müssen?
Herzlichen Dank,
Keek
blurrrr
23. Jan 2012
Hey Du :) Bei interner Kommunikation hat das "Standardgateway" (in typischen SOHO-Netzen) überhaupt nichts mit der Kommunikation zu tun - das kommt nur zum Einsatz, wenn die Pakete das eigene Netz verlassen sollen/müssen. Wenn Du das Gerät via IP ansprichst, ist DNS garnicht involviert, daran kann es auch nicht liegen. Kann aber natürlich auch nicht schaden, dem NAS die "korrekten" DNS- und Standardgateway-Angaben (-> Router) zu verpassen.
Was mir so spontan einfallen würde: Zuerst NAS neustarten, danach den Router neustarten. Hört sich komisch an, aber dieser vermittelt die Pakete entsprechend weiter (reine Switchfunktionalität, Gateway und DNS sind nach wie vor raus aus der Rechnung), vielleicht hängt es da. Wenn das nichts bringt, würde ich dem Mac mal eine zweite IP aus dem alten Netz verpassen (nur IP, ohne Gateway/DNS) und mal schauen, wie es sich dann mit dem Zugriff verhält. Wenn das alles nicht hilft, ggf. mal Reset (Link). Die wichtigen Punkte dabei wären:
- Zurücksetzen des Ports der UI-Verwaltung auf 5000/5001.
- Zurücksetzen von IP, DNS, Gateway und weiterer Netzschnittstellen auf DHCP.
- Automatische Blockierung deaktivieren.
- Firewall-Regeln deaktivieren.
Danach mal im Router (oder via Assistent) schauen, welche IP das Ding dann hat und nochmal einen Verbindungsversuch wagen :) Du hättest statt der Connectbox aber auch eine Fritzbox kriegen können. Wenn vorher auch eine Fritzbox im einsatz war, hättest die Config auch einfach direkt überspielen können (bis auf den ISP-Part), oder einfach ein Modem davorschalten können ;)
Keek
10. Apr 2012
Hey,
zunächst einmal herzlichen Dank für deine Antwort.
NAS habe ich schon neugestartet, den Router danach noch nicht. Werde ich nochmal probieren.
...wenn ich mir eine zweite IP verpasse, sollte ich es dann mit einer Direktverbindung zwischen Mac <-> NAS versuchen oder ebenfalls über den neuen Router?
Das mag vielleicht über Unitymedia gehen. Da wir mit dem Schmalspurangebot von eazy (eine Art "Vertriebsgesellschaft" von Unitymedia) fahren hatten wir da leider nicht sonderlich große Auswahl. Wenn wir mit dem Kabelinternet zufrieden sind wird aber wohlmöglich auf kurz oder lang wieder eine FritzBox daheim einziehen. Der Wechsel auf neue Hardware & Internetanschluss war ohnehin schon lange überfällig. Bisher waren wir noch mit einer FB7170 im Netz. ;) Ob da noch ein überspielen der Config möglich gewesen wäre? :D
blurrrr
23. Jan 2012
Najo, die 7170 hättest Du weiter nutzen können - Connectbox in den Modem-Modus (falls die Connectbox sowas unterstützt) an die Fritzbox LAN-Port 1 und ab dafür. Es ändert sich ja "nur" die Anschluss-"Art" (also kurzum das benötigte Modem). Kein Grund gleich das gesamte Netzwerk auf dem Kopf zu stellen ;)
Natürlich hätte man bei der Wahl des Internetzugangs noch entsprechend abändern müssen auf "Modem an LAN 1" und entsprechende Einwahldaten angeben müssen. Ebenso die Telefonie hätte noch händisch nachkonfiguriert werden müssen (vermutlich dann die VoIP-Daten).
EDIT: Hier wird noch was erwähnt, wo man das Netz dann doch umstellen kann... aber was man da so liest... "Naaaaaaaaaaaaaaaja......". Wenn es nicht "anders" geht, würde ich sogar eher dazu tendieren, dass die Ihre "ConnectBox" mal schön behalten können, Du einfach nur ein schlichtes Modem von denen bekommst und das an die Fritzbox hängst.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Doch das geht, die Funktion ist leider nur umständlich versteckt. Der Bereich 192.168 bleibt fix, aber du kannst 192.168.xxx.yyy frei definieren:
Connectbox > Erweiterte Einstellungen > DHCP > DHCPv4 Server > Start der lokalen Adresse 192.168.deine freie Wahl.deine freie Wahl
Anzahl der Endgeräte = hier versteckt sich die Definition vom freien IP Bereich zur Vergabe von fixen IPs.
Erklärung zu deinen "Ursprungseinstellung" so wie du es früher gewohnt warst:
Du gibst bei Start der lokalen Adresse 192.168.100.200 ein und bei Anzahl der Endgeräte gibst du 55 (Stück) ein. Als Ergebnis bekommst du dann:
freier für fixe IP reservierter Bereich 192.168.100.1 bis 192.168.100.199
Der automatische DHCP Bereich startet dann bei 192.168.100.200 (=Start der lokalen Adresse) bis 192.168.100.255
Hättest du bei Anzahl der Endgeräte 20 (Stück) angegeben dann wäre dein Ergebnis:
freier IP Bereich für fixe IPs:
192.168.100.1 bis 192.168.100.199 UND 192.168.100.221 bis 192.168.100.255, weil du "startest" DHCP bei 192.168.100.200 und definierst 20 Endgeräte daher ist 192.168.100.200 bis 192.168.100.220 für den automatischen DHCP Bereich eingeschränkt.
Das ist zwar umständlich im Menü der Connectbox gelöst, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat geht es.
Also im DHCP den "dritten Zahlenblock" nach deinen Wünschen definieren und dann steht dir in den Portweiterleitungen die von dir gewünschte .100 im dritten Block zur Verfügung, denn bei den Portweiterleitungen ist nur der letzte 4. Block frei und es hat den Anschein als ob man nur den letzten Block definieren könnte.
Keek
10. Apr 2012
Nein, das geht eben leider nicht. Die "100" nimmt er irgendwie nicht an. Sorry, hatte mich da vielleicht nicht genau genug ausgedrückt. Die Einstellungsmöglichkeit hatte ich schon gefunden...
Den anderen Hinweisen konnte ich noch nicht nachgehen. Melde mich sobald ich Zeit gefunden habe.
Derzeit laufen ConnectBox und die alte FritzBox auch noch parallel, da die Übernahme der Rufnummer noch nicht abgeschlossen ist und wir weiterhin erreichbar bleiben möchten. Im Laufe des Monats kann ich das Telefon dann erst einmal umstöpseln sobald der alte Anschluss komplett abgeschaltet ist.
Fusion
06. Apr 2013
Ist denn die IP Adresse der ConnectBox auch im Bereich 192.168.100.x? Andernfalls spielt sie kein DHCP Server für 192.168.100.x besonders nicht im Zusammenspiel z.B: mit einer Netmaske von 255.255.255.0
Wenn du konkrete Daten lieferst sehen wir vermutlich auch wo der Fehler liegt, wieso er dies nicht als DHCP Range-Start akzeptiert.
